[aide]O/C 3800+ DFI LP ULTRA D
O/C 3800+ DFI LP ULTRA D [aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:39:31
Bonjour à toutes et à tous
Voila j'ai enfin ma DFI LANPARTY UT NF4 ULTRA D
Bios tres complet! trop complet même, je mis perd!
configuration:
  • AMD ATHLON 64 3800+ VENICE 2.4ghz
  • 2x1go samsung PC3200 400MHZ
  • 7900GS XXT twintek 256mo Nvidia ZALMAN V700
  • Alim 350W FSB GROUPE
Voici donc l'overclocking:
  • RAM 166mhz
  • timing 2.5 3 3 7 10
  • FSB 215 x12
  • HT x3
  • Vcore: 1.586v
  • proco: 2.56ghz
Apres 30min de CPU STRESS environ:
Erreur de calcul votre PC n'est pas stable!
Erf avec la ASrock ca marché a 2.6Ghz 1.55v.
quelque chose a changer ou a régler dans ce BIOS de fou ?
merci d'avance ;)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:08:48
tas verifier les tensions de lalim?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:16:10
tension de l'alimentation:
2.0A purpl   0.3A white  0.8A blue
28.04A oraange  30.0A red   18.04A yello
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:53:50
pas celle la, les reelles, tu les prends au multimetres quand tu lance un occt ou autre
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:32:33
je fou ca ou aussi?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:46:44
t'as fait un memtest?
il y a de grandes chances que ça vienne de la ram
ça passerait même mieux en syncro, quitte à remonter le vddr
création de site - photo
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:12:51
j'ai fais un test de 1h  0 erreur
Avec la même mémoire sur ma ASrock je n'avais pas trop de problème
Marsh Posté le 28-09-2007 à 22:36:28
Fréquence : 2556.1 MHz
Durée du test : 00:32:27
Utilisation CPU : 92.6 %
Le processeur 0 a généré une erreur de calcul.
Votre PC n'est pas stable !
température du core 51°c et du CPU 41°c de moyenne
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/162722339920070928231843.jpg
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:50:15
up! plz
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:47:02
Fréquence : 2580.2 MHz
Vcore : 1.57 V (1.57 à 1.57)
T° CPU : 41.4 °C (34.0 à 44.0)
Durée du test : 01:00:01
Utilisation CPU : 97.3 %
Fin programmée du test.
Votre PC est stable !
il me fallais désactivé  une option dans le bios   command par per clock disable un truc dans le genre je ne me souvien plus,
je passe a 2.7ghz et je test.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:41:30
Tu as quoi comme système de refroidissement ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:59:14
Fréquence : 2700.8 MHz
Vcore : 1.57 V (1.57 à 1.58)
T° CPU : 42.7 °C (32.0 à 46.0)
Utilisation CPU : 97.2 %
Avec ma ASrock je n'étais point stable a 2.7ghz,
core du cpu a 55°c avec Core temp
systeme de refroidissement d'origine, j'ai une tour avec 4ventilo en injection et l'alim en extraction.
en IDLE je suis a 27°c et burn 44°c max (a 2.7ghz)
je vais tenté le 2.8ghz a 1.58v la semaine prochaine
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:03:10
1.58Vcore? :O
 En aircooling il faut pas trop monter plus de 1.55V (sinon risque d'électromigration apparemment.)
Je me souviens qu'avec mon 3800+X2 sur S939 je montais @ 2.8ghz stable en maxi.
Message édité par bluedragon38 le 30-09-2007 à 17:03:22
Topic Vente
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:18:43
2.8ghz avec quel vcore?
il y a des tuto sur internet qui permeté de vmodé mon ancienne ASrock a 1.70v, il ne parlais point de ce problème d'éléctromigration.
a 1.55v sur ma ASrock je n'étais point stable, devrais-je testé 2.8ghz a 1.55v?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:27:41
j'ai donc essayé les 2.75ghz, instable
FSB 230
HT 3X 675
RAM 166mhz 2.5/3/3/7
1.57V
Surement un problème de timing?
Température du cpu 30°c en idle et 43°c en full, le core est a 38 en idle et 54°c en full
Mais niveau réglage timing je ne connais rien du tous!
Pouvez-vous me conseiller?
Message édité par trach le 03-10-2007 à 06:45:43
Marsh Posté le 03-10-2007 à 06:47:06
FSB 230
HT 3X 675
1.57V
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:57:57
Doucement il faut y aller doucement
Déjà il faut trouver ton facteur limitant.
Avec une ultra -d je doute que cela vienne du FSB ( j'avais la même et elle prenait 300 sans broncher )
Fait un test tout de même en mettant le FSB à 300, la ram à 133/200, le HTT à 3 et le proc à 6.5.
Si çà tient comme çà tu monte le coeff du proc doucement et progressivement.
Ainsi tu détermine ton max proc.
Un fois cela tu joue avec le ratio de ta ram pour voir si elle peut prendre plus et ainsi de suite
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:01:53
FSB a 300
Ram a 133
HTT X3
Vcore 1.52v
 test stabilité du proco:
x6.5 ok
x7 ok
x7.5 ok
x8 ok
x8.5 ok
300x9  2700mhz -> OCCT erreur.
12x225 a 1.56v et ram a 166 1h de CPU stress OK  , Bizarre quand même
Impossible de monter plus haut que 2700.
Message édité par trach le 16-01-2008 à 20:02:32
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:39:16
up!
je repond a un message du 03-10-2007 lol.
