E4300 @ 2Ghz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:37:43
(petite info comme ca, certains dépassent les 3ghz avec le rad d'origine)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:45:33
Quand tu es dans le BIOS, il faut faire ctrl + F1 pour avoir le BIOS complet, et puis une petite recherche sur les topics dédiés t'aurais tout de suite donné la réponse. Allez comme je suis sympa je te les file sans que t'es a te casser le cul
Topic UNIQUE OC E4300
Les screens de mon BIOS
Topic UNIQUE sur les cartes mères Gigabyte DS3 DS4 et DQ6
Bon courage ! ![]()
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:26:40
J'me sens vraiment très con moi d'un coup parce que même avec tout ça j'pige pas... En plus j'sais pas pourquoi mais CPUZ me sort :
Clocks (Core#0)
Core speed : 1206.0Mhz
Multiplier x 6.0
Bus speed 201 Mhz (ça c'est normal, c'était à 200 et j'ai mis 201 pour voir si ca changeait ^^)
Rated FSB : 804Mhz
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:33:24
c'est à cause du speedstep, EIST... ou équivalent. c'est normal
à désactiver s'il y'a des plantages lors de l' O/C
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:49:19
ReplyMarsh Posté le 04-06-2007 à 23:55:01
| pizoo a écrit : Je viens de désactiver l'EIST et j'ai toujours la même chose... |
demain je te donnerai les réglages pour ton bios , tu bootera à 3ghz sans soucis (ton ventirad suffit)!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:55:20
Tu pourra dega approcher voir aller à 3Ghz en laissant le Vcore d'origine donc en ayant quasiment la meme température .....
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:58:42
tout depend du step,biensur![]()
si il tient 3ghz sans monter le vcore,bonne espoir d'un bon step..
le mien tient 3ghz voltage d'origine mais maintenant a 3170mhz obliger de monter a 1.4v..enfin c'est encore biencool![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:11:00
va reluquer un tuto complet...
l'overclocking sur c2d n'est pas compliquer en sachant les bases...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:26:57
Bah j'ai déjà regardé pas mal de truc (notamment les screens de mozart) mais moi j'arrive à changer la vitesse du bus et ça change pas la vitesse du proc dans cpuz, pire mon proc apparait à "1200" dans cpuz
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:31:54
essaye un autre logiciel..
jai vu que certain on des soucis avec c2d avec cpuz
enfin chez moi il marche bien..
totu depend peut etre des cm...
et attend ..;
peut etre qu'il te met 1200 parce que tu utilise speed step...qui descent tes frequence pour la chaleur..
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:39:09
J'ai rien trouvé correspondant à "speed step" dans le bios mais j'ai désactivé EIST qui est à peu près la même chose
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:39:10
| pizoo a écrit : Bah ouais mais bon j'pige rien :s |
dans le bios :
d'abord fais Ctrl+F1 (ensemble!)
CPU enhanced halt............ disable
" Thermal monitor........... "
" EIST Function ........... "
dans les fonctions MIT
Graphic booster ............ auto
CPU ratio ..................... x9
" host clock ............. enable
" " frequency ....... 333
PCI express frequency.... auto
CIA 2 ......................... disable
System memory multiplier.. 2.0
(666 affiché)... c'est en fonction du cpu host frequency ( ou FSB)
high speed Dram Dll ......... option 1
Dram timming ................. Manual
5
5
5
15
auto
0 ( qui équivault à AUTO !)
auto
Memory performance ....... normal
System voltage control ..... Manual
DDR2 voltage .................. +0.2
PCI-E " ................... normal
FSb " .................... "
GMCH ........................... +0.2
CPU voltage ................... 1,45v
avec ces réglages (que tu pourra affiner plus tard) tu dois booter à 3ghz sans soucis ( à moins que ton proco soit une bouse
EDIT : les mêmes valeurs sauf CPU host frequency plus bas 260...267...etc...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:41:38
Je veux bien mais est-ce que c'est compatible avec ma config ? Je l'ai donnée plus haut, sinon 3Ghz j'suis pas trop pour, à la rigueur si j'avais un meilleur ventilo d'accord mais la j'ai deux ventilos boitiers + celui du proc d'origine, donc je prefererais 2.1Ghz maxi
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:44:44
| pizoo a écrit : Je veux bien mais est-ce que c'est compatible avec ma config ? Je l'ai donnée plus haut, sinon 3Ghz j'suis pas trop pour, à la rigueur si j'avais un meilleur ventilo d'accord mais la j'ai deux ventilos boitiers + celui du proc d'origine, donc je prefererais 2.1Ghz maxi |
fais confiance ! 3ghz c'est rien du tout , 1,45v c'est pas trop pour ton ventirad ( sans problème !) etc...
fais comme si tu n'y connaissais rien !!!! ce qui est le cas
et applique ces réglages "a la lettre " tu ne risques rien du tout
ce sont les réglages de TA mobo et pour TON proco ! regarde ma config matériel , ce matin j'avais encore le E4300 ! et j'ai toujours la DS3 3.3
l'architecture des Core 2 Duo est faite pour monter à 4ghz ![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:53:03
ce que tu ne comprend pas , c'est que le réglage que je te propose est banal , un réglage standard pour le fonctionnement quotidien sans forcer
... avec tes 2,1ghz tu es à coté de la plaque
c'est comme avoir une BMW serie sport et rouler à 70km/H sur l'autoroute
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:54:50
suis les conseil de olioops,il est dans le vrai![]()
mais un step pas degueux ,tu dois pouvoir tenir les 3ghz a 1.4v facile...
