Je cours un danger ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:19:17
Oualala malheureux tu risques l'incendie
Ta ram est en dessous de ses specs pourquoi veux tu que cela pose problème?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 12:09:31
Merci,cela veut dire que si je dépasse les 800 MHZ mes barrette grilleront ????
Si je veut atteindre les 3,7 GHZ je suis obligé de m'acheté des barrettes en PC8500 ??? il n'y a pas une autre méthode ??
Marsh Posté le 04-10-2008 à 12:30:30
Si tes barrettes ne sont pas noname, tu devrais pouvoir monter a 450mhz plutôt facilement.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 13:50:10
Mes barrettes c'est des Corsair a 800MHZ .
Cela veut dire que je peut monté a 4GHZ ???
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:22:16
Tu peux monter temps que sa monte, si tu ne bourines pas le Vdimm, aucun risque de griller une barrette ..
Regarde un peux les info de " comment o/c " sur le net aussi.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:32:02
Mais ma ram peut tenir entre 850 a 870 MHz ou pas ???
merci j'ai deja lu des 10 aines de tuto mais j'ai besoin de votre expérience personel car les tuto ne dit pas tout
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:47:04
| neogeosnk a écrit : Mais ma ram peut tenir entre 850 a 870 MHz ou pas ??? |
Pas possible de te répondre. Ta ram a des chips PROMOS ou D9 (probablement PROMOS)
C'est de la C4 ou de la C5
Tu pourras sans doute atteindre une telle fréquence. Il faudra peut être augmenter les timings
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:56:53
Il a surement des chips en cartons.
Donc qu'il reste en Cas 5, monte le Vdimm @ 2.2v ( si barrette ventilée, sinon 2v )
Pour monter un peux plus haut, les 500mhz pourrais être possible, comme sa tu auras les 500 de fsb.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:27:51
Quand vous dites Vdimm @2V c'est sûr ou je tente un peut moins ???
Sinon il n'y a pas un risque que les barrte grilles a 900MHz ???
Voici un screen, Bien sûr j'ai ensuite appliqué le FSB dans le BIOS:
http://www.noelshack.com/uploads/zrc003485.PNG
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:31:18
| neogeosnk a écrit : Quand vous dites Vdimm @2V c'est sûr ou je tente un peut moins ??? |
Si c'est de la C4 elle est spécifiée pour 2.1V
Tu peux mettre moins si elle reste stable, tu peux aussi mettre légèrement plus si tu as un boitier bien ventilé (tant que tu peux toucher le rad de la ram sans te cramer les doigts
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:45:55
Non je crois que c'est de la C5 mais je suis pas sûre
Je peut tenter le 1,9 V ????
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:39:48
SVP Pouvez vous m'aidez ???
Mes corsairs peuvent t'ils tenir les 850 MHz sachant que c'est de la PC6400 a 800 MHz ???
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:15:39
Siouplait c'est ma dernière question ensuite je vous laisse tranquille
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:41:59
Bon j'ai mis mon FSB a 410 et tout va bien mais lorsque je le met sur 415 sa freeze sur le bureau lorsque je reboot.
Voici un screen:
http://www.noelshack.com/uploads/uyk057255.PNG
Que devrai-je augmenter ??? le Vcore ??? j'ai mis +0.1 V pour la ram déja
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:45:44
| neogeosnk a écrit : Bon j'ai mis mon FSB a 410 et tout va bien mais lorsque je le met sur 415 sa freeze sur le bureau lorsque je reboot. |
Stable OCCT au moins une heure?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:54:28
Quels timings pour la ram ?
Et aussi t'as fixé les voltages (ne rien laisser en auto) ? ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:02:42
Arf il vient de planté j'ai remis a 400.
Si je veut monter plus haut que devrai-je modifier ??
merci parce que sa fait 6H que je suis sur ce forum en espérant avoir une réponse a chaque rafraichissement
Comment bloqué les voltage ??? J'ai juste bloqué le port PCIE a 100
Les timing de la ram ??? 5-5-5-18-T2
Marsh Posté le 04-10-2008 à 20:46:20
Met ta ram a la meme frequence que ton Fsb comme sa tu peut continuer a augmenter parceque la tu etait deja a + de 980 mhz pour de la 800 mhz sa me semble deja beaucoup .
