décoller processeur / dissipateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2007 à 04:42:46
Au froid pour durcir et faire casser la colle ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 07:16:37
le problème c'est qu'il risque d'y avoir de la condensation, et donc de niquer le processeur
En plus, ce qui me surprend c'est que je ne vois pas le contact entre le processeur et le dissipateur, y a même pas la place de passer une lame de rasoir.
Le processeur est un Celeron 2.2Ghz, il a cette tête là:
Donc entre la partie métallique du processeur et le dissipateur, je ne vois aucun espace. Y a juste des résidus de pâte blanche sur les côtés, sans doute du surplus.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:52:35
Prends un sèche-cheveux, chauffe l'ensemble, ça ramollit la pâte thermique et c'est plus facile à décoller ainsi.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:42:47
Le processeur est étanche hein
Le sèche-cheveux, c'est faire la même chose que le processeur en fonctionnement, CàD le chauffer. Et la pâte thermique collante est faite pour supporter ces températures... Je doute que ça mène à quelque chose ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:01:26
Ben écoute ça fonctionne très bien chez moi depuis plusieurs années quand j'ai affaire à de la pâte un peu rebelle
Sinon faut faire le démontage à chaud, juste après avoir éteint le PC.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:27:23
Une question pratique:
Combien de temps on laisse le processeur sous le sèche-cheveux ?
J'ai essayé 5min hier, mais j'avais peur de chauffer de trop et de brûler des composants
Autrement:
Est-il possible de retirer le levier du socket ?
De cette façon je pourrais replacer le processeur+dissipateur et ensuite remettre le levier pour fermer.
C'est un socket 370, la partie supérieure n'est que du plastique donc ça doit être juste "clippé" non ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:33:19
Tu prend un tournevis assez large tu le place entre le rebord du proc et le dissipateur et tu tourne, ca fait levier, ca vient tout seul sans abimer le proc
Faut pas avoir peur, c'est super solide hein, tu peux y aller franchement
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:01:18
ou alors avec une lame de rasoir ca marche mais faut faire TRES attention....
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:58:19
Je viens de démonter un ordinateur portable, mais quand j'ai retiré le dissipateur, le processeur est venu avec (c'est un celeron 2.2Ghz)
Impossible de replacer le processeur car les bords du dissipateur m'empêchent de lever le levier.
==> il faut que je décolle le processeur de son dissipateur.
Il semble que ce soit de la colle thermique qui relie les deux et pas de la pâte
J'ai essayé le sèche cheveux et l'alcool mais sans succès, ils restent collés
A l'oeil nu, je ne vois pas le contact entre le processeur et le dissipateur, ils semblent complètement collés, voire soudés.
Quelqu'un a une idée de comment les détacher ?
