p4 2.6c@3.2 et reboot - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:48:30
33° dans ma chambre
CPU a 38° sous emule
58° en full
P4-C 2400@3125 HT activé
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:53:32
oui masi j'ai mis le vetilo du zalman à 60% et celui de l'alim je l'ai passé en 7 volt carje veux le silence ! j'ai un message d'alerte de temperature avant que çà reboot sur une fenetre mais j'ai pas le temps de lire elel se referme et apres si j'attends çà reboot
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:01:44
non mais tu veux du silence ... moi j'ai du (quasi) total silence en air cooling, c'est pas pour autant que j'ai 60° sur mon cpu.
(ni que je dis "en load (avec emule) ..."
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:29:31
alors je comprends pas ! là je suis en 235*13 soit 3.050 ghz et ddr à 188 et les temps montent mais çà reboot plus ! et quand je monte je remarque que le vcore avec hardware doctor varie de 1.49 à 1.52 pareil pour le PWM il monte à 60 quand je joue par exemple ! c qui le PWM ? la temp system monte à 50
sinon vaut mieux 3.05 ghz avec 188 en ddr ou 2.860 ghz avec ddr en 220 ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:36:15
"alors là je comprends pas" mon pc ne reboote pas à 235 de fsb et plante à 240.
effectivement, il y a quelquechose de très difficile à comprendre.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:38:53
ca le fait depuis ke t'as des 2*512 samsung en dual ???
surment un problème de courant, 2*512 ca chuche + ke 1*512 ...
je checkerai les voltages de l'alim.
par contre, tout allait bien à 2.8Ghz, et ca déconne à 3.2Ghz ... et si ton CPU tenait pas les 3.2 ?????
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:39:55
| Nash a écrit : ca le fait depuis ke t'as des 2*512 samsung en dual ??? |
oui j'aieu mes 2*512 ce matin et donc c depuis ce matin ! un 2.6c qui tient aps le 3.2 c possible ? et oui c en dual
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:42:06
tu me sidère toi, tu c?
l'overclocking, c'est pas une science exacte !!!
t'as un CPU ki est certifié à une certaine fréquence, au dessus, c la loterie !
c vrai ke 90% des P4 2.4-2.6 passent à 3.2 ... ms ta p'tet pas eu de bol (ca fait bcp 10% de malchanceux ^_^)
sérieusement, c écrit 2600 sur ton CPU, pas 3200 ... désolé
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:44:28
sinon, pour les reboot, voi plutot du coté voltages puis RAM
PS : c de la samsung 3200 donc 200Mhz ... à 235Mhz, ca peut être instable ...
et c fourbe la RAM ! ca démarre, ms ca te fait des plantages à la con !!! so be aware !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:45:21
ben pour moi acheté un p4 2.6c c avoir la garantei qu'il passe à 3.3 sur ! bon je mets mes temsp en ligne je vosu montre là en idle
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:46:53
| Nash a écrit : sinon, pour les reboot, voi plutot du coté voltages puis RAM |
non 235 masi 188 la ddr car desynchro en 5/4 masi çà tient là, masi à 240 et ddr 192 çà tient et apres çà reboot ou çà fait comme un freeze masi aps complet jepeux bouger la souris mais plsu les fenetres
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:48:09
1. samsung tu depasse pas les 210Mhz en dual stable (test avec memtest86)
2. le vcore du P4-C est de 1.525 donc a 1.5 c normal que sa arrete pas de planter. met plutot 1.6
3. Avant d'o/c plus test avec prim95 si ton o/c est stable ou pas. Parce que si t pas stable a 240 sous windows pour moi t pas stable a 215 sous prime95. Et un P4-C qui tient pas les 215 de fsb ces imposible donc c'est que t'a un probleme autre part.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:50:06
voilà j'ai mis mes temps !
je suis à vcore 1.55 là et 235 de fsb et 188 pour la ddr
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:50:21
| zerong a écrit : ben pour moi acheté un p4 2.6c c avoir la garantei qu'il passe à 3.3 sur ! bon je mets mes temsp en ligne je vosu montre là en idle |
y pas de garantie en cas d'o/c. Ce qui passe chez le voisin ne passe pas spécialement chez toi
Par contre quel sont les timings de tes barrettes. 3/4/4/8 ou autre chose??
