Configuration et overclokaging pour a64 x2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:48:32
Si tu joue a des jeux etc, je te conseil au minimum 60 Go pour ton Disque dur contenant Windows, les jeux et autre logiciel deviennent de plus en plus lourd.
L'alimentation et bien mais si tu veut etre sur prendre une 550 W compatible SLI.
Pour la memoire prend 2 Barrettes de 512 mo.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:58:38
| NaetoH a écrit : je te conseil au minimum 60 Go pour ton Disque dur contenant Windows, les jeux et autre logiciel deviennent de plus en plus lourd. |
Parce que tu installes les jeux sur la même partition que Windows toi ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:15:19
Mes jeux vont bien sur aller sur le disque de stokage. Sinon pour l'overcloking personnes pour m'aider.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:40:45
Pour l'o/c peut pas repondre,
mais pour le sli 7600gt, je dirais que c'est pas une bonne idée, avec un systeme sli tu vas taper un score legerement superieur a une 7900gt et encore. La 7900gt tu vas pouvoir l'OC et elle te reviendra un peu pres au meme pris que tes 2 7600gt, voir moins cher. L'avantage c'est que dans 6mois tu veux plus de puissance graphique, hop tu te rachete une 7900 qui aura baisser de prix et hop t'es de nouveau au top. Alors qu'avec les 7600 tu es bloqué.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:54:09
Je possede deja une 7600 GT, donc le meix et pour moi d'en prendre une autre. J'acheterai autre chose lors de DX 10. Sinon rien pour l'overclocking.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:03:49
salut moi je le recoi demain mon 3800 X2 donc je te tiendrais au courant dans les prochain jour . carte mere gygabytes k8n pro sli et 1 Go de g skill et 7600 xfx .
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:20:42
Personne ne peut e renseigner sur l'overcloking et surtout sur quelle ventilo acheter.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:28:25
autre chose pour le prix de 2 7600gt tu peus pointer ver un e7900gt,gtx x1900gt,xt ou encore une x1800xt 512mo ou encore une 7800gt,gtx 512mo.
je comprend pas 2x7600gt?? mais bon pour le dissi un gros ventirad 120 genre big typhoon, cnps9500 ou autre noctua 120, regarde et voit par toi meme.
pour l oc asus pas top il faut dfi, mais si c est ron premier oc lasse comme ca.
voila voila salut tout le monde
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:35:23
dave3810: il a deja repondu a ca, il possede deja une 7600, donc il compte en prendre une plus pour boosté un peu tout ca
Marsh Posté le 01-06-2006 à 13:12:57
Je ne compte pas faire un gros overclocking, j'aimerai juste atteidre 2.4 - 2.5 Ghz de maniere stable, ma question etait de savoir si cela etaint possible avec le Radbox. Sinon que pensez vous de hyper 48 de chez coolmaster. Sinon est ce que l'overcloking auto de carte mere asus et fiable et fait de bon reglage, je le reppete pour un leger overclocking.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:28:55
salut
moi ça fait 2 semaines que j'ai monté le X2 3800+ sur asrock dual sata et c'est trop du bonheur. Avant hier je l'ai mis en 220*10 avec ram à 183 : nickel.
Hier je l'ai passé à 240*10 ram à 166 j'ai juste passé le vcore de 1.350 à 1.375 et là c'est une bombe.
5h de double prime = 0 erreur
cpu mark 99 = 275(un seul core)
super pi 1m=38''438
super pi 32m=32'55''781
temp piece 31°
cpu idle 40
cpu burn 1 core 50
cpu burn 2 cores 56
rad zalman 7000cu
a priori je te déconseille ram*4 il vaut mieu 2*512
l1 et l2 ne sont pas les cores mais deux niveau de cache memoire
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:02:22
Merci Olitorre, ok pour L1 et L2 mais la question reste posé quand on augmente le Fsb cela s'aplique t'il au 2 cores ou a 1 seul. Si a 1 seul faut t il augmenter les 2 cores.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:58:31
Pas d'autre avis sru un overcloking leger environ 2.4 Ghz.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 02:49:18
Le minimum que j'ai pu obtenir à 2.4ghz c'est 1.344v ceux qui me fait 106w http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp et viens juste de monter la becane. Je laisse sp2004 toute la nuit.
edit : pas stable re-teste a 1.376v>110w
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:30:57
salut le mien tourne a 10X240 et 1.45 v ( mis au hasard) et 420 pour la memoire . carte mere gigabytes k8n pro sli, X2 3800 et 1 G de Gskill .veut mieux baisser la tension ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 14:16:12
ouai tu y gagneras en température a 5° a 10° parcequ'avec 1.45v ça te fait 123watt
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:35:27
Bonjours,
Je compte me monter un pc avec ces pièces là :
- Boîtier Wave Master silver.
- FORTRON Alimentation PC BlueStorm 500 W.
- ASUS A8N-SLI SE.
- AMD Athlon 64 X2 3800+.
- 4 x Barrettes Mémoire CORSAIR XMS 256 Mo PC 3200.
- 2 x ASUS 7600GT en sli.
- Western Digital Raptor 36.7 Go (OS).
- Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo (Stockage).
- 2 x Plextor PX-750A.
Mes questions étant ->
1 : Les pièces sont elles homogènes entre elles ?
2 : L'alimentation suffit elle pour les pièces embarquées ?
3 : A combien puis-je overclocker mon processeur avec le ventirade d'origine, en conservant le voltage d'origine et la synchro des mémoires manière stable (valeur minimal observer par plusieurs personnes) ?
4 : En achetant un ventilateur, quel modèle me conseiller vous, et quel valeur sont elle atteint de manière stable (valeur minimal observer par plusieurs personnes) ?
5 : Lorsque l'on overclocke se genre de processeur, les 2 cores sont-ils augmenter en meme temps ou bien que L1, si que L1 faut t-il augmenter aussi L2 ?
Merci, pour vos reponses
Message édité par kiser72 le 31-05-2006 à 19:52:23
