e4300 temperature trop importante - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:31:54
La pâte thermique est peut être mal mise...
Et as-tu un bon flux d'air dans ton boitier???
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:33:00
pour la pate, j'ai rien touché c le box intel, pour le boitier c'est un sonata 2
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:58:34
Petite tour sonata II l'air a interet a bien circuler et le radbox avec un overclock de 1Ghz la temperature monte logiquement mais c'est vrai que le Vcore n'est pas specialement haut et que 80° c hot quand meme pas d'espace pour l'air entre ventirad et proco fixation radbox pas top :s
Marsh Posté le 28-06-2007 à 02:02:21
As tu réussi à baisser la température de ton e4300 ? J'ai des températures hautes aussi avec TAT sur une asus p5l1394 ... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:43:43
D'ailleurs c'est quoi cette légende qui traîne comme quoi TAT donne des valeurs trop élevées pour les 4300
Marsh Posté le 28-06-2007 à 11:16:08
nan pas reussi il tourne a 55 en idle toujours
je laisse comme ca...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 12:43:18
Ok donc pas d'overclock tenté de ton coté ?
Pour Jiper, disons que j'ai beau regarder entre speedfan et TAT , il y'a 13-15 degres d'écart ...
Forcément ca fais peur
Et pour faire un Occt , euhh ben , on sait pas sur quoi se baser ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 12:53:18
Et avec le logiciel fourni avec ta mobo tu as quoi comme temp?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 12:55:17
Pas testé car je fais plus confiance à Speedfan que tout le reste avec mes anciennes configs, mais là j'ai un doute ... Donc je peux pas te dire.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 12:58:46
Essayes! moi speedfan dis la même chose que asus AI booster!
Donc j'ai confiance en mon logiciel! Everest dis pareil aussi donc...
Mais j'utilise speedfan quand même pour les ventilos!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:01:31
Beaucoup jurent que par Tat car speedfan et autre prennent les sondes de la carte mere et que TAT prends les diodes du cpu ... donc je sais pas ... à voir de très pres car y'a quand meme 15° de diff, c pas mal dans le cadre ou tu veux o/c ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:08:32
oui c'est énorme même! mais tente avec everest! il te dis la diode cpu je crois et speed fan aussi d'ailleur!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:12:00
Non speedfan lis les sondes carte mère ... Et j'ai pas everest derniere version pour les c2d snif ...
T'as testé TAT campi ? Beaucoup de différence ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:19:22
Bah j'ai un A64... alors TaT j'ai pas testé!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:27:56
ben la plupart du temps quand on parle d'une certaine temperature a ne pas dépasser, on parle de la température issue de la sonde de la cm pour le proco (que l'on peut lire avec speedfan).
DOnc on va dire:
Ne dépasse pas le 60°c: regarde avec speedfan.
TAT donne la température au coeur du processeur.
Il n'y a que intel qui fasse cela, mais ca ne sert pas pour tout le monde
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:38:02
Le seul Hic c'est que Intel à fait ca pour ses CPU , les c2d sont fais pour fonctionner à une plage de temp donné, donc si la mesure de TAT est exacte , je n'ai pas envie de griller le cpu ... La carte mère c'est une chose si ca grille, mais le CPU ?
De plus comment fais speedfan pour mesurer Core1 et Core2 , si ce sont des sondes intégrées à la CM
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:04:22
Va voir dans le BIOS pour la temp du proco au démarrage déjà normalement il dis pas trop de bétise moi je suis chez ASUS mais pas compatible avec TAT car j'ai un chipset Nvidia =)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:04:31
Voilà sur OCCT quand je veux faire un o/c , j'ai bien deux températures différentes (occt utilisant les temp de speedfan) !
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:06:39
| kibidou a écrit : Va voir dans le BIOS pour la temp du proco au démarrage déjà normalement il dis pas trop de bétise moi je suis chez ASUS mais pas compatible avec TAT car j'ai un chipset Nvidia =) |
Ca varie entre 40 et 50° en fonction de la frequence . Pour un E4300 sans o/c ; je suis à 41-43° dans le bios
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:24:46
| djflexlive a écrit : Ok donc pas d'overclock tenté de ton coté ? |
sisi je suis a 3ghz qd meme avec rad box
toute facon j'ai teste si je monte trop, le cpu depasse 80° en full et paff ecran bleu
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:44:11
Et les températures à 3 ghz , ca dis quoi les températures speedfan et TAT ?
De plus, tu as mis quoi comme paramètres au niveau de la mobo ? Vcore, Vram, ratio ?
