A64 3200+ S754 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:14:23
salut
c'est quand meme beaucoup 1.7 de vcore en air ....maxi 1.65 normalement....
55° sa va encore...
j'ai un 3400+ a 2.5 ghz à 1.66 de vcore...55° aussi en full
je crois pas que tu puisses monter plus...
ces proco là chauffent plus que les derniers procos (finesse de gravure aidant ---> 0.13 à 0.09
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:46:22
en S754 le 3400 ? donc çà va je suis pas à la rue avec mon o/c à 2.6 et mon 3200+
J'ai pas trop suivi la série ces derniers temps mais il m'est d'avis que les Newcastle sont pas des brutes en o/c
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:11:33
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur277.html
tu es dans la bonne moyenne....![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:35:44
Oui je vois çà
C'est pas trop pire alors.
J'ai affiné le truc, j'ai testé la ram hier et elle suit la vitesse du bus que j'ai un peu augmenté à 240 ( pas mal pour de la Crucial Value ) . Le tout avec moins de voltage aux fesses car je suis en 1.475*1.13 ~1.67V
Ca chauffe un peu moins 52° en burn et çà semble stable ( dans les critères de stabilité qui sont mien ( genre si je peux jouer sans que çà plante ) )
Il me reste les timings de la ram a ajuster car là je suis en 3-3-3-8.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:26:51
Moi aussi, j'ai un 3200+ que j'ai récemment testé. Au voltage d'origine, il monte à 225 MHz très stable. Il plante vraiment à partir de 230 Mhz.
J'ai monté le voltage à 1.60 , et je l'ai monté à 232 Mhz sans forcer. Je suis pas allé plus loin, car dès que j'atteins 52°, il plante. Faut que le boitier soit bien ventilé en permanence, et avec l'été et les risques de chauffe, je l'ai maintenu à 230 Mhz.
J'ai pas testé avec des voltages plus forts.
Détail important : depuis que j'ai mis une nouvelle alim plus puissante, l'OC a augmenté de 5 Mhz (avant ca freezait plus bas).
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:23:39
Bonjour à tous
même si les températures affichées par les sondes deconnent ( Mon hardcano12 me sort 10° de différence )
Voilà ayant reçu un petit joujou pour bidouiller ( une DFI ), je me suis mis en tête d'o/c un peu ma bestiole, histoire de voir quoi
Donc ayant fait les erreurs du débutant ( oublier de changer le coef pour l'HT ), j'arrive à un truc plutôt stable avec un bus à 230 Mhz avec 1.55 de Vcore. ( mémoire désynchro en 9/10 soit 207 )
Jusque là çà va
Donc çà me fait un truc à 2530Mhz , un peu frustré le gars car il aurait voulu symboliquement passer les 2.6... donc je me décide à lui mettre un peu plus de V aux fesses et je me fait un 1.55*1.10 (1.05 j'avais encore des erreurs sous prime ) -->> 1.705 et là la bestiole passe Prime95 sans soucis. Mais dans le fond çà me dérange un peu car il a tendance à s'envoler un peu au niveau des t° (~55°C stable )
Alors mes questions
1 - J'ai merdé quelque part ?
2 - 1.705 de Vcore & 55° en burn je risque quelque chose ? ( en même temps avec un Dominator dessus il est bien refroidit )
3 - C'est pas décevant de devoir lui mettre 1.705 pour tenir juste 235 de bus ?
Merci de vos eclaircissements
Cuben
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