le miens tiens les 3ghz sans toucher le vcore...mais a 1.4v ca doit tenir normalement...![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:03:35
Bon ben j'suis à côté de la plaque, la j'viesn d'essayer en suivant A LA LETTRE et j'ai eu le droit à un blue screen avec "STOP : 0X000024 et STOP 0x00007E je ne sais trop quoi...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:04:23
à mince j'ai oublié ! à la fin des réglages fais F10 , yes (y) et ENTER
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:06:50
augmente le vcore à 1,475v ( car avec le vdroop il y a une forte baisse en charge)
+0.03 pour la ram
ton ventirad est bien fixé , il ne bouge pas ???
si cela ne marche pas descend le CPU host frequency à 320 ...310...300
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:09:10
molo quad meme olioops...
n'oublie pas qu'il a encore le ventilo d'origine...
si tu ne tien pas 3ghz,ne t'acharne pas!
essaye deja 2.7-2.8ghz,ca marcheras deja nickel!!
quand tu vois qu'a 2.4ghz ,le proc vaut deja un fx-62![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:12:32
| Cizia a écrit : molo quad meme olioops... |
avec le ventirad d'origine je n'avais pas de probs jusqu'à 1,475 (max) car sur le bureau ça tombe à 1,45v puis en test à 1,42v réel au final
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:14:15
je suis daccord,mais il faut deja qu'il nous precise la ventilation de sa tour..![]()
parce que si c'est une advance avec 2*8cm...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:16:05
| pizoo a écrit : Bon ben j'suis à côté de la plaque, la j'viesn d'essayer en suivant A LA LETTRE et j'ai eu le droit à un blue screen avec "STOP : 0X000024 et STOP 0x00007E je ne sais trop quoi... |
en fait c'est paradoxal , mais c'est "bon signe" car cela veut dire que tu as booté mais qu'il manquait des VOLTS
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:20:21
Je vous écrit du PC de ma chère maman qui va très certainement me foutre une chère claque après avoir constaté que mon cher (très cher même) PC démarre sans afficher quoi que ce soit à l'écran.
Enfin, ça m'apprendra à être naif, j'me demande si c'était une bonne idée tout ça.
Bon ben il me reste plus qu'a économiser
(quand j'aurais remboursé les 640 de ce PC que j'avais depuis Samedi)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:21:59
| pizoo a écrit : Je vous écrit du PC de ma chère maman qui va très certainement me foutre une chère claque après avoir constaté que mon cher (très cher même) PC démarre sans afficher quoi que ce soit à l'écran. |
mais non faut juste faire un clear CMOS ton PC redémarrera
d'abord relance le normalement plusieurs fois , tu devrais retombé sur le bios !
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:23:50
décris ce qui se passe ! il ne démarre plus ... ? pas d'étape bios ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:25:07
Je l'allume, j'entend les ventilos tourner et puis rien, ça continue de tourner mais l'écran réagit pas y'as rien du tout noir zero
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:25:53
li le bouquin de la carte mere,c'est expliquer pour faire un clear mos..
c'est tout con,il suffit d'eteindre ta tour,de la debrancher,et de bouger un cavalier 20 sec...
t'inquiete c'est recuperable!si mes pc etait mort apres des bloquage...
j'en aurai racheter une centaine!!!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:26:41
tu as un bouton reset en façade ?(sinon éteint normalement ...bouton power maintenu ) relance le plusieurs fois et attend 10- 15 sec entre chaque essai, si rien ne se passe tu pourra faire un Clear CMOs ( c'est simple ) on te guidera
oui des écrans noir j'en ai eu aussi ....PC toujours alerte
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:28:20
oui,premier truc a faire,etein le pc,eteins l'alim,attend quelque seconde ,rebranche ,et relance...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:37:36
si tu n'as personne dans les pattes pour t'empêcher de résoudre le problème , demande nous pour le clear cmos et dans 10mn tous sera remis en ordre !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:09:17
Tout d'abord voici ma config :
Processeur : Intel E4300 @1.80ghz
Carte mère : GIGABYTE 965P-DS3 (rev 3.3)
RAM : G.Skill ValueRAM 2x1Go PC5300 dual channel
Carte Graphique : PowerColor Ati Radeon X1950Pro 256Mo
J'aimerais overclocker mon processeur jusqu'a ce qu'il atteigne 2,1Ghz (étant donné que j'ai toujours le ventilo d'origine, autant rester un minimum prudent) mais même en cherchant bien dans le menu tweak de mon bios (phoenix award) je ne trouve pas comment faire et je me perd entre les CPU Host Frequence (qui est à 200) et les "VCORE"..
Si on pouvait me guider...
Merci!
Message édité par pizoo le 03-06-2007 à 14:09:37
Découvrez Open Food Facts : Base de données libre sur les produits alimentaires.
