comment overclocké mon ordi svp? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:42:33
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:09:47
Re bonjour
et toutes mes exuses pour ne pas avoir posté au bon endroit ...(merci draculax pour la rectification)
oui felix c est un q6600
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:03:15
vcore dans le bios 1.15 v
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:08:12
bonjour
j ai dis une betise?????? ou j ai oublié un renseignement????????
y à personne pour me mettre le pied à l etrié........
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:45:04
Y'a un topic unique pour l'overclocking des core 2 duo qui explique les bases de l'overclocking pour les débutants.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:21:03
salut yeyo et merci de ta reponse
juste une question est ce que c est la meme chose pour mon quad core q6600 ?????
Marsh Posté le 31-01-2009 à 23:23:27
Oui c'est exactement le même principe. Ton processeur se comporte comme un e6600, avec deux cores en plus ( au passage il va chauffer un peu plus ).
Et puis si une fois que tu as lu le topic et que t'as des questions n'hésite pass à poser des questions.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 09:00:37
bonjour et merci yeyo
alors mon quad core q6600=2.4 ghz donc 9 coef multi x 266 fsb frequence
en suite j ai bien de la ddr2 pc 6400 800mhz
donc suis allé voir dans le bios :
memory voltage 2.085
puis dans chipset:
memory timing setting
spread spectrum control
sli broadcoast aperture disable
ldt frequency 5x
donc suis rentré dans memory timing
et là tout est en auto
tcl case latency
trcd
trp
tras
command perclock
advanced memory setting
trrd
trc
twr
twtr
tref
trd
trfc
async latency
donc tout est en auto , donc je trouve pas le timing à mettre et à combien...
j ai vu aussi dans fsb memory
clock mode auto
fsb memory ratio auto
fsb (qdr) mhz auto
actual fsb (qdr), mhz 1066.7
mem (ddr) mhz auto
actual mem (ddr)mhz 800
j ai vu aussi voltage control
vcore voltage auto (pas bon je crois çà?)
nb core voltage auto
vcore offset voltage auto
et aussi dans system clock
nb pcie frequency (mhz) 100
voilà donc je pense qu il y a pas mal de réglage à faire(que pour optimisé ma ram si j ai bien compris), donc tout aide sera la bien venue merci
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:03:35
Il faut pas laisser tout en auto, tu mets les timing et le voltage spécifiés par le constructeurs, puis tu suis les instruction du topic overclocking.
Si je me rappelle bien tu vas faire ça en plsusieurs temps déterminer ton fsb max, puis la fréquence de ton processeur et enfin si le cœur t'en dit la fréquence à laquelle tu pourras overclocker ta ram.
Tout est très bine expliqué dans le topic.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:22:29
ok et merci yeyo
mais j ai pas le timing de mes barettes et je sais pas dans qu elle ligne faut remplir l indication .....
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:42:01
Tu peux les mettre les en 5-5-5-15 alors avec 2v c'est une peu passe partout
Sinon avec un logiciel du genre everest tu saura exactement quel modèle tu as.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:03:11
ben le model c est des corsair 2 fois 2 kits de 2x1 go ddr2 pc 6400
800mhz cas 5 sli xsms2
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:37:31
bonjour yeyo et merci pour le timing
mais faut que je trouve ou mettre ce timing...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 18:54:51
C'est ici
| Citation : donc suis rentré dans memory timing |
Sinon ça doit être expliqué dans le livré de ta carte mère.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:56:21
ok je vais voir ça , ne t inquiete pas si je reponds pas de suite mais entre la maison et le boulot je travaille de nuit...
merci encore a+++
je te tiens au courant de toute façon...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 15:46:03
bonjour,
bon ben voilà j ai mis le bon timing (et au bon endroit grace à toi)
bon je retourne voir le topic pour m occupé du processeur....
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:41:03
parsque vat en faloir je crois
j ai reguardé pas mal de topic mais suis un peu perdu par tous les termes techniques
je pense d abord avec votre aide bien parametré ou régler le voltage et peut etre la frequence de mes barettes
puis voir si on peu monter le vcore du processeur dans le bios
enfin si j ai bien tout compris et si c est possible avec votre aide
voilà quelques renseignements
Revision : GO
Frequence : 266.66 x 9.0 (core temp 0.96)
Vcore : auto (bios)
Mobo : asus p5ne sli
ventirad : Zalman cnps 9700 led (au mini)
ventilo boitier
sur coté : Antec 80 mm 3 speed led tricool
Logiciel de moni : Core temp
temperature au repos
mais allume depuis 7h00 : #0 49° #1 49° #2 45° #3 44°
MEMOIRES
4X1go :Corsair XSMS2 CM2X1024 6400 C5 DHX
Carte mere :
Asus P5N-E SLI
Carte graph :
Gigabyte Geforce 8600 gts silent pipe 3
Message édité par dark84 le 29-01-2009 à 17:02:14
Boitier Mad-X Oméga##Alim Straight Power 550w régul ventilo##4x1go corsair ddr2 6c2-6400##quad core q6600 (go)##asus p5n-e sli##geforce 8600gts silent pipe3(gigabyte 256mo ddr3)##graveur dvd pioneer dvr-112dbk.
