Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli Ultra - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:49:43
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 02:48:19
perso 3.2Ghz sur un chipset nvidia me parait déjà pas mal non...?
On voit rien sur tes photos, elles sont trop petites
Essaie de donner des détails sur tes voltages ![]()
Marsh Posté le 23-09-2009 à 08:08:01
| djboobou a écrit : |
je vois très bien
Désolé mais cette carte mere et ce chipset j'y connais quedalle :s
Marsh Posté le 23-09-2009 à 12:13:03
Mémoire trop basse en tension, trop de volts sur le CPU.
Commence par mettre la ram à 1.65V (tension nominale de la ddr3) et reteste en stabilité.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:31:47
Merci pour l'aide
| R 34 a écrit : Mémoire trop basse en tension, trop de volts sur le CPU. |
D'accord je vais test. Car sur mes barettes c'est marqué 1333Mhz @ 1.5/1.6v
Je go test @ 1.65 ![]()
Marsh Posté le 23-09-2009 à 20:37:41
Je viens de tester la mémoire à 1.65v, 1.60v etc... et rien n'y fait, si je lance un jeu ou tout sa, sa freeze pdt 1seconde puis écran bleu et reboot...
D'autre avis ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:08:23
met : 1.45V CPU core
1.45V CPU FSB
1.6V memory
1.5 voire 1.45 SPP
1.55 MCP
moi j'avais ces tension la sur une striker 2 extreme avec chipset nvidia 790i ultra
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:59:44
Je viens de tester sa ne fonctionne pas
Je devient fou
Marsh Posté le 24-09-2009 à 01:49:26
il faut surtout qu'il trouve le topic de sa mère ou celui des 790 sli afin d'avoir les setting precis de son bios.
Pour rappel il y a aussi sur le site Evga un forum chargé en infos diverses et variées concernant l'oc de ce type de chipset et carte mère.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 09:50:46
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6974_1.htm
tien ce topic est sur la base d'un 790i ultra tu peux t'en inspirer
Marsh Posté le 24-09-2009 à 17:16:32
| Link25 a écrit : As tu tester le fsb wall de ta cm ? |
Non pas testé, quel manip doit-je faire ? Merci
| wolfflyter a écrit : |
J'ai étais faire un tour il y a 2/3 jours, j'ai traduit un peu les infos et sans succés
| Link25 a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6974_1.htm |
Merci, je vais voir sa
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:07:40
le fsb wall est une fourchette de fsb (ex entre 400 ET 410 pour mon ancienne) oui ta carte quoi que tu fasse ne sera pas stable
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:36:31
ReplyMarsh Posté le 25-09-2009 à 01:06:11
| Link25 a écrit : le fsb wall est une fourchette de fsb (ex entre 400 ET 410 pour mon ancienne) oui ta carte quoi que tu fasse ne sera pas stable |
D'accord, jamais testé ^^
| Itoman73 a écrit : Salut |
Voici un screen de Core Temp à 3.0Ghz
Marsh Posté le 25-09-2009 à 04:01:21
Quand je regarde les screen d'OCCT, mes tensions me font peur... un screen pour vous montrez sa. Je trouve que je suis bas du 3.3V et du 5V...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 08:27:54
c'est pas bien grave le 5v et 3.3v , par contre tu as un vid de 1.3250v , avec cela tu n'iras guere plus loin que 3.2ghz stable occt , meme en changeant de mobo et il faudra que tu y mettes beaucoup de volt au vcore.
demande à l'ancien proprietaire de la carte si tu veux plus d'infos sur ta mobo question overclock fsb max etc .
( je suis au travail là ,quand je rentrerai chez moi je posterai mes tensions occt à 3.4ghz , ils sont equivalentes aux tiennes )
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:46:21
J'ai demandé à l'ex proprio, j'arrive à être stable à 3.5Ghz ( pas testé OCCT ) mais dans GTA4, Grid ou autre application aucun plantage... Par contre 3.6Ghz je n'y arrive pas...
Marsh Posté le 30-09-2009 à 21:47:44
ReplyMarsh Posté le 01-10-2009 à 10:07:40
ReplyMarsh Posté le 01-10-2009 à 14:38:28
Whaiii 1.71 Vcore cpu-z, pas sur que le proco tienne des années ^^ mais bon en charge il y a du Vdrop donc sa compence, je suis à 1.58 Vcore bios moi, 1.500 cpu-z en idle
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:44:19
à 1,72 4050mhz pour du max screen
à 1,58 3800mhz pour le jeu
à 1,42 3400mhz pour de l'encodage
sur ma mobo je peux sauvegarder plusieurs config bios sa aide
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:23:19
Ok, je crois que j'ai des pré reglages à enregistrer aussi ^^
J'ai fait un 3dmark06 tout à l'heure, je suis plutôt content
Je fait plus de points que avec ma gtx 280 non o/c lool
Marsh Posté le 02-10-2009 à 08:36:39
à defaut de bonne carte graphique , bon proco lol
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:02:48
Bonjour, ayant échanger avec un ami mon ex e5200 contre un q6600 g0, je me suis dit 2.4Ghz, sa fait light ! Donc => Overclock
Mais cependant arrivé à 3.2Ghz, j'arrive plus à dépasser... OCCT détecte une erreur au bout de 5minutes environ.
Détail de la config :
Intel C2Q Q6600 g0 @ Thermalright x2 120mm + AS5
eVGA 790i sli ultra
Point of view gtx 260+ 216p
G.Skill 3x1Go pc10600 1333mhz @ 1.5v/1.6v
WD Raptor 36Go O.S
WD 320go Blue Stockage
Alim OCZ stealthxstream 600 watts
Photos des réglages du bios @ 3.6Ghz non stable sous OCCT
Message édité par crev360 le 22-09-2009 à 18:16:28
Achats / Ventes
