Overclocker un P4 de 1.6 Ghz : possible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 15-04-2009 à 15:35:18
Salut à tous
Je précise tout de suite, je n'ai jamais overclocké un CPU.
Mais la question m'intéresse.
J'ai une vieille config à base de Pentium 4 à 1.6 GHz :
Rapport d'Everest
Type de processeur : Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100) Nom de la carte mère : Gigabyte GA-8IDMNF (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio) Chipset de la carte mère : Intel Brookdale i845 Mémoire système : 512 Mo (PC133 SDRAM) Alimentation : Fortron de 245W
Rapport de CPU-Z
Processor(s)
Number of processors 1 Number of cores 1 per processor Number of threads 1 per processor Name Intel Pentium 4 Code Name Willamette Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz Package Socket 478 mPGA Family/Model/Stepping F.1.2 Extended Family/Model F.1 Brand ID 8 Core Stepping D0 Technology 0.18 um Core Speed 1599.9 MHz Multiplier x Bus speed 16.0 x 100.0 MHz Rated Bus speed 400.0 MHz Stock frequency 1600 MHz Instruction sets MMX, SSE, SSE2 L1 Data cache (per processor) 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size Trace cache (per processor) 12 Kuops, 8-way set associative L2 cache (per processor) 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel i845 rev. A3 Southbridge Intel 82801BA (ICH2) rev. 12 Graphic Interface AGP AGP Revision 3.0 AGP Transfer Rate 4x AGP Side Band Addressing supported, enabled Memory Type SDRAM Memory Size 512 MBytes Memory Frequency 133.3 MHz (3:4) CAS# Latency (tCL) 3.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks RAS# Precharge (tRP) 3 clocks Cycle Time (tRAS) 7 clocks
System
System Manufacturer Packard Bell NEC System Name 00000000000000000000000 System S/N CV44900493 Mainboard Vendor NEC COMPUTERS INTERNATIONAL Mainboard Model Intel i845 BIOS Vendor American Megatrends Inc. BIOS Version 1.0K BIOS Date 01/18/2002
Marsh Posté le 15-04-2009 à 15:35:18
Salut à tous
Rapport d'Everest
Rapport de CPU-Z
Processor(s)
Brand ID 8
Core Stepping D0
Technology 0.18 um
Chipset & Memory
AGP Revision 3.0
Memory Type SDRAM
System
BIOS Version 1.0K
Memory SPD
Module 1 SDRAM, PC133 (133 MHz), 256 MBytes, Micron Technology
Module 2 SDRAM, PC133 (133 MHz), 256 MBytes, unknown brand
Est-il possible d'overclocker cette config ?
Le refroidissement du CPU est passif, donc mis à part l'achat d'un ventirad s'adaptant au socket 478, que dois-je prévoir comme achat ?
Quel gain puis-je espérer ?
Dois-je abandonner l'idée ?
Mon Topic de Vente Hardware
