1er oc i7 920 [conseils] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2010 à 14:54:10
plop donc pas d'idée ?
j'ai remarquer que mon ventirad ne tourne pas plus vite avec les réglages usine qu'avec les réglages oc ...
le problème est peut etre la ???
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:48:16
| jackdarck a écrit : plop donc pas d'idée ? |
il est quasi certain, le pc se coupe car ton processeur atteint les 80° donc il se met en sécurité.
Voir dans le bios si la gestion du ventirad est bien configurée
Marsh Posté le 07-03-2010 à 19:56:13
plop plop plop
alors je viens de me faire une petite semaine de lecture des différents tuto et autre sur l'oc d'un i7
et d'après se que j'ai compris je m'y suis très mal pris dé le début en voulant prendre les réglages d'un autre et essayer avec ma machine
et donc je m'en excuse au prés de tous les overclocker ici présent .
donc si j'ai bien compris il y a un protocole d'oc
il faut commencer par trouver le BLCK max puis le UCLK max et la fréquence RAM max et finalement la fréquence CPU max
pour chaque il faut valider par un test occt medium d'au moin 10 minutes
jusque là je pense pas trop me planté ?
Pour déterminer le BLCK max :
Si j'ai bien compris il faut vérifier jusqu'où on peu monter sachant que le réglage de base est de 133 et le max théorique de 222
Pour cela il faut commencé par
baissé le Cpu Ratio Setting au minimum ( 12 )
le Dram Frequency ( 1:3 soit 800Mhz )
le UCLK ( 12 *BCLK )
et le QPI Link Data Rate ( 36 )
Se qui donne de base:
Cpu Ratio Setting : 12
BCLK Frequency : 133
Fréquence CPU : 12*133= 1596
Dram Frequency : 3*133= 399
UCLK Frequency : 12*133= 1596
QPI Link Data Rate : 4.8 GT/s
donc après ça on peut commencer a monter le BLCK de 5Mhz en 5Mhz en testant 10 min occt entre chaque palier pour verifier la stabiliter jusqu'a avoir une erreur, là il faudra soit redescendre à la dernière fréquence stable, soit augmenter la tension du northbridge (vnb ou vioh dans le bios).
On peu commencé autour de 180 ou faut il commencer a 140 ???
jusque là je me suis planté quelque part ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 20:43:51
heu moi j'ai absolument pas fait comme ça.
J'ai laissé le CPU Ratio à 21 (max), ensuite j'ai augmenté la BCLK petit à petit (en augmentant la frqp UCLK avec). Quand je voyais que c'était pas stable avec OCCT, j'augmentais de quelques Mv la tension VCore, et puis rebelotte..
Jusqu'à 4Ghz j'ai pas trop eu de soucis parce que mon water cooling était largement suffisant, donc je pouvais augmenter par assez "gros pas", à partir de 4Ghz, c'est devenu plus tendu. Là je suis à 4.2Ghz, tension VCore de un poil plus que 1.33V et ça tourne nickel
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:31:21
ok moi j'ai essayer avec des réglage que j'ai trouver sur le net
mais pas stable sur occt et temperature cpu qui monter en fleche dés le debut
donc vue que c'est mon 1er je veux essayer de fair ca bien et d'apprendre au passage .
a pluche
Marsh Posté le 27-02-2010 à 21:06:59
bonjours a tous
ayant acquis un i7920 je souhaiterai l'oc un peu pour optimiser mes rendu 3d
ma config
cpu/rad i7 920 slbej D0/ ximatek dark knight
cm gygabyte GA-EX58-UD3R
ram 3*2gio g-skill 12800
cg pny 8800gt
alim coolermaster M520
si je peu monter a 3.8 ou 4ghz ca serrait super je suis sur seven 64 .
mercia tous de votre aide
Message édité par jackdarck le 07-03-2010 à 19:57:57
