Corsair PC4000 a 250 Mhz ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:38:27
Quels sont les timings que tu met ? Il me semble que les timings pour cette ram sont 3-4-4-8
. Et oui, il faut mettre plus de tension sur la ram, je dirais 2.85v mini.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:49:30
| Flyone81 a écrit : Bonjour, |
j'ai la méme ram que toi et elle tient à 250 à 2.75 v ,jai un p4 3.2c à 250 aussi et avec un vcore de 1.6 :le tout est tres stable .je tiens donc les 4ghz sans souci .
ton probléme est que ton refroidissement est par air .je me suis payé un vapochill LS(refroidissement par changement de phase) et maintenant je tient à 250 sans souci .
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:35:29
>>Killer_386: les timmings que j'utilise sont ceux par defaut 3-4-4-8
>>Gigathlon: je tiens un 3750Mhz en asynchrone proc 250/ram 200. je boote dumoins
>>fabienb2: j'ai essayé plusieurs vcore (1.525/../1.6/...1.75), mais rien y fait, il refuse de demarrer.
Les temps que g ne sont pas alarmantes, je n'ai plus les chiffres précis ( 52 en burn@3.4 Ghz je crois)
Je me doute bien que pour tenir un o/c stable @3.7Ghz il me fo quelquechose de mieux que le Zalman , mais ce que je ne m'explique pas , c pk il ne boote pas ??au demarrage , c pas chaud !!!
Le degagement thermique est il si fort que la cm bloque le boot ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:41:00
non, moi je crois qu'il faut que du donne un peu plus de voltage à la RAM!!!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:06:10
Pour ce qui est de la Ram, je sui monté a 2.9V (2.75V d'origine).Qd je selectionne 3.0V, j'ai un avertissemnt du bios comme quoi fo pas pousser trop haut la tension. Quel est la limite de voltage des Rams corsair ?
Au fait faut il changer la tension de la carte graphiqe ?( AGP/PCi fixé) je suis a 1.55 pour ma Gforce 3TI200
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:14:32
Je sais pas c'est quoi la limite mais regarde ma signature ...
j'ai de la PC2100 noname à qui j'ai mit 3.3v dans la geule!!!
et elle tiens très bien
je sais pas à long terme mais pour de la corsair ca devrais aller!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:26:18
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL
le truc de ouf!!! Disons que ma Ram est toute neuve , j'y suis un peu attaché, dirons nous...
des suggestions pour l'agp sinon ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 22:51:45
de totue facon pour monter a 250 sans peter cg/dd/cartes pci, faut locker l'agp/pci... et donc laisser la tension de bade
je plussois pour la tenstion de la ram...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:01:10
Je viens de faire le test a 3.0V puis 3.1, ca demarre mais blue screen puis reboot instantané, pas le tps de lire l'erreur.
J'ai des doutes sur la fiabilité de l'alim( le vcore est en dessous du reglage bios, le +12 a 11.7 ...)300Watts c peu non ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:09:31
c'est possible que ce soit à cause de l'alim, une bonne alim de plus de 350W stable peut aider!
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:39:33
| Flyone81 a écrit : >>Killer_386: les timmings que j'utilise sont ceux par defaut 3-4-4-8 |
je suis à peu prés sur que ça vient de la chaleur car avant j'avais un sp94 et je ne tenais qu'à 228 de fsb et maintenant 250 sans problème le voltage de ta ram tu peux le mettre à fond mais je doute que tu gagnes beaucoup .
et pour ton vcore au dessud de 1.7 tu ne gagnera rien en plus.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:26:57
Je pense a un truc là, je peux booter en désynchro a 250 de FSB en 5/4( je suis plus sur du coef, ma ram est a 200 il me semble).Mais je ne boote pas en synchro, c 'est pour cela que je pense que le prob a quelque chose a voir avec ma ram.J'ai fait un test ac Memtest et j e n'ai pas d'erreur au bout d'1h30.
fabienb2 tu est en mode synchrone ou tu utilise un coef?
Edit: Au fait , que vaut la pate thermique zalman par rapport aux artic silver, ceramique ... ??
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:53:38
question bete
: t'aurais pas mis tes barrettes en dual channel par hasard ? si oui, essaye tes barrettes sur dimm1 et dimm2 (ou 3 et 4) mais pas en dual (1 et 3 ).
sinon, aucune idée.
PS. pour le voltage pas la peine de charger la mule, pour 250Mhz tes pc4000 corsair se satisfont de 2.65/2.67v.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:50:38
Bé si, je les ai mises en dual channel !!( Dimm 1 et 3)
Pourkoi devrais je les mettre en single ?
( j'ai acheté un kit TwinX pour le dual aussi)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:24:49
| Flyone81 a écrit : Bé si, je les ai mises en dual channel !!( Dimm 1 et 3) |
il dit que tu devrais les mettre sur Dimm 1 et 2 ou 3 et 4 ... pas de les mettre en "single" !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:44:55
je sais bien qu'elles sont validées dual channel sur ic-7, mais essaye toujours.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:52:10
| Flyone81 a écrit : J'ai fait un test ac Memtest et j e n'ai pas d'erreur au bout d'1h30. |
laisse tourner plus longtemps memtest
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:46:27
je ferais le test en Dimm 1 et 2 pour voir ce que ca donne sans le dual channel(l'écart de perf est quantifiable? si oui, combien ?)
10 passes de Memtest ca suffit pas ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:00:48
si tu veux être vraiement certains que la mémoire n'a pas de probleme,teste la en dual pendant 6H
tu peux tres bien avoir des erreurs qu'au bout d'un certains temps
Marsh Posté le 20-07-2004 à 23:57:59
As tu penser simplement au fait u'en synchro ton overclock ne tient pas ...il y a plein de topic a ce sujet
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:21:52
Je me suis recemment fait un ptit upgrade dans le but d'o/c :
Abit IC7-max3 bios 1.6
P4C 3.0Ghz
Corsair TwinX 1Go PC4000
Zalman CNPS7000Cu
Je suis novice en o/c et je n'arrive pas a monter ma ram a sa vitesse "native" 250 Mhz( le pc ne demarre pas ,biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppp)je blocke a 238Mhz de FSBen synchrone,
donc je pose donc quelques questions :
1) Vu qu'a 250Mhz , en mode synchrone, il y a o/c du proc, je dois le survolter. non ?
2) Toujours à 250 Mhz, dois je survolter la ram ?
3) J'ai remarqué que le +12V de l'alim est a 11.8V , est ce trop peu ? des conséquences pour l'o/c ?
J'ai bien farfouillé le form mais je ne trouve pas de réponses à mes questions, merci pour votre aide
Message édité par Flyone81 le 06-07-2004 à 18:26:29
