un e6300 à 45 degrés idle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:41:06
Température normal, no problemo
EDIT: sauf si tu as le speedstep et le CE1, alors c'est un chouya trop chaud, mais pas bcp
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:43:08
ah bon??
pourquoi la plupart des gens ont un 35° dans les mêmes conditions
merci beaucoup pour ta réponse rapide
edit : pardon je suis un n00b je l'avoue, et je connais pas le speedstep ni le CE1
edit2 : boitier coolermaster bien ventilé avec 2 gros ventilos 120mm
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:02:19
Ta T° ambiante si elle est elvée peut influer aussi, ainsi que la pate thermik.
45° c'est pas alarmant non plus^^
Avant mon boitier actuel j'avais un sonata que je pensais bien ventilé aussi et en passant sur ce nine hundred je suis passé de 43@35 sous TaT
Edit : tu peux aussi baisser ton vcore, cela va jouer aussi^^
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:37:09
moi j'ai une Asus P5N-E SLI chipset: 650i av un e6300.
la temperature indiqué dans le bios est de 45 degré aussi (ventilo d'origine). moi aussi je trouve ca elevé..
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:36:14
allex83 a écrit : moi j'ai une Asus P5N-E SLI chipset: 650i av un e6300. |
donc up
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:50:35
votre ventilo intel, il tourne a combien? 900rpm?
pcq un pote avait ca sur une p5b, j'ai mis le bios a jour et il a enfin tourné a 1700rpm
Marsh Posté le 11-03-2009 à 08:52:23
moi j'ai un Q6600 @3.6ghz et je suis a 37° en idle, je comprend pas j'ai ventilé mon boitier avec 2 ventilo 120mm + 1 ventilo 140 mm + 1 ventilo 80 mm, je trouve mes températures anormalement basse relever avec everest ultimate 5
bon je rassure tlm c'est pas everest qu'il faut mais realtemp avec lui je suis a 45° boitier ouvert
si je ferme ca reste quasi-identique si j'utilise pas trop le pc, mais si je joue j'ai l'impression que l'extraction n'est pas assez rapide et du coup le pc surchauffe et je suis obliger d'ouvrir le boitier donc, pour info j'ai une hd4870 ca doit y jouer
sinon les gars normal que vous soyez a 45° en idle, vous avez les core2duo les plus minables du marché (un E5200 est preferable), bref baisser le v-core au maximum et vous verrais que tout rentrera dans l'ordre (une E6600 a frequence d'origine peut fonctionner a 1.25v environ (1.325 d'origine jcrois), baisse ton v-core
bon c'est pas tout mais moi grace a mon pc overclocker j'ai economiser... plus besoins de chauffage desormais, mon pc fais tout! chauffage, plaque a induction, seche linge (ou cheveux), ordinateur (aussi), et console de jeux, bref qui a dis qu'overclocké n'etait pas ecologique
bon ça peut paraitre un sale delire mais pour le coup du chauffage j'ai pas menti, il est rare le chauffage qui ne consomme que 400w
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:35:41
salut,
je possede un e6300 non overclocké + pate thermique d'origine + ventirad d'origine + P5B en mode Q-FAN
Ma température semble anormalement haute car elle avoisine les 45° en idle.
quelle est la marche à suivre?
merci pour votre aide
Message édité par soitfranc le 06-02-2007 à 22:35:59
