Pb oc E6600 sur p35 ds4
Pb oc E6600 sur p35 ds4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:40:20
j'ai un petit pb...j'ai oc mon 6600@3 GHz sur ma p35 ds4 et ortho se plante tout de suite.Pourtant, aucune erreur avec occt et memtest.
D'où vient le pb?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:24:29
D'où vient le pb?
Merci de votre aide
orthos est plus exigeant que OCCT. Augmente le vcore pour stabiliser. Il faut que ça tienne au moins 6 heure sous orthos pour que ça soit stable. Bon courage
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:07:22
merci...je vais essayer.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:50:35
moi je verrai bien un truc du style :
Désactiver CPU INTERNAL THERMAL CONTROL
Désactiver VIRTUALISATION
Désactiver  EXECUTE DISABLE FONCTION
et peut être même ENHANCED C1 CONTROL et INTEL SPEEDSTEP
Tiens nous au courant !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:29:26
met le vcore  a 1.35v...ca devrais tenir sans soucis...
peut un delire avec ta ram:syncro ,desyncro,voltage etc...
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:07:36
Alors est ce que tu as réussit à faire fonctionner ta machine ?
Si oui qu'est ce que tu as changé pour que ca soit ok ?
De mon coté je viens d'installer ma nouvelle GA-P35-DS4 et j'ai le même pb !!!
Un coup de main ne serait pas de refus ;)
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:46:37
D'où vient le pb?
Merci de votre aide
Salut, tu as fait quoi comme oc ? Quelles fonctions du bios as tu désactivé ? Quels réglages as tu fait (RAM, Vcore,......). cela peut etre utile de le savoir pour savoir si il n'y a pas un truc qui cloche
A+
