Core 2 Duo E4300 a FSB 266 MHz [ASUS P5B-VM] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:52:23
As tu déjà le dernier bios?
Apparemment tu n'es pas le seul car les mêmes soucis sont observés avec la p5b e plus.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:55:22
ReplyMarsh Posté le 30-01-2007 à 10:02:43
| pvhk a écrit : As tu déjà le dernier bios? |
oui j'ai le dernier bios pris sur le site asus, je ne comprends pas comment certains font, chez moi impossible de modifier quoi que ce soit, on dirait que tout est bloqué
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:03:46
| crane a écrit : Tu as mis le fsb direct à 266 ? |
oui j'ai mis a 266 MHz mais auparavant j'ai essayé par palier mais meme a 210 MHz le pc ne demare plus
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:04:45
Monte un peu le vcore, et regarde aussi le coeff de la RAM
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:20:29
| crane a écrit : Monte un peu le vcore, et regarde aussi le coeff de la RAM |
deja fais , je suis perdu
Merci quand meme
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:22:41
Donne nous plus d'info sur tes reglages, parce que sinon tout ce que je peux te dire c'est que ton proc refuse de prendre le moindre Mhz
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:32:35
Essaie le fsb 267 et vcore 1.38
Et mets le PCI-E @110
(J'ai l'impression qu'avec les cpu en fsb200 y a un souci dans le N/B strap)
Avec un c2d fsb 1066 : mon c2d ne boot pas entre 289-299 qq soit la fréq du pci-e!
mais fsb @303 + PCI-E@102: çà passe! (mobo µatx aussi)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:39:20
| crane a écrit : Donne nous plus d'info sur tes reglages, parce que sinon tout ce que je peux te dire c'est que ton proc refuse de prendre le moindre Mhz |
PCI-E: 100 mhz jusqu'a 110
cpu vcore en manuel: 1.325 jusqu'a 1.35
fsb: 266 (monter par pallier)
le probleme est pire c'est que des que je passe en manuel et que je touche la moindre valeur
j'ai un message d'erreur au boot "overclocking failled" reconfigure your bios
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:39:38
| pvhk a écrit : Essaie le fsb 267 et vcore 1.38 |
Merci je teste immédiatement
Désolé rien a faire
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:07:49
Et la RAM ? t'as pas indiqué tes reglages. Et les options d'alimentation, genre speedstep, etc...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:14:05
Essayes @302 de fsb et PCI-E@112( je sais bien que tu passes pas à 267! mais...)
Je penses pas que ce soit le cpu qui est en cause...
topic en signature: ton feed sera utile..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:56:55
| pvhk a écrit : Essayes @302 de fsb et PCI-E@112( je sais bien que tu passes pas à 267! mais...) |
Merci de ton aide mais négatif, des que je touche le moindre réglage, peut importe, meme mineur impossible de rebouter. j'ai un message d'erreur
Quelle merde cette carte
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:05:18
Au risque de me répeter pour la ram, c'est reglé comment ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:09:10
| crane a écrit : Au risque de me répeter pour la ram, c'est reglé comment ? |
non excuse
j'ai essayé 533 et 667 car j'ai deux barette samsung pc 5300 667 MHz
j'ai le meme resultat
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:26:18
donc laisse en 533 et met des timing pourris. Monte aussi un peu le voltage de la ram (genre 2v).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:36:52
rien a faire, je pense que tout simplement la CM est verouillée au niveau overclocking
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:45:12
Votre discussion me fait peur là!!
Je suis sur le point de commander un E4300 avec une P5B-VM et j'ai l'impression que c'est la chose à ne surtout pas faire... Vous pensez qu'il faut mieux repasser sur une CM à chipset 945? Laquelle?! Je ne veux pas pousser le FSB au dela de 266.
Merci!!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:52:00
| tomCH a écrit : Votre discussion me fait peur là!! |
Pour le moment il ne faut pas prendre le couple p5b vm + e4300 tant qu'il n'y a pas de soluce!
si tu envisages une config µatx : cf signature
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:05:14
| pvhk a écrit : Pour le moment il ne faut pas prendre le couple p5b vm + e4300 tant qu'il n'y a pas de soluce! |
En Micro atx et DDR2 quelle serait une bonne carte ????
