Configuration bios d'une vieille MSI
Configuration bios d'une vieille MSI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2007 à 19:01:20
Bonjour.
Je suis en train de monter une config bureautique/internet/vidéos/vieux jeux pour ma petite soeur et j'ai du mal à configurer le bios alors que d'habitude ça ne me pose aucun problème.
Alors tout d'abord le matos (acheté d'occasion) :
-CM : MSI KT4V
-CPU : Athlon XP 2400+ (2000Mhz)
-Ram : 512Mb PC2700 Cas 2.5 (je ne sais plus la marque)
-CG : Geforce Ti-4200
Je fais donc un clear CMOS en enlevant la pile (c'est vraiment une CM mauvaise parce que je n'ai même pas trouvé de jumpers Clear CMOS)
Je démarre et là mon athlon est détecté en 1800+.
Normal, le FSB par défaut est à 100Mhz.
Je passe donc dans le bios je met le FSB à 133Mhz, je met le coeff multiplicateur CPU à 15.0x et... la CM ne boot plus.
J'ai essayé plusieurs fois et le seul truc qui marche c'est le FSB à 133Mhz et le coeff en Auto (bizarre), mais bon à la limite je m'en fous, le résultat est le même j'ai maintenant mon Athlon XP 2400+.
1) Question 1 : sur cette CM il n'y a pas de AGP/PCI lock, donc quelles vont être les conséquences pour l'AGP et les PCI du passage du FSB de 100 à 133Mhz.
Donc maintenant j'ai mon FSB à 133Mhz. Ma ram est de la PC2700. Dans le bios je peux régler "Sdram Frequency" sur "266/333/400"Mhz (je ne sais pas si ce sont des fréquences effectives ou alors seulement des "ratio" déguisés genre : 400Mhz=1:1).
2) Question 2 : Que dois-je choisir parmis ces fréquences ?
Et puis quelques questions "optionnelles" de paramétrage du bios :
3)-Mon disque dur est un Seagate 120Go qui doit dater de 2004 puis-je régler l'option du bios "32 Bit transfer Mode" sur "On"  ?
4)-A quoi correspond l'option "Spread Spectrum" (Disabled/+-0.25%/+-0.5%/+-0.75%) ?
5)-Dois-je activer ou désactiver l'option "SMART for Hard Disks" ?
6)-Dois-je activer ou désactiver l'option "AGP fast write" (activée par défaut) ?
7)-Sur quoi dois-je régler "AGP aperture size" (128/256/64/32/12/8/4MB) (128 par défaut)?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 14:44:59
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:03:38
alors:
1) normalement aucun souci
2) 333Mhz
3) oui
4) erf, me souviens plus, c'est un truc a la *** Roooh, bon ça va me revenir...
5) oui tu peux, mais il se peut que cela ralentisse le systeme.
6) oui
7) laisse par defaut.
Petit conseil quand meme, ces cartes sont vraiment pas terrible (j'ai recupéré une KT6 et une KT4), le mieux est de laisser le maximum de chose en auto, sinon la carte plante; chipset VIA...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:54:29
Okay, merci.
Je me suis vite rendu compte que cette carte n'était pas top.
Mais tant que j'ai mon athlon XP2400+ reconnu comme tel et le systeme stable ça me va.