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:09:54
Moi j'ai P5NE-SLI avec E4300 @ 3,2Ghz et un NOCTUA + Vcore @ 1.3875 je tourne à 36° en idle et 45° en Burn
Marsh Posté le 29-06-2007 à 11:32:29
Moi TAT , everest ,speed fan et le logiciel asus , ils disent toussent la meme chose
TAT et everest la meme temp pour le core a +/- 1°
Everest , Speed fan , Asus la meme pour le CPU
C'est la version ultimate de everest aussi ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:22:59
salut tous le monde!
je possède uassi un e4300 monté suru ne Ds3
overcloké a 2.7 ( 9x300 ), sous TAT je sui a 50° en ide et lorske je passe en burn sur les deux core les deux monte a plus de 78°.
J ai toujour laisser comme ca et ca a jamais rien fait..donc pour les température....
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:24:05
C'est bcp 78° pour 2.7 Ghz. Pour que le mien atteigne cette temp, faut que je le monte à 3.1 au moins (avec rad stock)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:36:18
Je dirais que je suis quasiement dans le meme cas que Vi Ling à 2.8 ghz ... au dessus de 75° sur TAT en full (full tat bien sur) ; pour un boitier non ventilé (mais tour ouverte) donc bon ... et puis c'est toujours pareil ces pc, en hiver ca chauffe pas le salon et en été ca le fais chauffer ... Vivement qu'on puisse reconvertir la chaleur du pc pour la maison ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:38:28
ReplyMarsh Posté le 29-06-2007 à 14:11:54
Pas mal l'idée barby
Non ben la sur TAT à 1.8 ghz ; en full TAT ; je suis à 70° avec un zalman 7000 cnps cu ; deux ventilos extracteurs à l'arriere + ventilo 12cm de la fortron ... ERf calliennte !
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:52:56
everest me dit pas la meme chose que TAT en tout cas, sous everest je suis a 40° environ et 60 en full
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:46:03
TAT m'indique 70° en full et Everest ( sur les cores ) et Coretemp 0.94 tjunction à 85° seulement 55°!
Je pense que TAT délire totalement sur mon ( les ) E4300
Facile a vérifier en idle 32° dans le bios et idem sous Everest et Coretemp 0.94, sous TAT ~ 47° tout bonnement impossible
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:44:38
J'ai le même problème, et le problème vient du fait (bon, je pose quand même un à priori, mais bon, il y a de fortes chances que ce soit ça) que le processeur n'est pas plat, et donc le contact se fait très mal entre processeur et radiateur (Vous avez touché votre radiateur voir si il est chaud ?)...
J'ai commandé du papier abrasif pour le poncer voir ce que ça donne, et si ça ne s'améliore toujours pas, bah au moins j'aurais tout essayé...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 00:06:25
J'ai poncé le mien et j'attends de recevoir ma pate thermique ( Arctic Silver Céramique ) pour fignoler mon 9500AT au P1000 et plus pour avoir le résultat définitif
Marsh Posté le 01-07-2007 à 00:21:55
| ol1v1er a écrit : TAT m'indique 70° en full et Everest ( sur les cores ) et Coretemp 0.94 tjunction à 85° seulement 55°! |
Quelle version de Everest as tu installée ? Il me semble que le dernier Everest me donne les mêmes temp que TAT et toujours speedfan à la rue :S
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:27:07
je ne suis pas sur que tat se trompe car le C2D est donné en max a 80°
si je burn avec tat, des qu'il arrive a 80° paf ca plante systematiquement
donc ca correspond bien
Marsh Posté le 01-07-2007 à 02:40:40
Moi everest / TAT / Speed fan / ASUS " truck " , il sont toussent syncrho ![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 03:11:47
Speedfan ? Tu m'étonnes là ... J'ai la derniere version et ca à aucun rapport avec les autres softs ... Tu à quoi comme CM ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 04:13:09
| barbybulle a écrit : Moi everest / TAT / Speed fan / ASUS " truck " , il sont toussent syncrho |
Pas normal.
TAT me donne ses temps, coretemp et les progs l'utilisant (speedfan, everest...) m'en donnent une autre, proche mais pas identique (plus chaud en full, moins en idle).
Marsh Posté le 01-07-2007 à 08:54:46
question a deux sous t as bien bloquer le vcore dans le bios ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:04:59
salut
j'ai o/c un e4300 avec radbox
315 de fsb vcore a 1.375
temperature
Everest:
idle : 29°
core 1 idle 34° idem core 2
TAT : 55° par core!
ca monte presqu'a 80 en charge sous tat v2.05.2006
bizare non?
