Difference en reglage bios et CPU-Z
Difference en reglage bios et CPU-Z - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:18:27
Venant de changer mon proco pour un Q9550 je l'OC avec un fsb de 400mhz ( RAM en 400) et le ratio toujours à 8,5 tout le reste en auto sur ma P5K (P35). Donc au demarrage le bios m'indique bien 3.4Ghz mais sous windows, CPU-Z m'indique un ratio de 6 avec un fsb de 400 soit 2.4ghz... (alors que dans les propriété du poste de travail j'ai bien 3.4ghz) Alors qui croire ???
Merci de vos infos
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:34:08
Le SpeedStep est activé.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:51:43
Ben fait j'ai tout remis par defaut est là j'ai toujours le ratio à 6x ?!? ce qui me fait un 2ghz !!!
ok je vais voir le speedstep.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:56:18
ben non j'ai desactiver le speed step est toujours le mm probleme. le ratio est bloqué à 6x.... :(
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:10:48
effectivement lorsque je met le cpu en charge, il passe à 3.4ghz malgré le speedstep désactiver. Cerait ce le C&E support qu'il faudrait egalement desactiver ??
En tou cas merci Trigga de ton information (brève et précise) qui m'a permis de resoudre mon problème.
En y etant quelqu'un connait la difference de rendement entre un ventilateur Core 2 duo et un Core 2 quad ?
Voila j'ai ma réponse ->sujet n°269733
Merci à vous tous !
Message édité par Buzzair le 11-03-2009 à 23:12:26
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:28:09
Tu tourne sur quelle mobale ?
Moi perso je désactive tout dans le bios mis à part la surveillance de T°
Pour ton autre question, je ne pourrais pas t'aider.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:13:02
ok merci je vais tester
Bon beh j'ai tout desactiver mais j'ai toujours mon ratio à 6 en idle...
Message édité par Buzzair le 12-03-2009 à 07:04:05
