Core 2 Duo E6300 + P5K SE + 4Go DDR2 + 8600gts - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:14:36
pour info, avec une carte similaire de Gigabyte (cf config), mon E6300 box tourne en 7*400 = 2,8Ghz.
Tu devrais donc pouvoir atteindre cette fréquence sans trop de soucis, et sans changer de ventirad. J'ai du juste monter légèrement le VCore (1.35V), et encore, c est pas forcément indispensable
Fais des essais à FSB intermédiaires (320 et 360 par ex).
Fait attention au coeff fsb/ram ds le bios, avec mes 4Go de DDR PC6400, j ai du mettre à 2 pour que la ram ne dépassent pas les 800Mhz...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:29:48
J'ai aussi de la 6400
2Rx8 PC2 6400U 666 12 E3
(j'irai voir dans le bios pour plus d'info)
Est ce necessaire de baisser les acces à la ram si j'overclock ?
J'ai pas encore été dans le bios mais c'est quoi ce coef modifiable fsb/ram (je suis de la vieille école et on avait pas tout ce panel de possibilité)
Je vais m'y coller sous peu, c'est une 2eme config
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:51:08
Au sujet des utilitaire.
Sachant que je souhaite me remettre a faire quelque chose de bien.
Ils sont tous utils ?
Pc PROB
Ai suite
ACPI
Et hummm ils servent a quoi (en résumé) ?
Merci de votre aide, je pc est installé sous XP64.
Je vais de ce pas installer le chip et le lan de la mobo puis mettre a jour xp64.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:02:05
J'aimerai savoir ce que je peux faire comme overclock avec mon materiel :
Je dois de toute façon change de ventilateur/radiateur pour le CPU.
Je désir monter en puissance pour jouer a certains jeux fps.
Sans toutefois risquer de tout cramer, ou même de cramer un seul élément.
Merci de m'indiquer vos conseils.