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:09:31
| usamr2d a écrit : En Micro atx et DDR2 quelle serait une bonne carte ???? |
Voyons usamr2d!
tu n'as pas lu mon topic en signature...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:13:18
| pvhk a écrit : Voyons usamr2d! |
Si mais bon aujourd'hui j'ai une tete comme une patate et je ne veux plus faire de gaffe demain lorsque je vais changer cette carte, le probleme aussi c'est que je une tour micro et de la ddr2 donc je suis limité
je pense a "ASROCK ConRoe 945G-DVI" car autrement suis aubligé de changer ma ddr2 avec.
Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:20:48
je vais bientôt compléter mon topic pour parler de ce fameux chipset 945g et plus particulièrement
des P5LD2 VM et Co!
Si ton choix se tourne vers la conroe945g dvi c'est une excellente mobo mais compte tenu du prix de la P5B VM,
je te conseillerai plutôt les asus!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:15:15
j'ai exactement le meme probleme avec p5b-vm + e4300.
Sauf que j'arrive quand meme a monter un petit peu, jusqu'a 9x220 (au lieu des 9x200).
Au dela, quelquesoit les modifs, rien ne passe...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:25:02
| aeden a écrit : j'ai exactement le meme probleme avec p5b-vm + e4300. |
pareil que toi mais avec un 4400 ; pas possible au dela de 220 de fsb
j'ai depuis changé contre une p5b normale et ça va mieux meme si je depasse pas les 300 avec le 4400
Marsh Posté le 30-05-2007 à 23:14:47
j'ai un e4330 sur ma p5b-vm... c'est quoi le setting qui marche pour l'overclocker? juste fsb266 ca m'irait bien!
(video integrée + HD sata2 + DVDRW ide + 2x1Go 5300 + bios 0706)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:52:28
voila la manip a effectué (qu'on m'a donné sur un autre forum):
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] tart=30&38
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:21:49
| aeden a écrit : voila la manip a effectué (qu'on m'a donné sur un autre forum): |
c'est marrant, mais ton lien donne un lien qui pointe sur forum hfr!! et sur mon topic!
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:40:20
phvk, as tu la solution pour faire tourner un E4300 sur une P5B-VM avec un FSB de 1066 juste avec un setting ideal dans le bios, (sans faire le "bsel mod" sur le proc pour court-circuiter 2 pins)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:49:31
| aoix a écrit : phvk, as tu la solution pour faire tourner un E4300 sur une P5B-VM avec un FSB de 1066 juste avec un setting ideal dans le bios, (sans faire le "bsel mod" sur le proc pour court-circuiter 2 pins) |
Bien évidemment qu'il y a une astuce, lis la page 1 de mon topic tout est expliqué!
Et si tu as un soucis, "reviens" me voir!
Marsh Posté le 18-06-2007 à 23:42:16
bah ca ne marche pas pour moi... ca doit etre la ram qui ne tient pas a 887Mhz.
a 266Mhz, ca ne boot pas au 1er coup et au scond essai, il boot a 200Mhz...snif
sinon le bios 804 est dispo :
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] BVM804.zip
Marsh Posté le 19-06-2007 à 07:32:14
ben dans ce cas baisse la ram...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 09:37:52
çà ne marche que si la ram tient @887mhz! les autres settings c'est niet!
expliqué ds mon topic!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:03:42
Slt moi aussi j'ai eut des problèmes à passer 266Mhz de FSB.
J'étais en syncrone 1:1 sur ma Gigabyte (2.0), sa passait pas, j'ai mis (1.5 Giga) donc ma ram tourne moins vite que le FSB et la sa passe jusque 290Mhz après plus rien peu rien faire, j'ai même testé direct 333Mz mais sa passe pas...
DJ-DEJ
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:26:34
ton post n'apporte rien puisque c'est de matx qu'il sagit et en plus d'un chipset différent g965!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:06:59
Bonjour a tous,
Tout d'abord je suis entierement novice dans le monde de l'overclocking, je viens d'acheter une CM P5B-VM et une C2D E4300, j'ai lu plusieur articles informant que ce CPU supportait un FSB à 266 MHz sans aucun soucis (mon but d'ailleurs).
Pour cela j'ai lu plusieurs tuto sur ce forum et le guide du débutant qui sont tres bien fait au passage j'en remercie leur createur.
Mon soucis c'est que des que je touche au moindre détail dans le bios concernant le fsb au monment du reboot du pc j'ai un message d'erreur "failed overcloking re configure your bios"
J'ai pourtant suivie le tuto du debutant C2D a la lettre, du moins il me semble.
PCI-E: 100 mhz
Si quelqu'un a la meme config pourriez vous m'eclairer sur vos réglages ???
Merci de votre aide
