COMME?T OVERCLOCKER UN AMD 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:29:21
ouille dur dur a lire ton post en caps..
augmentes le fsb dans le bios, il doit etre à 200 , tu le mets vers 210 puis 220 et tu augmentes la tension de ton proc (vcore) des qu'il est instable.
Tu ne pourras pas bouger le coeff vu qu'il est bloqué. (coef 11 je crois)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:44:39
mais c'est peut etre a cause du numero de serie non ?
C EST UN AQZFA EN NUMERO DE SERIE
OK JE VAIS ESSAYER MERCI DE TON AIDE
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:12:44
C'est pas le stepping complet : la semaine est imptte. Mais bon si tu vens de l'acheter il est bloqué, c'est clair. Donc impossible de toucher au coeff (11) et il faut augmenter le fsb par pas de 4/5Mhz. Augmente tres progressivement le voltage si ton o/c n'est pas stable sous prime95 par ex...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 01:14:55
Rien que de lire ton POST ça me donne pas envie de t'aider.
Je te dis pas ça pour t'embeter mais c tres desagreable.
Allez en esperant que la prochaine fois tu ne repeteras pas les meme erreurs.
Salut.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 03:16:32
avec le meme materiel
moi j'ai mis coeff 12 * 200mhz 2400mhz (en agressive et optimal c oki)
si je met 12.5 * 200 (2500)le pc demarre //affichage et plantage
si je laisse a 11* 205 (fsb en manu a 50%)le pc demarre //pas d'affichage obligé de retirer la pile
quelqu'un peu m'expliquer ce que le voltage du pross provoque
g lu le sujet du forum a ce propos ou ils disent que c la puissance necessaire pour demarrer le cpu
pensez vous que mes plantages viennent de là
y a t'il des logiciel qui pourrais tester mon pc (prime95!! s'en est un ??)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 04:07:14
bonne nuit
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:22:27
JE VIENS D ACHETER EN KIT UNE CARTE ASUS A7N8X E DE LUXE AVEC UN PROCESSEUR AMD 3200+ ET BARRETTE CORSAIR 2 FOIS 256 EN DDRAM PC 3200
JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT AUGMENTER LA FREQUENCE DU PROCESSEUR ?
J AI FAIT PLUSIEURS TEST EN MONTANT SOIT LE RAPPORT OU LE VOLTAGE MAIS EN REBOOTANT J AI TOUJOURS LA MEME FREQUENCE 2,2 ghz avec un voltage plus fort par ex ... FAUT IL ACHETER LE SPEED STRIP SUR LE SITE SUIVANT POUR LE DEVERROUILLER (ttp://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products_id=1190)
MERCI DE ME FAIRE UNE REPONSE DETAILLE A MON PROBLEME
