Aide HD7950 Vapor X
Aide HD7950 Vapor X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2013 à 13:49:14
J'ai une HD7950 Vaporx dual bios, voici les soucis que je rencontre
-Avec le bios de base a 850mhz pas de pb
        Si on OC la carte a 950mhz & qu'on augmente la limite du TDP, so far so good
-Avec le bios "OC" a 950mhz la carte alterne entre 850&950mhz
        Si on augmente la limite du TDP via le CCC ou Trixx, la fréquence reste a 950mhz mais la carte finit par se mettre en protection  (shutdown complet du système)
Ces différents tests semblent mettre en évidence que le bios "OC" n'est pas configuré correctement ou que ma carte n'est pas capable de le supporter.
Ce matin la carte a tenue 2h sur Heaven a 1050mhz@1.25v (Via Trixx)
Donc, je ne sais pas trop quoi faire.
Soit je garde une carte@300€ potentiellement défectueuse soit elle passe en garantie (et je ne sais pas si ça va être accepté...)
Des conseils ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 11:49:10
as tu fait une courbe de ventilo adapté à un overclock?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