Marsh Posté le 04-10-2008 à 20:48:37
A et ton Vcore me semble juste moi pour un fsb de 400mhz je suis a 1.2V pour etre sur d'etre bien stable .
Marsh Posté le 04-10-2008 à 21:19:22
Mais sous SetFSB je suis a 800 MHz pour 400 de FSB
Comment mettre ma ram a la même fréquence que mon FSB ???
Marsh Posté le 05-10-2008 à 00:27:17
| neogeosnk a écrit : Mais sous SetFSB je suis a 800 MHz pour 400 de FSB |
800mhz ddr2 marketing = 400 mhz reel donc t es bien en 1/1 avec ton fsb ..
avant d overclocker faudrait deja savoir ca..
ta ram ne grillera pas si tu fais pas n importe quoi avec le vddr.
si tu la mets a 450 voir 500 mhz au pire ca plantera ou ne demerera pas => clear cmos.
prend cpuz pour voir la frequence reel est le ratio fsb/ram utilisé.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:51:09
Ok merci je retiens sa.
Mais quand j'augmente mon Vcore dans le BIOS cela n'est pas pris en compte par CPU-z
Exemple: j'ai choisi 1,330V mais CPU-Z m'indique que je suis a 1,184 V.
Sur CPU-Z mon FSB:DRAM est a: 5:6 sa veut dire quoi ???
DRAM frequency m'indique que je suis a 487,2 MHZ
Je vous fait un screen :
http://www.noelshack.com/uploads/bdb027663.PNG
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:32:19
C'est quoi ta CM déjà ?
T'es clairement en désynchro (5:6)...
T'es sur que t'as suivi un peu les tutos et dossiers sur l'overclock parce que bon...
Donne nous le modèle de ta CM qu'on puisse te dire quelle option modifier... ![]()
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:33:51
| neogeosnk a écrit : Ok merci je retiens sa. |
ca veut dire que ta ram tourne au 5/6 du fsb du cpu. donc t pas en 1/1 et setfsb retourne une valeur fausse
406/5*6
selectionne dans ton bios ddr2 frequency 406*2=812 tu seras en 1/1 apres
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:44:59
Salut ma Carte mère est une P35-DS3R
On me dit tours de désynchroniser ma RAM mais je sais pas comment faire !!!
Sa veut dire que si je me met en 1:1 et que mon FSB tourne a 425 alors ma Ram tourneras aussi en 425MHz ???
Hier j'ai suivit le TUTO de JmaxHardware pendant 3H mais y'a des trucs que je pige pas
Moi je veut juste savoir comment être a 4GHZ tout en étant stable.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 16:46:49
| neogeosnk a écrit : Salut ma Carte mère est une P35-DS3R |
1/1 ca veut dire ram synchro
moi je veux 5ghz tout en etant stable!!
plus sérieusement, l ovclocking ca prend du temps. monter par palier pour connaitre les capacités de son matériel faire des test etc.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:39:56
J'ai mis mon Proco a 3,5GHz et j'ai fait un test durant 7H avec OCCT et tout est stable.
Mais lorsque je met a 3,6GHz le test plante au bout de 5H et obligé de redémarrer.
Maintenant que devrais-je augmenté a fin d'atteindre ce point ??? augmenter le Vcore ??? et de combien ???
Merci tout le monde
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:12:33
Salut tout le monde voila je viens de o/c mon processeur e8400 a 3,5GHZ
Sous SetFSB j'ai les résultat suivant 390/780/100/33.3MHZ
Ce qui me tracasse c'est le 780 ce n'est pas trop élever pour ma Ram ??? sachant que j'ai de la corsair PC6400 qui est de la DDR2 a 800mhz
Et si je dépasse le seuil des 800Mhz que se passera t'il ??
