durée de vie d'un CPU après o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:42:08
un proc peut durer plusieurs années, meme plus. S'il est oc, il peut perdre quelques années, ca durée de vie peut etre raccourci à quelques secondes
. Tous les proc ne peuvent etre oc de la meme facon
ca serait trop beau.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:48:55
donc avec un core 2 duo E4300 o/c de 50 pourcent, sans touché au vcore et avec le ventirad intel, la durée de vie ne peut-etre raccourci que de 1 ans maximum ???
Et y a t-il d'autre composants qui souffre de l'o/c du CPU ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:49:39
Dans tous les cas, ton matériel rendra l'âme à cause de l'o/c quand il quotera 2-3 € en occasion
Ca te donne un aperçu de la réponse ... ![]()
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:54:22
il y a quelques conseils sur le lien, mais à mon humble avis 50% d'oc sur un proc, deja ca fait beaucoup, en plus avec ventirad d'origine
la durée de vie ne va pas ecceder quelques secondes
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
edit avec la fonction recherche il y a le lien ci dessous
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:00:43
| jean pierre a écrit : il y a quelques conseils sur le lien, mais à mon humble avis 50% d'oc sur un proc, deja ca fait beaucoup, en plus avec ventirad d'origine |
50% d'o/c sur un Core 2 Duo, ce n'est rien, et ce n'est pas ça qui l'empêchera de vivre plus d'une quinzaine d'années, au lieu d'environs 25
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:02:24
| Flo7516 a écrit : 50% d'o/c sur un Core 2 Duo, ce n'est rien, et ce n'est pas ça qui l'empêchera de vivre plus d'une quinzaine d'années, au lieu d'environs 25 |
il aura le temps de changzer plusieurs fois de config quoi ![]()
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:03:51
Parfaitement ![]()
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:37:07
ok
merci, franchement sa me rassure car on m'avait dit qu'il tiendrait 5 ans au maximum !!!
Mais quel température peut-il encaisser ce CPU car on m'a dit 60 degrés au max !!!
Dite moi qu'il peut encaisser plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:43:14
| dam84 a écrit : ok merci, franchement sa me rassure car on m'avait dit qu'il tiendrait 5 ans au maximum !!! Mais quel température peut-il encaisser ce CPU car on m'a dit 60 degrés au max !!! Dite moi qu'il peut encaisser plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Il peut supporter jusqu'à 80°, mais il est vraiment conseillé de ne pas dépasser 60° ![]()
Si ton processeur chauffe trop, tu peux changer de pâte thermique, et si celà ne suffit pas, de ventirad; ce qui te fera perdre beaucoup en ° ![]()
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:43:31
ok
pour le ventirad lequel est le mieux:
Thermaltake Mini Typhoon
ZALMAN CNPS7500-ALCU LED
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:46:13
Pas de changement d'esperance de vie pour le cpu tant que sa temperature est inferieur a 60 degree.
(je ne parles pas des cpu refroisdis a -20 degrees car ceux la subissent en contre partie un choc thermique)
Ensuite sa diminue jusque 80 degree qu'il ne vaut mieux ne pas depasser.
A 90 degree l'esperance de vie est inferieur a 1 an....
(effet migration dans le silicium)
Ca c'est pour le CPU, Pour la CM c'est different.
La baisse d'esperance de vie commence des que la consomation electrique dépasse le plus pluissant des cpu de la gamme (les etages d'alimentation sont prevues pour eux - du moins pour une majorite des cartes meres - d'ou multiplications des etades d'alimentation sur certaines cartes meres, ou changement des type de condensateurs)
Et donc, plus tu stress ces etages d'allimentation, plus tu reduits leur esperence de vie (stress de transistor + condensateurs)
Il faut aussi verifier que la temperature des chipset ne monte pas trop (meme temperatures que pour le proc : 60 degree = 0 degradations)
Globalement, voila les limites 'electroniques' des composants...
Mais il y a aussi la qualité de l'alimentation du pc qui fait varier l'esperence de vie de la cm.....
Ceci dit:
Prendre une carte mere + CPU bas de gamme + gros overcloc = duree de vie inferieur c'est vrai mais faire aussi des economies importantes , et donc permet permet de racheter un pc plus tot et donc etre globalement "rentable".....
A voir ;-)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:44:23
choque thermique ..
le cpu fonctionne mieux a -20 qu a 50 ..
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:27:56
En général quand ça chauffe trop ta cm chauffe aussi... et il y a souvent une coupure automatique que tu parametres dans le bios... souvent la coupure se fait à 70°C...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:32:02
merci kolossal c'est exactement ce que je voulais savoir !!!!!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:39:56
juste une petite question à laquelle personne ne ma répondu:
Est-ce-que je peu perdre 4 degré au cpu ( actuelement je dépasse les 60 et puis sa redéssent et puis sa remonte sa fait que sa avec mon o/c 2.5 ghz au lieu de 1.8 ghz) à peu prés en rajoutan un ventilo à l'avant de mon boitier (j'en ai déja un à l'arrière: noisebloker S2) ??
si non est-ce possible en changeant la pate thermique d'origine par de l'artic silver 5 ??
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:58:41
Pour savoir, il faut essayer car pleins de paramètres sont à prendre en compte.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:46:48
| dam84 a écrit : Salut |
1. je sais pas: je change de pc largement avant
2. voir 1.
3. voir 2. donc 1.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:47:23
personne ne peut répondre à mon dernier post ????
