Ma hd 4850 bloque mon O/C CPU
Ma hd 4850 bloque mon O/C CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:24:20
Salut à tous ,
Je possède depuis un bon bout de temps un E4400@3.0ghz et une 7900GTO sur une Gigabyte GA-p965-DS3.
J'ai récemment décidé de passer sur une CG Gainward HD 4850 Golden Sample , le problème est que cette dernière refuse de booter lorsque mon cpu est overclocké (écran noir , mêm pas accès au Bios).
Losque mon E4400 fonctionne aux fréquences d'origine tout va bien , mais même sous windows (avec Easy tune 6) impossible de monter en fréquence...
J'ai bien pensé à bloquer la freq du PCI-E à 100/101 dans le bios mais rien n'y fait.
La carte est branchée via un adaptateur 6 pins ->8 pins sur une Antec true power , ça n'aurait pas un rapport ?
Toutes les suggestions seront les bienvenues....
Message édité par jujuforage le 03-03-2009 à 00:24:49
Marsh Posté le 03-03-2009 à 01:30:36
T'as quoi comme alime?
Ca bloque aussi pour un très petit oc?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 07:24:39
Ta 4850 consomme bien plus que l'ancienne carte, change d'alim !!!
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:49:40
Mon Alim c'est une ANTEC NEO  modulable 430W ça viendrait de la?
C'est bizarre que ça ne boote même pas , il me semble que une faiblesse de l'alim provoquerais instablités et plantages mais là c'est ecran noir et reset CMOS obligatoire.....
J'ai essayé un tout petit O/C sous windows (easytune ) ça a l'air de tenir à 2.3ghz , au delà plantage complet et reboot obligatoire.....
Message édité par jujuforage le 03-03-2009 à 08:51:02
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:10:36
Ca pourrait bien venir de là. Mais sais pas trop combien consomme ta config, il faudrait voir ça. (Il me semble qu'il y a des sites qui permettent de calculer ça)
Sinon t'as bien brancher tous les câbles d'alimentation sur ta carte graphique?
Edit : si t'as une plus grosse alime sous la main, tu pourrais éssayer de voir si c'est ça.
Message édité par yeyo le 03-03-2009 à 10:11:35
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:55:10
Sinon le problème vient de ta carte maman, qui au boot voit une partie de sa conso partir vers la 4850 et ducoup plus suffisament de courant pour le proc..
