O/C et WC d'un pc Compaq SR5110
O/C et WC d'un pc Compaq SR5110 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:13:11
Voila, je voudrais O/C mon PC.
● Windows Vista™ Home Premium authentique
● Mémoire vive 3 Go SDRAM DDR-2
● Processeur AMD Athlon™ 64 X2 4400+
● Chipset NVIDIA® NForce™ 430
● 320 Go Disque dur SATA 3G (7200 tours/min)
● Graveur de DVD SATA DVD-RAM et double couche ±R/ ±RW 16x/8x max avec technologie LightScribe
● NVIDIA® GeForce™ 8400 GS TurboCache avec technologie PureVideo(Port HDMI, sortie TV, port DVI)
● High Definition Audio 7.1 (2 ports audio en façade, 6 ports audio analogiques à l'arrière et 1 port audio numérique à l'arrière)
Pour + de détails "Cliquer ICI"
Mais aprés la lecture de plusieur topic, j'ai pu constater que l'O/C de PC déja monter de marque Comme HP/PackardBell ... été pas possible suite a un bridage!
Est-il possible de remplacer les élément brider? , si oui quelle sont c'est élément?
Et avec l'O/C un watercooling serait le bien venu, mais je n'y connait pas grand chose.
Merci de votre aide
a+
Cordialement DOM
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:15:50
Si tu changes la motherboard tu peux après OC ton ordi.
Car c'est le BIOS qui est bridé par le constructeur et le bios ne te donne pas accès au Vcore ou encore moins au front side bus.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:28:54
ok, merci a toi, c'est bien ce que j'avais compris alors.
Donc si je change ma CM je peut O/C. et tu me conseille qoi comme CM de remplacement avec cette config??
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:56:04
Bin ça dépend ce que tu veux faire avec, si tu veux jouer faut prendre une SLI pour un changement peut-etre en multi-GPU.
Sinon t'as la MSI X48 platinium avec fsb 1600 mais bon si  t'es pret a mettre 240€...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:08:39
Non, je suis pas pret a mettre 240€ dans une CM.
Enfet mon pc a une utilisation plutot polivalent, il m'arrive de jouer, mais je l'utilise aussi pour photoshop cs2, solidworks, regarder des film donc voila si tu avait un choix plus centré sur cela ca serait cool et dans un budget assez faible, car je voudrais watercooler le system.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:14:54
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:32:49
X48 avec un proc AMD ? J'ai raté quelque chose ? :heink:
AMD Athlon™ 64 X2 4400+ est en socket 939 et t'auras des cartes mères seulement en occasion ou chez des petits assembleurs
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:54:11
tu est sur que c'est en socket 939??
Car j'ai pus lire
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 4 mémoire - DIMM 240 broches ¦ 1 ( 0 ) x processeur - ------>Socket AM2 <------¦ 2 ( 2 ) x PCI ¦ 1 ( 0 ) x PCI Express x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1
sur le lien que j'ai fournis plus haut.
je suis pas sur mais bon
Edit:
lien ici
C'est bien un socket 940 AM2?!?
Message édité par dom673 le 10-02-2008 à 15:58:40
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:58:59
Ah oui c'est vrai pas fait gaffe oups!!!...
Mais bon avec un mobo a 240€ autant avec un C2extreme ...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:10:23
alors c'est un socket 939 quant méme??
la m2n SLI  est bonne ou pas?
Message édité par dom673 le 10-02-2008 à 16:10:57
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:12:59
Désolé mais rien qu'avec SetFSB et MemSet tu peux deja t'amuser un peu tout de même ^^ :D
Sinon fait un EVEREST et voit quel est ta carte mère, à tout les coup c'est une marque connue avec juste une lettre de référence différente. Avec un peu de chance tu peut mettre a jour le BIOS par la vrai référence et à toi la carte mère débloquée ;)
Après je te conseille (si tu doit changer ta CM) de changer le tout tant qu'a faire, CM+Proc (Intel  :love:) vue que tu as deja de la DDR-2, laisse toi tenter par un E6XXX voir E4XXX, ils sont pas cher et en on dans le bide bien plus que ton 4400+
EDIT : si dans EVEREST tu as en carte mère "Abit NF-M2S / Acer EM61PM/EM61SM / ECS GeForce6100SM-M / Packard Bell MCP61SM-AM", ouvre alors ton panneau latéral et regarde si tu vois la référence (souvent inscrite prêt du VGA)
Message édité par Pho3nX le 10-02-2008 à 16:20:55
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:42:44
Merci du conseil.
Ma CM c'est une pas de marque ^^.
J'ai fait un everest est il marque:
Nom de la carte mère: ECS Nettle2
Dans j'ai ouvert le paneaux lateral, est j'ai pas trouver de nom type asus ou autres.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:54:47
Si ta carte mère est une spéciale compaq, c'est foutu et je précise que avec clockgen ou setfsb tu ne pourras pas monter beaucoup car sa va monter la fréquence du PCI et ta carte mère va freezer et tu es bon pour couper l'alim et redémarrer (j'ai déja tenter avec un HP)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:05:23
ok, donc je suis bon pour changer la carte mére et eventuellement le processeur"
vous pouvez me faire une petite config la CM + processeur pour L'O/C et un watercooling pour envrions 300 350€
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:46:59
Oui et en plus du prix du risque d'avoir des problèmes d'incompatibilité ..   :sol:
Du 4200+ en s939 même en machine revendeur sa se fait plus , c'est de l'AM2 now :)
Message édité par killerz3 le 10-02-2008 à 18:47:29
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:50:26
Je ne te conseil pas un wc , je te conseil plus de revendre ta config comme elle est et de prendre une petite machine sous C2D avec un petit rad en plus.
Sa te reviendras moins cher , moin de choses à faire et plus performant
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:54:45
C2D???
core 2 duo??
pourquoi tu me conseille pas le watercooling
et un rad en plus c'est a dire?? je voit vaguement ce que c'est, je suis pas sur!
Message édité par dom673 le 10-02-2008 à 18:56:28
Marsh Posté le 10-02-2008 à 20:37:38
Oui , Core2Duo.
Car un wc pour ta config ne sert à rien ... C'est bcp mieux de changer de config et de reprendre du lourd pas cher :)
Rad = Dissipateur , genre Noctua tu vois ? :)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:05:12
ok, pour le dissipateur, je pensser a un truc du style, mais c'est bon, je voit.
ok le Wc pour ma config!
Mais une config lourd tour complet pour -600€ c'est chaud.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 19:42:21
Up,
Quelqu'un peux me faire une config a ~600€ pour O/C.
l'utilisation est polyvalent, je joue un peux, mias les3/4 du temps c'est du photoshop CS, solidworks etc...
Et le visionage de film!
Message édité par dom673 le 11-02-2008 à 19:42:44