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:53:10
ce sont les barettes de ddr de reglisse qui m'a certifié qu'elles tiennet le 220 en dual ddr avec timings 2.5 3 3 6
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:54:47
| zerong a écrit : ce sont les barettes de ddr de reglisse qui m'a certifié qu'elles tiennet le 220 en dual ddr avec timings 2.5 .??... 6 |
Bah c possible si c reglisse ki la dit
timing 2.5-3-3-6 sans doute?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:56:14
mon alim est uen 300 watt enermax issue d'un boitier à 65 eurso !
j'ai deux dd , uen carte tv, un graveur , une carte reseau, u ne carte pci SB
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:56:43
ReplyMarsh Posté le 07-08-2003 à 23:56:45
ReplyMarsh Posté le 07-08-2003 à 23:57:48
| zerong a écrit : |
Tape à 2.8V cas 2.5/3/3/7 et essaye un coup. C'est possible que ton voltage fait un peu du yoyo et ne donne pas toujours assez pour stabiliser.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:58:34
masi vous voyez dans les temps ben çà monte vite des que je fais un travail (emule , jeux ...) le cpu monte à 64 (bon parait que abit faut enlever 8-10) et le PWM monte à 60 et oscille entre 55 et 62 et le system environ 50-55! je trouve que c bizarre
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:00:14
| zerong a écrit : masi vosu voyez dans les temps ben çà monte vite de suqe je fais un travzil (emule , jeux ...) le cpu monte à 64 (bon parati que abit faut enlever 8-10) et le PWM monte à 60 et oscille entre 55 et 62 et le system environ 50-55! je trouve que c bizarre |
Tes temps système ne sont pas terrible
Ta tour est suffisament aéré??
Pour la temp cpu, juste en surf je suis aussi à 50°. Fait trop chaud
Par contre système à 35 et PWM à 39
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:02:43
| Dirk1 a écrit : |
ben jsutement la capot est entrebaillé masi aps ouvert et j'ai msi le ventilo de l'alim en 7 v donc moisn refroidit et le zalman tourne à 60 % (réglé à partir du bios) ce qui m'a permis de récupérer le fanmate que j'ai mis sur le ventilo du chipset car il fait un potin d'enfer et j'ai reduit au minimum il parait que çà chauffe pas ce chipset !!! ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:06:03
en effet, et sous 1.55v :
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:10:06
!! sinon il vaut mieux 3.05 ghz avec ddr desynchro à 188 ou 2.850 ghz avec ddr syncrho à 220 ? quel gachis
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:11:23
| Dirk1 a écrit : |
c'est quoi PWM?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:18:26
j'ai le pat qui est activé et le truc game accelerator du bios en auto
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:07:33
coté Ram elles ont été testées par moi et même Igor jusqu'à 220 en 2.5/3/3/6 ou 7 par prudence à 2.75v Vérifie bien que t'as mis les bons timmings
j'ai lu rapidement ton post, à premiere vu tu devrais monté ton vcore au alentour de 1.65v et ton zalman à fond... ce qui est clair c que des T°C en idle sont un peu hautes... faut voir aussi si ton vcore chute pas trop en full...
sinon des 2.6c pas stable au dessus de 230 ça existe
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:12:02
| zerong a écrit : masi vous voyez dans les temps ben çà monte vite des que je fais un travail (emule , jeux ...) le cpu monte à 64 (bon parait que abit faut enlever 8-10) et le PWM monte à 60 et oscille entre 55 et 62 et le system environ 50-55! je trouve que c bizarre |
ouai c vraiment un peu haut tout ça... 64°C pour emule... moi je suis à 33°C aprés une nuit...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:20:48
et c'est qui qui te la donne cette garantie
PS: et arrete de citer emule. C'est bon, on a compris que ta ligne ADSL chauffe, et qu'emule est le nouveau test de stabilité
arrete de le rabacher STP d'autant que c'est interdit
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:05:00
| OW31 a écrit : |
clair
j'adore les questions "je suis stable à 235 (sous emule
), je reboot à 240, KESKISPASS ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:54:35
p4 2.6c@3.2
vcore 1.575
carte mere IS7
zalman 7000 cu
ventil du zalman est réglé à 60 % de sa vitese maxi
ddr samsung dual 2*512 3200
j'ai mis le bus à 240 et la ram en 5/4 donc 192
avant j'avasi de la ddr 1*512 2100 je tournais à 2.8 ghz et aucun probleme en vcore 1.5
j'ai eu mes 2*512 samsung aujourd'hui et je les ai mis en dual
hardware doctor me dis une temp de 54 en idle et 64 en full (enfin par exemple avec emule).
j'ai eu des reboot intempestif et 1 crash sous windows ! a quoi est ce du ?
