les conséquence si on dépasse la valeur maxi du FSb ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:13:07
Je vois pas comment tu pourrais augmenter le FSB si tu as deja atteint son maximum.
Qu'elle est ta carte mère ?
Tu n'as pas une option pour mettre en manuel ?
Le flashage d'une carte mère n'est pas risqué mais faut eviter de faire sa en cas d'orage ou quand on a un pc instable et etre sur de prendre le bon bios.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:25:58
ma carte c'est une msi p965 neo
MSI Live Update 3 permet d'installer automatiquement un nouveau bios pour que je puise overcloker d'avantage ; il m'enleve la bride .
esque les mhz du FSB depend du nombre de ram ?
pour le bios il faudra redémaré l'ordi mais esqu'il y aura toujour internet jusqu'au bou de l'sintalation?
voila merci
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:30:40
tu devrais donner la config complete, une modif du fsb peut amener quelque desagrement au niveau memoire (il existe plusieur norme), cg agp ou pciexpr, ou au carte pci dd et autre
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:32:05
Alors tu telecharges le bios que tu souhaites sur le site de msi et tu l'enregistres sur ton pc.
Ensuite tu te sert de ton live update pour le flashage.
Le fsb ne depend que de la qualité de ta carte mere et de rien d'autre (hors mi le refroidissement eventuellement)
edit : mais avant toute chose tu doit bloquer les valeurs des bus pci a 33 et 100 sinon "pas bien"
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:35:42
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
le config que j'ai fai c'est juste que j'ai fait monter le FSb a 333mhz au lieu de 266(d'origine)
j'ai un E6300 je voudrai le fair monter a 3ghz mais j'arrive pas a cause de cette bride esque si j'achete une seconde ram pourrai m'aidé a fair monter le FSb de + de 333mhz ??
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:38:59
| tigranvsdante a écrit : le config que j'ai fai c'est juste que j'ai fait monter le FSb a 333mhz au lieu de 266(d'origine) |
pour l'instalation du bios il faut que je met mon overcloking 0% ??, (266mhz)
le bus j'ai pas toucher je ne sai pas se que c'est
car sur le programme OCCT le bus monte en meme temps que le FSb
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:42:12
evite d'o/c pour flasher le bios en effet
il faut avoir une machine bien stable
sinon :
bus PCI et PCI-express, qui servent à la carte mère à communiquer entre tes périphériques et le north-bridge sont respectivement cadencés à 33 et 100MHz. Tu peux monter un peu au dessus, mais c'est pas utile en terme de perf, le risque c'est surtout de créer une instabilité dont on se passe bien.
Par défaut, ces bus sont cadencés sur le fsb par un application d'un ratio réducteur, mais sur certains chipset on peut appliquer une fréquence fixée (pci lock) ce qui fait que quand on augmente le fsb, les bus restent à leur fréquence nominale. C'est bien mieux pour overclocker ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:07:45
sa ferai quoi si je dépasse la valeur maxi de FSb ?
je peut pas toucher au coéfficient multiplicateur ! car il et bloker ; et pour sa je doi changer de bios (opération risquer
voila merci
