O/C un E6420 via logiciel - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:34:28
pour un debutant comme toi petit rapelle de base
frequence CPU = frequence bux X multiplier
le multiplier tu peut pas y toucher donc il faut pousser la frequence bus ( FSB ) qui est actuellement a 266mhz
tu peut pousser a 300 les doigts dans le nez,coir plus haut vu que ta memoire tient d'usine jusqu'a 333
si tu monte a 333ca veut dire que ton CPU sera a 333*8=2.66ghz
par contre si je suis sur que ta RAM et ton CPU sont capable de monter jusque la ... ca depent surtout de la carte mere
technique pour overclocker de base :
tu monte un peut le FSB (280) tu test .... ca tient ....
tu monte un peut le FSB (290) tu test .... ca tient ....
tu monte un peut le FSB (300) tu test .... ca plante ....
tu monte un peut le Vcore
tu retest a FSB 300 ... ca tient
ect ect
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:43:48
Merci pour ces premières infos concrètes ! =D
Si "ça plante" comme tu dis, je pourrais quand même redémarrer le PC ?
Sachant que par le bios je peux rien faire, si tout s'éteint, je pourrais allumer à nouveau, passer sous windows et changer les réglages ?
Ou bien il y a une fonction de test sous CPU cool ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:47:03
si tu a overclocké depuis un soft .... le bios n'est pas modifié donc chaque reboot te remet a la frequence d'origine
pour tester la stabilité il faut tapper dans le processur pour voir s'il se plante quand on lui en demande plus que d'habitude
OCCT et CSMT sont fait pour ca ( par contre surveille tes temperatures ..... y a un mode barbecue dans ses programmes )
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:58:14
Merci !
Je télécharge OCCT et CSMT, je vais lancer des tests et je reviendrai par ici !
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:06:01
je le repete CSMT et OCCT ( surtout OCCT ) sont a manipuler avec precausion si tu est pas sur que ton radiateur CPU va tenir le choc .....
c'est violent comme chauffe avec ses programmes
par EX OCCT parvient a faire consommer 20% plus de courant a un PC que n'importe quel jeux et benchmark actuellement dispo
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:59:14
J'ai fait un test d'une heure avec CSMT
Voici les résultats :
http://www.noelshack.com/up/aaa/te [...] ed2164.JPG
Je devrais pouvoir augmenter, non ? On connaît la température max que supporte un E6420 en charge ?
En IDLE, mes températures donnent ça (Everest) :
http://www.noelshack.com/up/aaa/Te [...] 814f78.JPG
Ca me laisse une bonne marge ? Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:03:37
tant que ca reste sous les 70° tu sera tranquile, au dessus tu augmente les risques de bug, et vers 80~90° le CPU reduira sa frequence de lui meme pour se proteger de la surchauffe (trottle)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:11:13
Hm, encore un souci :
http://www.noelshack.com/up/aaa/doute-f88a50a214.JPG
Comment procéder ? Et ce qui me fait peur, c'est la fréquence actuelle affichée...1600,5 Mhz...
Dans CPU-Z, je peux voir qu'un de mes core a un multiplicateur de 6, et est à 1600,5Mhz...l'autre avec un multiplicateur de 8 et 2.134 Mhz
Ca signifie que l'un d'eux est en sous-régime ? Bridé peut être ?
Désolé de jouer encore les boulets, mais j'aimerais bien comprendre.
http://www.noelshack.com/up/aaa/cpucool-f430917d50.JPG
Ca c'est ce que me montre CPU-cool quand je veux toucher au FSB.
Mais...je ne comprends pas. "Fréquence1/2/3/4 du plateau" ?
Où je dois effectuer les réglages ? T_T
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:28:58
mode economie d'energie, le CPU baisse lui meme le multiplicateur des cores sous utilisé
c'est tout a fait normal
le mien (E6750) passe aussi de 8 a 6 quand je tappe pas dessus
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:43:33
D'accord ! Merci bien =)
Alors je peux me lancer ?
Sur les screens que j'ai posté, je dois trafiquer quoi s'il te plait?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:44:47
aucune idée ....... mais alors aucune
j'ai toujours OC depuis le bios et je ne connait absolument pas ce soft
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:46:38
Arg, alors tu esquivais la question, fourbe xD
Bon, je vais approfondir mes recherches sur le net alors !
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:49:33
cherche un champ qui est egal a ton FSB actuelle
genre dernier screen, a gauche bouton regler la frequence
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:21:55
Bon, j'ai eu une mauvaise expérience, ça a planté et ça voulait plus redémarrer pendant bien une heure (pas de signal en entrée sur l'écran).
Ca remarche, mais je préfère ne plus y toucher, ça m'a refroidi
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:23:19
fausse manip ..?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:24:34
Non, je ne comprends pas. J'ai augmenté petit à petit, vraiment doucement, en mirant la température des processeurs, en attendant 10 minutes, ça a pas dépassé les 35 degrés. Ca a planté à 2.28Ghz, soit à peine 15 Mhz de plus, donc bon...enfin, tant pis.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:24:59
Pour vous épargner une boulettitude absolue, je vais vous dire tout ce que je sais jusqu'à présent.
J'ai appris il y a peu que le E6420 avait un certain potentiel pour l'o/c, alors je crache pas dessus et j'aimerais bien exploiter ça
Mon bios est bridé, je n'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit dedans,
en revanche, j'ai entendu parler de CPU-Cool, que j'ai téléchargé, mais je tiens à me renseigner un maximum avant de faire une erreur !
Donc
J'ai pu lire sur ma carte mère que mon PLL est ICS 954141CFLF.
Voilà ce qu'on m'indique sur CPU-cool et CPU-Z :
http://www.noelshack.com/up/aaa/ov [...] 56f873.JPG
Si vous avez besoin d'autres infos pour m'aider, je vous donnerai tout ça
Donc j'ai plusieurs questions :
- "954141CFLF" = "954141" ? (J'ai bien choisi le bon PLL ?)
- Jusqu'où je peux o/c ? Je peux voir les fréquences max supportées ?
- Les options de réglages fins ? Euh...c'est à dire ?
- Dangereux d'overcloacker sur un PC au bios bridé ?
- Pardon pour la noobitude, mais comment faire marcher tout ça, concrètement ?
J'ai conscience que ça doit être lourd à expliquer, mais je ne trouve pas de tutoriel clair. J'en appelle à votre bonté
Merci beaucoup d'avance !
Le CPU
http://www.noelshack.com/up/aaa/cpunoob-e96a96385.JPG
Pour la mémoire
http://www.noelshack.com/up/aaa/me [...] d35572.JPG
Pas de water-cooling hein !
J'ai vu sur des topics similaires qu'on pouvait avoir un petit gain (non, je ne vise pas le 3.5Hhz
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4538_1.htm
Alors je souhaite juste pouvoir booster un petit peu ! Merci d'avance encore pour votre patience
Message édité par Lightdrink le 06-08-2009 à 17:26:04
