Athlon XP 2600 FSB 333 et DDR 3200 ? o/c ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:36:30
| alchimist a écrit : |
tu voulais suremen dire : baissé le FSB de la RAM 3200 !
il est clair que la 3200 en baissant le FSB sera mieux, car elle sera downclocké (hein Divx lol !) donc elle soufrira moins. Cependant il faut savoir si tu veux garder le dual channel ou pas.... parce qu'avec une barrette 512 tu ne l'as plus
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:39:59
non non il voulait dire monté les timings pour que ca soit moins difficile question support fréquence synchrone
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:48:36
je voulais dire :
Baisser le FSB de 200 à 166, et mettre de meilleurs timings
lol
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:57:17
| FireForce a écrit : tu voulais suremen dire : baissé le FSB de la RAM 3200 ! |
sur l'a7n8x-x il y a pas de dual channel
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:15:13
| Dabourn a écrit : non non il voulait dire monté les timings pour que ca soit moins difficile question support fréquence synchrone |
bah tu vois javai bien interpreté ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:16:03
| alchimist a écrit : sur l'a7n8x-x il y a pas de dual channel |
bouarf jai confondu !
sinon pour ta question, préfère la 512 PC 3200 ou la frequence baisse avc meilleur timing.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:24:31
merci, je pensais faire ça de toute façon.
Les autres avis sont les bienvenus
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:56:55
et pourquoi n'essayrais tu pas d'o/c ton cpu en tentant de monter le fsb voire peut etre arriver a 200 avec la ram synchro.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:00:44
bon, effectivement, je vien de ferifier, et 200 de fsb avec ton cpu ça fait du 2500Mhz donc c'est peut etre un peut tendu, mais bon, il serait interessant de voire jusqu'ou tu peus monter avec ta ram synchro, ce sera quoi qu'il en soit meilleure qu'a 166.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:26:54
et je peux pas monter à 200 et baisser le coeff pour rester à 2083 Ghz ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:28:36
genre 10.5*200..? je peux faire ça ? il y aurait une procédure ?
Le vcore serait a augmenter ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:12:27
Je viens de poster dans le topic des 2600
Le mien est stable à 2300 mhz avec un fsb de 400 et un vcore de 1.75
51° en full ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:38:02
| alchimist a écrit : genre 10.5*200..? je peux faire ça ? il y aurait une procédure ? |
ba si ton cpu est debloqué, tu a efectivement tout interet a baisser le *, et dans ces cas là, y a plus de probleme, tu peut mettre ton fsb a 200 avec la ram synchro, mais y a beaucoup de chance que le * soit bloqué et dans ce cas, tu ne peus que monter progressivement le fsb apres avoire fixé l'agp a 66 et monter le vcore quand c'est instable ou que ça boot pas. Par contre surveille la t°.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 08:46:22
si mon cpu est débloqué
, j'ai testé avec OCCT , ça passe bien en 10,5*200, j'essarai en 11*200, avec un autre ventilo.
Edit: mon ventilo spire à un 8cm dessus
Par contre j'ai plusieurs question sur les temperatures:
- dans mon bios j'ai 59° CPU
- Speed fan 4: température CPU ( ASUSam1b je crois) 48°
temprérature CPU diode je pense ( Winbon etc ) 62°
- avec asus Probe : cpu 48 °
- MBM 5 : pareil que speed fan
Don déjà est ce mes températures sont acceptables ? et puis quand je vois les temps CPU dans les forums ( idle ou burn , peu importe ) , on met laquelle, celle de la diode interne ( 63°) ou du socket ( 48°). Laquelle fait office re référence ??
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:07:11
prend la t° affiché dans ton bios, a mon avis ça doit etre la plus representative. Donc 59° mais en quoi, au repos ou en burn?
En burn, ça passe encore, mais au repos, c'est trop haut.
Ventile bien ta toure ou eventuellement ouvre là.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:07:05
heu pkoi moi jai pas tout ca ?
Avc MBM 5 : jai 46 - 0 - 30
si jai bien compri : 46°CPU (socket? nan?) - 0°C (ca correspond a quoi celui la? pque c'est bizarre que je n'ai pa de sonde avc A7N8X-E deluxe) - 30°C mobo
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:50:22
| piedmature a écrit : prend la t° affiché dans ton bios, a mon avis ça doit etre la plus representative. Donc 59° mais en quoi, au repos ou en burn? |
en allumant le PC , sous le bios j'ai 47°
les 59° c'était en burn mais bon sous speed fan , après 15 min
cpu diode 60°
cpu socket 40°
case system 32°
HDD 35°
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:17:42
Voilà , en ce moment j'ai un athlon 2600+ FSB333 ( donc pas un barton ) sur une ASUS a7n8x- x ( Nforce 2 ) avec 2*256 DDR PC2700 No-name ( 2.5-3-3-7)
Merci de vos conseils
Ma question :
je peux récupérer une barette de 512 DDR PC 3200 en échangeant avec mes 2*256 2700.
Est ce que je dois augmenter le FSB du proc pour être synchro avec la RAM ( si oui merci de m'éclairer car j'ai jamais tenté )
ou
Dinimué les timings de la RAM 3200 et la passant en 2700 et avoir des timings plus agressif , en sachant que c'est de la ram noname
Qu'est ce qui est le mieux ?
