overclocker 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:12:05
t'as quoi comme RAM?
c'est peut etre elle qui ne suit pas....
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:21:23
ba, C de la 2700 et je la fait tourner a 333 qd je suis a 133 pour le pros or qd j'ogmente le fsb du proco, je la syncronise avec le proco donc qd j'essay 150, elle ne tourne qu'a 300 donc, ça dois pas venir d'elle.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:23:31
jsuis deg., j'ai bien l'impression d'etre tombé sur une serie tte foireuse, mais bon, si kelkun a une idée.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:20:07
le mien tourne a 200 de fsb avec le vcore a 1.65v
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:28:24
| monn51 a écrit : le mien tourne a 200 de fsb avec le vcore a 1.65v |
oui mais à 2000MHz seulement...
piedmature ton processeur est à 2250MHz qd tu es en 15*150MHz.
tous les processeurs ne tiennent pas à cette fréquence, et apparemment le tien en fait partie.
15*145 c'est déjà pas mal ça fait 2175MHz.
quel est ton système de refroidissement aussi ?
si c'est un petit ventirad 2175MHz c'est vraiment pas mal du tout et le passage à un meilleur ventirad tel que le slk800 par ex te permettrait sans doute d'arriver au 2250MHz et p-e même plus.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 20:33:34
je le monte a 2300 en 11.5*200
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:54:17
| monn51 a écrit : je le monte a 2300 en 11.5*200 |
c'est la moyenne sur un 2400+ correct en air cooling.
les mauvais montent environ à 2200, les correctes 2300 et les bons 2400 et +
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:59:48
| j-e-r-o-m-e a écrit : Vcore ? |
1.8 je crois
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:24:42
j'ai essayé de baisser le multiplicateur jusqu'a 11*150 soit 1650 mhz et C pas mieux avec un voltage a 1.85 et ça demare mais ça plante si je lance un bench (avec 3dmark 2001). Ca demarre aussi si je met 15*150 mais ça fait pareil, ça plante lors du bench( or a 145, ça plante pas) et il me semble pas que la temp soit en cose puisque a 15*150 1.8v le proco est a 50° au repos
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:27:45
| piedmature a écrit : j'ai essayé de baisser le multiplicateur jusqu'a 11*150 soit 1650 mhz et C pas mieux avec un voltage a 1.85 et ça demare mais ça plante si je lance un bench (avec 3dmark 2001). Ca demarre aussi si je met 15*150 mais ça fait pareil, ça plante lors du bench( or a 145, ça plante pas) et il me semble pas que la temp soit en cose puisque a 15*150 1.8v le proco est a 50° au repos |
50° au repos !!
pour info c'est énorme, 50° c'est une température correcte en pleine charge mais pas au repos.
mon 2500+ qui chauffe énormément est à 42° au repos et 50° en pleine charge à 2.32GHz
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:29:18
a moins qu'il preine 20° en burn ce qui me pareterais etonnant(a la fois, je sais pas, j'ai pas pu tester vu que ça plantait au bout de 10 secondes sous 3dmark).
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:35:06
| piedmature a écrit : a moins qu'il preine 20° en burn ce qui me pareterais etonnant(a la fois, je sais pas, j'ai pas pu tester vu que ça plantait au bout de 10 secondes sous 3dmark). |
bin tu sembles ne pas avoir un système de refroidissement tip top donc en géné la diff entre l'idle et le burn est aux alentours de 10-15°.
un processeur à plus de 60° ça aime pas trop.
sinon il arrive aussi qu'un processeur boude qd on monte trop le voltage.
c'est le cas de mon 2500+ qui plante systématiquement dès que je dépasse 1.825v
même à "seulement" 1.85v il plante, que je sois à 2.3GHz ou même en 2500+ !
qui sait ça vient peut-être de là toi aussi tes pb, et ça expliquerait pkoi il ne tient même pas en 11*150 avec 1.85v
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:46:15
g aussi un 2400+ et avec le ventilo d'origine je pe pas monter à plus de 148mhz pour le fsb. J'avais tenter à 150mhz il tenait pas non plus, donc je crois que c normal.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:47:22
pour les températures, je suis à 40° en idle (voire 35° quand je fais vrément rien du tout) et à 55° voire un peu plus en pleine charge
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:27:17
merci pour vos infos, j'ai changé le systeme de refroidissement, j'ai mis un coller master aero 7(il etait joli
) et je vais faire de nouveaux essais, quoi qu'il en soit, ça sera bien pour cet ete, l'ete dernier, il tournait a 59° pendant la canicule en idle c'etait un peut hard.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:37:02
Essai direct à 166MHz car la RAM devrai tenir.
D'abord coef 12 puis 13 si le FSB333 passe.
Pour info mon 2400+ tient 11*210 à 1.80V (et 2550MHz, 2.03V en max screenable)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 04:22:25
au fait, t'avais raison fouge, il fallait tester direct a 166Mhz, en fait, j'avais un probleme de ratio avec les ports pci et agp, (mon bios determine automatiquement les multiplicateurs qui determinent les frequences du pci et de l'agp) et a 150Mhz, il me fesait que de la merde.
Par contre a 166Mhz, ça va beaucoup mieux, la, je suis a 166*13.5 a 1.75v et le tout a 36° en idle et 44° en burn(testé 12h avec prime95 et pas d'heureur)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:42:20
Fodrait un ptit 15x166= 2490mhz
j essairer de le faire sur mon xp 2400+ dés que j orrez de la pc 3200 Low Latency corsaire et un boitier sonata avec l alim true power 380W
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:42:19
Bonne chance pour que ça soi stable.
Tu peux lui mettre 2V ou plus?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:53:55
| fouge a écrit : Bonne chance pour que ça soi stable. |
bin en moddand la MSI ouais je pourrez mettre 2v
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:02:45
Je monte a 2400mhz en 1V85..en 160x15
Au dela, ca devient instable.. je peu booter jusqu'a 2470mhz evnviron, mais apres, c'est reset bios. Y m faudrait du 2V...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:57:47
lut j'ai 1 athlon 2400+ carte mere kt4av 512 ddr pc3200 j'ai o/c jsuis en fsb 147*15 mhz,2210 mhz vcore 1.750 = d ke je passe en 150 plantage et j'peux plus monter le vcore 1.750 max ?? ki peux m'aider?..
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:25:01
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:25:05
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:45:19
salut a vous, je travail a l'overclocking de mon athlon 2400+, mais C la merde.le pros est stable pour un fsb de 145 avec 1.7v et pas moyen de le passer a 150 meme en montant le vcore a 1.85(valeure max ds mon bios). Comment se fait il qu'il n'y ait pas moyen de monter le fsb meme en montant le vcore. Ah oui, pour monter le fsb j'ai aussi essayé de baisser le multiplicateur, mais rien y fait.
