cpufsb : reboot en boucle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2003 à 01:53:24
poussieres accumulées? chaleur? rodage aussi, mais pas dans le sens espéré?
o/c n a rien d une science exacte...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:31:59
ReplyMarsh Posté le 22-09-2003 à 22:44:11
agp/pci fix ? j'ai deja fait du 3.2Ghz sur une alim fortron 250w ca tenait peper
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:13:48
agp/pci fix ? Ca veut dire quoi ?
Avant l'été, il a bien tourné sans problème pendant 15 j à presque 3000. Je l'ai descendu à l'arrivée des grosses chaleurs (34° dans la pièce, ça n'aide pas...)
Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il reboote en boucle comme ça. Cpufsb ne se lance pas au démarrage donc il devrait redémarrer tranquillement à 2600 sans souci non ? Là, il reboote n'importe quand : en tout début de démarrage comme après que Windows et tout le reste soit chargé.
Je vais essayer de sortir la carte tuner et de débrancher tout ce que je peux pour essayer. on verra
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:16:12
quand t'augmente le fsb t'augmente automatiquement le bus agp et pci ce qui peu endommage les disques dur ou cartes pci lorsque le bus est trop eleve
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:24:21
ok, merci
qu'est ce que je peux faire dans ce cas ?
juste pour info, à 26x109 ça passe, à 26x110 ça passe plus.
et quand il tournait à 3000, j'avais une Geforce4mx420 au lieu de la 440 qui devait être montée (erreur du monteur selon Carrouf, 3 semaines sans mon nouveau pc
) , ça peut y faire la CG ? d'autant que là, elle est un peu oc la 440 ![]()
Marsh Posté le 23-09-2003 à 02:57:30
en o/c, tt peut te limiter... CG, CS, rezo, durs, raid...
ca dépend de tellement de facteurs... !
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:32:33
| shadowman a écrit : en o/c, tt peut te limiter... CG, CS, rezo, durs, raid... |
Oui mais en l'occurence sont proc a atteint 3ghz avant les vacances donc ce n'est pas un probleme de fix port pci/agp. C'est une piece qui c'est degradé au cour du temps. Chez moi lorsque mon OC baissait c'etait dans 90% des cas du à mon alim qui etait entrain de mourir !
tu peux nous donner tes voltages ?
"agp/pci fix ? j'ai deja fait du 3.2Ghz sur une alim fortron 250w ca tenait peper" > comme tu l'as dit c'etait une fortron, puis combien d'element avait tu dans ton pc, quel carte gfx enfin plein de paramétres entre en jeux.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 11:11:52
http://esimonnet.9online.fr/temperatures.htm
voila pour les mesures.
En général, le vcore varie entre 1.50 et 1.52.
ps : pour les températures, le pc venait de démarrer, sinon, pas de différences entre 2.6 et 2.8 (proc 28, CM 38, DD 40... en utilisation "normale" )
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:28:28
| elda a écrit : http://esimonnet.9online.fr/temperatures.htm |
Augmente le voltage du core !
Par contre, l'alim, pour une 250w, est très correcte niveau voltages je trouve
Marsh Posté le 23-09-2003 à 18:56:33
oui les voltages sont bon
effectivement augemente le vcore (depasse pas 1.65v) en surveillant la t°
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:31:53
peux pas augmenter le vcore, rien dans le bios
je peux à peine régler l'heure !
Il ne me reste plus que le reliage de papattes du P4 ou le remplacement de la CM, c'est ça ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:06:02
si certain composants ne sont pas soudé dessus, le changement de la carte mére parait un bon choix...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:30:10
Rien n'y est soudé
Sinon, je viens d'essayer Fuzzy logic de MSI qui serait censé permettre d'augmenter le vcore, marche pas non plus.
Bon, je crois que je vais me mettre à la recherche de la bonne carte mère.
Merci à tous
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:46:28
je me suis déjà amusé avec n'importe koi avec CPUFSB sur mon XP
le prob, c ke c des FSB pas forcéments officiels, et ke les ratios PCI/AGP sont pas forcéments bien réglés pour ceux-ci
par exemple, mon ratio PCI passe de 1/4 à 1/5 à 151 Mhz de FSB, donc impossible à overclocker à 150, ms super stable à 151
essaie de remttre exactement le FSB ke t'avais mis kan t'étais à 3000
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:32:26
bonjour,
J'overclocke via cpufsb cause pc Carrouf donc bios bridé (et bien bridé !)
Mon pc (P4 2.6) tourne quasi tout le temps à 2800 et comme il fait désormais moins chaud, je me suis remis à l'overclocking mais impossible de dépasser 2850 Mhz.
Au delà, il m'a fait une bonne dizaine de reboot en boucle (avant ou après le chargement de windows), m'a proposé de démarrer à partir de la dernière bonne config connue, quelques reboot puis j'ai tout éteint, attendu 2 mn et il fonctionnait à nouveau normalement. Nouvelle tentative et... rebelote...
C'est d'autant plus curieux que je suis déjà monté à presque 3000 sans encombres avant l'été.
de quoi ça peut venir ? Alim faiblarde (250 W), RAM (512 de pc2700) ?
Pour info, cpufsb ne se lance pas au démarrage, donc je m'explique encore moins ces reboot au démarrage. De plus, selon speedfan (avant les reboot en folie...), les temp étaient plus que correctes.
Bizarre, bizarre, pas catastrophique mais bizarre !
une idée ?
Message édité par elda le 21-09-2003 à 22:04:04
