débutant en OC ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:30:49
| zoumar a écrit : Salut à tous, |
essaie oui avec le voltage à 1.75V
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:41:21
| zoumar a écrit : directement 1,75 V ? |
1.75V c'est presque rien, la plupart des o/c se font plutôt à 1.85V donc t'en fais pas c'est très "soft" 1.75V
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:41:46
objectivement, on peut monter au minimum à quoi en FSB ?car c'est pas trop la fréquence qui m'interresse. J'aimerais bien arrivé à 200Mhz pour faire tourner ma ram à fond.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:43:07
ok. Si ça remarche en 1,75, je continu jusqu'à que ça ne boot plus et j'augmente à nouveau le voltage ?
Y'a 4 voltages différents dans le bios. Faut augmenter les 4 ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:44:07
| zoumar a écrit : objectivement, on peut monter au minimum à quoi en FSB ?car c'est pas trop la fréquence qui m'interresse. J'aimerais bien arrivé à 200Mhz pour faire tourner ma ram à fond. |
ça tu auras bcp de mal à y arriver car 200MHz ça veut dire faire 12.5*200 = 2.5GHz ce qui est assez rare quoi qu'on en dise, il faut avoir la chance d'être tombé sur un très bon processeur en o/c.
en tout cas même si tu n'y arriveras p-ê pas, tu peux essasyer de t'en approcher, pour ça il faut que tu commences par augmenter un peu le voltagen et recommencer tes essais pour voir jusqu'où ça monte...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:44:35
| zoumar a écrit : ok. Si ça remarche en 1,75, je continu jusqu'à que ça ne boot plus et j'augmente à nouveau le voltage ? |
non que celui du processeur
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:00:50
| DivX a écrit : ça tu auras bcp de mal à y arriver car 200MHz ça veut dire faire 12.5*200 = 2.5GHz ce qui est assez rare quoi qu'on en dise, il faut avoir la chance d'être tombé sur un très bon processeur en o/c. |
en fait, je veux mettre 200 mais je baisse le coeff ! genre 200*10.5 !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:40:41
moi je te conseille 11.5*200=2300 mhz,c'est pas tres mechant comme overclocking donc tu devrait l'atteindre assez facilement.mais attention un bon overclocking prends du temps!!
De plus j'espere que ton coefficient n'est pas bloquer car si c'est le cas echeant je pense que tu nattindra pas les 200.moi j'ai un 2600+ barton qui tourne a l'origine a 1919 mhz et en ce moment je tourne a 2415 mhz ( 11.5 * 210) mon Vcore est a 1.85 V.Voila
bon courage
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:42:55
mon coeff ? peut-etre car l'autre jour j'ai modifié le coeff et rien n'a changé...comment on peut le débloquer ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:50:36
oula!!alors si tu veux changer ton coeff,il faudra que tu mette les mains dans le camboui!!
a mon avis ton coeff est bloquer en plus cest un 2800+
pou en etre sur il faudrait que tu demonte ton proc et que tu regarde sur letiquette noir:sur la 2eme ligne il y aura marquer 4 chiffre,il faudrait que tu me les donnent.
ensuite pour debloquer regarde sur le forum il y a un topic sur l'unlocking
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:01:20
Je viens de lire le topic....je vais oublier la manip
Je vais essayé de monter un peu plus mon fsb et puis ça ira bien...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:25:56
Salut à tous,
J'ai un barton 2800+ qui d'origine doit être à 166*12.5.
J'ai augmenter un peu le FSB pour être à 170*12.5 mais si je mets encore un peu plus (172), ça boot plus. J'ai donc augmenter le voltage du CPU de 1.65 à 1.675 mais ça change rien.
Comment faut procéder ?
Je précise que mon proc est à 35 degrès avec le ventilo au mini donc c'est pas une surchauffe. Ma ram est de la 3200 donc pas de soucis de ce coté là !
Au niveau du voltage, faut mettre plus ? ou ? quand est ce que l'on sait qu'il faut l'augmenter ?
Merci.
