Dilemme d'overclocke ou pas de processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:56:53
salut
sa serait dommage de tout faire cramer ^^, mais je crois que cela n'est pas possible de faire tout cramer par o/c, tout au plus le pc se coupe ( apart si tu mais le 2 volt au c*l du proco ^^ )
tu peux prendre un E7300 et o/c un max, je pense que 3.8 ghe sera suffisant, je ne sais pas si il monte aussi haut
Mais pense surtout a prendre un refroidessement performant, un big typhoon ( oulala la vielle reference) fera l'affaire
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:27:12
Nan j'ai pas trop envi de foutre mon PC en flamme ^^, j'aurai aimer juste m'inicier à l'o/c vu qu'on peut beaucoup gagner en puissance mais aussi en chaleur.
En ventirad j'avais opté pour un Scythe SHURIKEN (pour Socket 478/754/775/939/940/AM2/AM2+) : car il est petit mais ton Typhoon passera pas dans mon boîtier, il est énorme.
Alors comment faire et que choisir alors?
C'est si dur que ça d'overclocker? Aiguillé moi svp x)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:55:21
Quelques conseils seraient les biens venus...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:17:50
Il y a des dizaines de tutos sur le net qui te donnerons de bonnes bases. Pour peu que tu prennes la peine de chercher sur ton moteur de recherche préféré©.
Après, pour la ventilation, le Shuriken est déjà acheté ? Parce que ça fait peut-être un peu juste pour un gros OC, je verrais plutôt un ventirad tour ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 23:13:42
Oui ne t'inquiète pas je vais pas vous demander comment on o/c, je voulais juste savoir s'il y avait des proc plus ou moins facile à o/c...
Pour ce qui est du Shuriken je ne l'ai pas encore acheté.
Qu'est-ce que tu appelles un "gros OC" et qu'est-ce un ventirad tour?
Je voulais juste savoir s'il était plus "malin" de prendre un proc à bas prix et l'o/c ou d'en prendre un avec une cadence élevé.
Pardonnez mon ignorance mais je demande qu'à apprendre ![]()
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:55:29
Le plus malin, ce serai de prendre un E8400 20e en plus ou un Q6600 30e en plus.
E8400 car plus performant et bon OC en général.
Le Q6600 parce que c'est quad.
Un bon radiateur actuelle comme le mugen 2.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:45:36
Très bien, c'est noté.
Je vais me renseigner comment OC un E8400 en évitant d'y foutre le feu hihi.
Le ventirad est assez imposant ça doit beaucoup dégager un proc OC à ce que je vois.
Merci de tous les conseils vous m'avez beaucoup aidé.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 11:46:18
Un ventirad tour, c'est un monstre comme le Scythe Ninja, Xigmatek Thor's Hammer, Thermalright Ultra-120, OCZ Vendetta, ...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:15:01
Ok merci beaucoup l'élite des Ventirad donc ^^
C'est dommage ils passeront jamais dans mon boîtier
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:23:35
Tu as un boîtier tout petit, parce que la plupart de ces ventirads passent dans un moyen tour random ![]()
Marsh Posté le 22-03-2009 à 16:39:09
Bah c'est un A+ Case Twin Engine BM et dès que le ventirad dépasse les 130mm et bien il tape contre mon ventilo latéral...
Je suis en train de regarder les exemples que tu m'as cité au dessus et j'essaye de trouver le meilleur compromis entre : prix/taille et efficacité...
C'est pas de la tarte
Marsh Posté le 22-03-2009 à 23:54:11
Le meilleur rapport que tu puisses trouver est sans doute le Ninja II
Ou tout autre ventirad de chez Scythe ![]()
Marsh Posté le 23-03-2009 à 00:45:38
pour moi e8400 (bien verifier que se soit un step E0) il passe a 4ghz a 1.2v donc en rad stock ca devrai pouvoir le faire ![]()
Marsh Posté le 23-03-2009 à 12:41:43
Je pensais aussi pour un Scythe : les faux croisées c'est vraiment trop la classe
Le Katana II à 25€ m'attire beaucoup, qu'est-ce que vous en pensé ça suffirait pour un OC ou faudrai prendre les monstres de 170 mm Oo?
mucht, quand tu dis "bien verifier que se soit un step E0" comment je fais pour vérifier ça, et qu'est-ce que ça veut dire? x)
Et le "donc en rad stock ca devrai pouvoir le faire" je comprends pas non plus
J'attends vos réponses
Marsh Posté le 23-03-2009 à 13:43:46
Ne t'inquiète pas pour le step E0.
Ils le sont tous à l'heure actuelle, sauf si tu n'as pas de chance.
Un ancien qui trainerai dans le fond d'un stock.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:15:02
Ok je fais confiance, mais j'aimerai quand même savoir ce que ça veut dire ^^
Le "rad stock" kézako aussi?
Et pour le Katana II est-ce que c'est suffisant pour l'OC d'un E8400?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 21:51:46
Le Katana II suffira largement pour un OC moyen, tout comme le rad stock (celui fourni avec le processeur en version boîte) ![]()
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:15:27
comme dit power nabot le rad stock (radiateur de base) est celuis fournis dans la boite quand tu achète un nouveau proceseur
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:17:18
pour savoir si c'est un E0 tu regarde sur la boite du cpu et il dois y etre marqué SLB9J
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:35:56
Et sur mesdiscussions.net, il y a une fonction "éditer" qui te permet de ne pas faire de triple posts.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:24:42
Ok merci beaucoup pour les réponses, je savais pas qu'un ventirad de base était fournis avec le proc.
Power Nabot, quand tu dis "un OC moyen" tu veut faire monter la fréquence jusqu'à combien?
J'ai vu un tuto d'o/c pour débutant où on gagne 20% sans trop de difficulté c'est moyen ça ou c'est mini ^^, parce après les tuto se corsent, ils faut jouer sur la RAM et la CG...
Encore merci
Marsh Posté le 24-03-2009 à 15:30:35
Un OC moyen c'est 30% de fréquence. Un C2D ou C2Q prend ça très facilement sans avoir à toucher au voltage/timings/etc ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 19:49:17
Ok et bien merci beaucoup maintenant me manque plus qu'à o/c de mon mieux mon E8400 en espérant ne pas trop faire de dégâts ^^
Encore merci et si jamais je j'ai un pépin je vous ferais signe :]
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:02:57
Voilà j'expose mon dilemme :
Je me refais une config. orienté jeux gourmands et j'ai opté pour une HD4870 512 de chez Gainward.
Mon soucis est dans le choix d'un proc, je ne sais vraiment pas quoi prendre, j'avais pris pour 1er choix un
Intel Core 2 Duo E7400 - (Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo 0.045 micron) cadencé à 2,8Ghz (118€)
Alors j'hésite entre deux alternatives :
Est-ce que 2,8Ghz suffit pour une HD4870?
Merci de vos réponses futures :]
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