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:20:41
Changer de pate thermique ameliore un peut les choses... mais rien ne dit que tu atteindrais les 4 degree.
Que la temperature monte de descende, c'est normal si tu fait tourner des applications qui demandent plus ou moins de cpu.
Par contre en benchmarck, c'est peut etre un signe de thottle....
Ou si tu as mis la vitesse de tes ventilos en fontion de la temperature ....
Bref, a tester et verifier....
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:51:18
pour la durée des CM avec un OC, j'ai la même Asus a8n-sli depuis plus de 2 ans 1/2, toujours un proco overclocké dessus (3500+ winnie puis X2-4400+), et toujours aucun souci (j'utilise le raid, les deux réseaux, le son, 4HDD et 2 DVD plus pas mal de ports usb). Je ne pense donc pas que ce soit un problème, du moins pour les cartes mère qui ont été officieusement prévues pour ça, assez haut de gamme à leur sortie (la mienne était garantie 2 ans, et était connue pour OC) . Je ne m'avancerai pas pour une Asrock par contre...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:50:49
Donc il ne faut pas dépasser les 60 degrés mais si je en pleins été je monte à 65 sa va réduire la durée de vie parceque j'ai pas trop en vie de changer mon ventirad pour 2 mois pendant l'année !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:04:49
On parle de température en full...
Quand tu surfes sur internet, l'utilisation de ton proc ne dépasse pas 20% et donc ca chauffe peu.
Quan on parle de température full TAT, ce n'est pas représentatif de l'utilisation de tous les jours.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:10:57
| Flo7516 a écrit : |
D'autant que si tu touche pas au vcore "t'usera" pas plus ton proco que si tu le laisse de base
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:16:34
de toute façon, la poussière risque de plus vite niquer le matos que l'usure d'un overclock ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:11:11
la poussiere et la tentation des futurs jeux auront raison de changement bien plus vite de ton CPU ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:19:09
en fait si je dépasse les 60 degrés qu'en jouant (l'été) sa n'usera pas plus vite mon matos !! car la plus par du temps je ne le pousse pas à 100 pourcent !!
c'est sa ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:39:29
cherche pas, à cette température on peut carrément dire que l'usure = 0
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:48:15
ok merci !!
Par contre pouvaient vous me dire au bout de combien de temps faut il changer la pate thermique une fois quelle est apliqué sur le CPU et combien de temps se conserve le tube (artic silver 5) ??
car impossible de trouver ses renseignements sur google !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:12:48
changement pate thermique : si tu vois que la température remonte, mais normalement ça tient longtemps sans que tu ne touches à rien
conservation dans le tube : très longtemps aussi, laisse tomber les préoccupations 8-)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:23:39
j'ai trouvé: 2 ans sur le CPU
entre 2 et 3 ans dans le tube
c'est sa ??
Et y a t-il de la pate thermique sur le chipset et sur la carte graphique d'origine ??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:45:55
pate thermique, conseillé de la changé tous les 6 mois, dans le tube tu es tranquil tu l'useras avant kil soit mort
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:54:39
| horslimite a écrit : pate thermique, conseillé de la changé tous les 6 mois |
On en apprend tout les jours sur hardware.fr
D'ailleurs c'est connu, les PC Pro par exemple, tout les 6 mois hop on demonte tout et on change la pate bien sur.
Non? ha tiens
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:55:28
ok
Est-ce-que on peut mettre de l'artic silver 5 sur le chipset et la CG ou il faut de l'artic adhésive ??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:35:05
| dam84 a écrit : ok Est-ce-que on peut mettre de l'artic silver 5 sur le chipset et la CG ou il faut de l'artic adhésive ?? |
ouais tu peux en mettre, c'est ce que j'ai fait ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:39:29
| dam84 a écrit : ok |
C'est meme très conseillé d'en mettre par contre ATTENTION!!! Ce genre de pâte thermique est de tellement bonne qualité que lorsque tu changera la pate de ton proc fai faire des tours sur lui meme au ventirad histoire de ne pas arracher toutes les pates de ton cpu (ca mest arivé y a pas si longtemps sur un celeron ahah
Aussi je te conseille un ventirad autre que celui d origine (nimporte kel boîte spécialisé dans les ventilo over clock zalman etc fera l affaire) , car
1. plus performant quoiqu'il se passe
2. Reglage des tour/minute du ventilo afin d avoir une tour bien silencieuse
En changeant de pate thermique et de ventirad de suis passé de 40-45 °C en idle sur mon athlon à 29-34 °C!
BRef, changement radical
SUr ce,
Alex
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:33:16
ok merci
mais pour moi ses pas la peine de changer le ventirad avec mon o/c à 2.5 ghz je suis à 64 (avec 26 degrés de temp ambiante) en 1 heure de full (avec orthos et occt en meme temps) et 41 en idle !!
Et on ma dit que se n'est pas la peine de changer la pate du chipset et de la CG meme si elle a plus de 2 ans !
mais bon je vais quand meme changer celle du cpu qui est aussi vieille !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:09:12
bah tant qu'à démonter pour changer la pâte, change aussi celle du chipset ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:12:06
Ca enleve la garantit si je change la pate de la CG et du chipset ??
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:29:20
je voudrais savoir de combien est la durée de vie d'un CPU sans o/c ?
Et avec un o/c de 50 pourcent ?
Et y a t-il quelque chose d'autre qui s'use (carte mère...?) quand on o/c son CPU ?
Merci d'avance
Message édité par dam84 le 11-07-2007 à 18:41:10
