OC stable, sauf IG (E8400) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2011 à 21:01:16
Pour stabiliser mon 4Ghz j'avais fait un test de 8 heures
Marsh Posté le 15-07-2011 à 21:31:32
C'est pas vraiment la question même s'il est vrai que 2h peut paraitre léger.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 21:39:43
Il faut tester la stabilité de ton système avec différents logiciels . Etre stable sous OCCT ne suffit pas. A une époque mon CPU était stable sous OCCT mais figeait rapidement avec un 3DMark06.
Fais un test avec prime95.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 12:00:22
Test effectué et stable sous prime et occt, qu'est ce qui pourrait rendre instable le pc seulement en jeux ? Ram / Nb pas assez de volt ?
Marsh Posté le 16-07-2011 à 12:14:02
l'alim peu etre
edit : ah non j'avais pas vu 620w
Marsh Posté le 16-07-2011 à 16:26:12
Pour le vcore moyen je ne sais pas mais je ne crois pas que ça te serait utile de le savoir. Déjà chaque CPU n'a pas le même VID (voltage en sortie d'usine) et en fonction du refroidissement de ton système tu peux stabiliser avec un vcore plus ou moins élevé.
Pour ne pas détériorer ton CPU tu ne dois pas dépasser 1.3625V http://ark.intel.com/products/3391 [...] 3-MHz-FSB)
Pour cela ne te fies pas au bios. Pour avoir le vcore réel regarde le maximum atteint pendant OCCT. En général le vcore bios est 0.06 au-dessus du vcore réel.
Mets le ratio fsb/ram à 1:1 et laisse le voltage ram en auto ou alors tu regardes sur ta ram, le voltage à appliquer doit y être inscrit.
Si ton système est stable dans ces conditions alors tu essayes un autre ratio.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 21:08:49
Comment je fais pour mettre le ratio en 1:1 j'ai pas toujours compris à quoi ça servait et comment le faire ?
Marsh Posté le 16-07-2011 à 21:34:00
Par exemple si tu règles le FSB de ton CPU à 400 mhz alors en ratio 1:1 ta ram tournera à 400*2 donc 800 mhz. Avec un ratio de 1,20 ta ram tournerait à 400*1,20*2 = 960mhz. Tu as de la PC8500 donc tu peux monter jusqu'à 1066 mhz voire plus haut si tu overclockes la ram.
Ma carte mère est compatible avec la PC8500 et pourtant c'est instable si je tente les 1066 mhz c'est pour ça que je te conseil de mettre ta ram à la fréquence la plus basse possible via le bios. Ensuite quand ton CPU sera stable tu essayes d'augmenter le ratio pour augmenter la vitesse de ta ram.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 13:11:30
Le problème vient de la ram, plus précisément lorsque je passe de 891MHz à 1069MHz j'ai beau avoir 2.10 / 2.20V pour la ram j'ai des reboots intempestifs.
A quoi cela est-il dût ? comment puis-je faire pour éviter que la ram soit underclocker ? Merci bien.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 15:40:04
Tu as donc le même soucis que moi. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Pour l'instant j'ai laissé ma ram à 800mhz et j'en ai profité pour baisser les timings en 4-4-4-12.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 15:49:00
Le pc est stable à 3.9GHz et 1033MHz en ram tant pis pour les 4GHz ![]()
Marsh Posté le 15-07-2011 à 20:39:28
Bonjour à tous alors premièrement ma config :
E8400 @ 3.8GHz
Asus P5Q pro
G.skill PC8500 2*2Go
GTX 560 TI
Corsair TX 620 W
Mon proc est OC et stable, j'ai essayé les 4GHz résultat sous occt 2h en high priority c'est stable mais une fois en jeux j'ai le droit à un freeze image & son même une fois un reboot.
Ma question est donc la suivante : Qu'est ce qui peut affecter l'oc seulement IG mais pas sous occt ? Quest ce qui me fait defaut selon vous ? Merci bien.
