OC d'un E6750 sur P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:27:54
Alors, correct, oui, mais pense à régler par toi même les valeurs de tensions plutôt que de se baser sur le voisin, ca reste de l'oc
Donc pense à voir pour la tension de ton processeur à tester petit à petit en manuel, ainsi que pour la tension de la ram
1)Orthos, Prime95, Super Pi, OCCT...Il y en a pas mal (si vraiment tu es paumé réfère toi à ce logiciel que j'ai crée justement quand tu ne sais pas trop quoi utiliser et comment (tu peux les télécharger automatiquement via ce logiciel sans chercher
: SOCA
2) Evite de laisser le Vcore en auto, ca reste peu fiable
3) A ma connaissance pas vraiment, tu peux te référer aux tutos récent, ils sont souvent basés sur des cartes type Asus de série équivalente avec un bios très très proche
4) Reste synchro, ca sera le mieux
En dehors de la tension du processeur (Vcore) et celle de la ram tu n'auras probablement rien d'autre à toucher, laisse les au minimum (encore une fois évite les tensions auto
Marsh Posté le 29-10-2007 à 14:02:39
et pour ce qui est de la tension pci-E ?
en gros, je monte le fsb, le vscore, je change les timing ram et la tension ram, c'est tout ?
Sinon, j'ai vu dans le bios de la P5K qu'il y a un menu NOS, avec overcloking +10, +20 % etc etc, es ce que c'est fiable? c a d que ça overcloke directement sans touché a autre chosE ?
si vous pouvais m'éclaircir sur ça lol ! merci ![]()
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:18:11
Bonjour à tous ! ça fait un moment que je lit pas mal de post sur l'OC sans vraiment me lancé lol, alors voilà, j'ai décidé de me lancé se soir de retour chez moi
(on se croiré dans une réunion d'alcolik anonyme mdr !)
, mais au vu de tout les topic avec des config différente de la mienne, et des différents logiciel !
? (j'ai bo cherché je trouve toujour des topic avec pas mal de technique dedans, et pas forcément ouvert au débutant)
Voici ma config :
E6750
P5K
2*1go Geil PC6400 Cas 4
8800 GTS 320 mo Albatron
Je souhaiterai faire de ma config un léger OC jusqu'a 3.2 ghz
pour ça, je pensé faire les manip suivante :
modifier pour obtenir un bus speed de 400 mhz, ce qui monte la frequence a 3.2 ghz
Le voltage etant reglé sur auto est passé a 1.344v
au nivo timing mémoire : 4-4-4-12 et voltage à 2.1
C'est correct ? j'ai oublié quelquechose ?
Donc voilà j'ai quelques questions a propos des manip :
1) Quels sont les logiciel standard a tous pour vérifié le bon fonctionnement de l'OC ?
2) l'asus P5K propose pas mal d'option pour l'OC, et est ce que via cette carte les manipulations sont simplifié ? Je parle du Vscore notamment qu'on peux laissé en auto, es ce fiable ?
3) Y a t'il un tuto complet idem a ma config lol (avec capture éventuellement)
4) Y a t'il des chose a faire attention comme la synchro, désynchro, ou encore la tension du pci-E ? ou est ce que maintenant sur les nouvelle carte, c'est géré auto ?
Merci d'avance, et je comprendrai que ça soule certain au vu de tout les topic dans le genre
Message édité par sousketnoob le 29-10-2007 à 12:25:20
