combien la temp° du 64 3000+? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:13:23
Tout dépend de la température de la pièce et de comment est la circulation de l'air dans le boitier. Alors je dirais entre 25 et 45 degrés. ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:19:56
merci a toi dans la pièce il fait 30° et pour la ventilation c un boitier enermax je c plus nom du modèle mais il y a plein de petit trou partout elle surèlever de deux pieds,il y a un ventilo qui souffle et un en extraction,mais je suis quand mème a 50° au repos et a 57 en burn apres h de farcry !!! mais mon proc et overcloker a c peut etre normale a ton avi....... et encore un grand merci a toi.......
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:21:06
overclokè a 2150mhz!!!oups!!!pardon
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:39:22
Je viens d'o/c le mien à 2400 et je suis à 41° en idle avec le termalright d'origine et un boitier bas de gamme (advance zorro, 2 extracteurs qui font pas grand chose a mon avis
J'i pas testé de jeu encore mais lors des bench pour l'o/c, je montais à 52 max ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:41:00
merci pour cette info,alors je me pose des question,aije fais quelque chose de mal???ou pas bien?? mais bon,alors que faire? ma carte mère c une mini atx c peu etre sa non? merci a vous.................
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:52:46
Ah oui ça dépend aussi de la pate thermique. (attention de pas trop en mettre ça aurait l'effet inversse aussi).
Moi mon 3200 O/c de 2000 à 2500 j'suis a 37°, 38° avec 30° dans la pièce
. Dissipateur XP120 + ventilo Textorm db killer 120. pate thermique artic silver 5.
Donc non avec un si faible O/C c'est pas normal 50° dans ton cas.
T'as augmenté le Vcore d'origine ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:01:23
Je ne peu pas c une mini atx je ne peu pas règler le vcore mais je v voir pour enlever le proc et remettre de la pate thermique!!!on ne c jamais..... merci a toi
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:54:21
bon,g remis de la pate thermique en prenant soin de bien nettoyer le proc et le ventilo ,mais toujour rien!!! et la en ce moment je suis a 52c° alors que je fait rien c peut etre la temperature de ce proc?? la je vois pas a part peut etre de changer de systeme de refroidissement? mais le tout a moins d un mois!!! dur dur voila merci a vous......
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:11:43
Et.... il est ou le problème ? tu as des plantages dans tes applis ?
Un cpu c'est dès qu'on tappe dans du ~70° et + qu'il faut s'inquiéter
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:18:39
Essaye boitier ouvert pour voir si ça change quelque chose. De toute façon en ce moment il fait trés chaud donc les temps des proc montent bien !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:23:37
oui sa change que je perd 3c° je suis boitiè ouvert a environ 47,48c° et pour repondre a mac fly dèja bonsoir a toi et merci pour ta reponse ,oui g quelque foi des ecran bleu de style une erreur fatal ect.......... sinon pourquoi ce post!!! merci de votre patience..
Marsh Posté le 16-07-2005 à 00:09:36
re a tous voila je vien de refaire un teste il et 00h05 et la temperature ambiante et de 21c° et mon cpu et a 45c° voila qu en pensè vous peut etre cette chaude journè on verra sa demain,si c encore sa je lui mais du watercooling et la je pense que sa devrait etre bon merci a vous de votre patience.......... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 01:44:20
| cyber337 a écrit : oui sa change que je perd 3c° je suis boitiè ouvert a environ 47,48c° et pour repondre a mac fly dèja bonsoir a toi et merci pour ta reponse ,oui g quelque foi des ecran bleu de style une erreur fatal ect.......... sinon pourquoi ce post!!! merci de votre patience.. |
justement c'est la question que je me pose... un cpu à 50 meme 60° n'est pas en surchauffe !!! si tu overclock c'est que ton o/c n'est pas stable c'est aussi simple que ça -> soit pour le stabiliser tu t'achètes un rad pour overclocker (car la baisse de t° aide à stabiliser son o/c), mais faut arreter de se pleindre parce que un cpu a une température normale... des posts comme ça il y en a tous les jours avec le meme ordre de grandeur de t°
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:24:55
c sur avec des reponse comme la tienne macfly sa insite des post comme sa!!! mais bon pas grave ,il y a pas mort d homme!!!! tout le monde n ai pas calè dans l informatique!!regarder loin devant c connaitre l avenir!! mais pour sa il faut apprendre,se faire conseiller dout se post question bète............ voila,voila
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:46:55
| cyber337 a écrit : merci a toi dans la pièce il fait 30° et pour la ventilation c un boitier enermax je c plus nom du modèle mais il y a plein de petit trou partout elle surèlever de deux pieds,il y a un ventilo qui souffle et un en extraction,mais je suis quand mème a 50° au repos et a 57 en burn apres h de farcry !!! mais mon proc et overcloker a c peut etre normale a ton avi....... et encore un grand merci a toi....... |
Bonsoir,
J'ai le meme proco et j'ai déja constaté des temps de 55 à 65° au repos ! ... Mais j'ai la chance de possèder une carte mere asus disposant de la technologie cool&quiet, et quand je l'ai activé mes temps sont passé à 35-45° au repos avec un overclock à 2400MHz ... Mais en full ca chauffe puisque je frole les 70° avec un zalman CNPS7000A-Cu ...
tu peux essayer de voir si un système similaire au cool&quiet existe pour ton pc ... mais je dis ca ... c'est peut-etre une betise ...
bonne chance pour la suite
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:52:19
Bonjour !
Tes températures sont à mon avis normales .
Il faut raisonner en élévation de température ( échauffement ) et non en niveau de température car l' échauffement est, lui, indépendant de la température ambiante :
Un A64 non o/c a une élévation de température d' environ 23/24 °C en full et 17 °C en IDLE avec un ventirad box a peu près bien monté ( 75w en full et Rth = 0,32 K/w) :
Tu as apparemment, d' après tes relevés, une élévation de températue de 3°C entre ambiante boitier et ambiante pièce .
Ta température CPU doit donc être :
En full : Tcpu = Ta ambiante pièce + 3°C + 24 °C
Soit pour Ta = 21 °C Tcpu = 48 °C
pour Ta = 30 °C Tcpu = 57 °C
En IDLE : Tcpu = Ta ambiante pièce + 3°C + 17 °C
Soit pour Ta = 21°C Tcpu= 41 °C
pour Ta = 30°C Tcpu= 50 °C
Cela correspond bien au valeurs que tu relèves.
Si tu passes en C&Q tu peux espérer une élévation d' environ 7 °C en idle, soit une température CPU de 31 °c et 40°C respectivement pour 21 et 30°C d' ambiance .
Pour info la valeur max donnée par AMD pour le le CPU est 70 °C !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:25:42
ok merci pour vos reponse qui mon bien ouvert les idèes donc si je comprend bien tout et normal un grand merci a vous pour votre patience.........
c cool !!!(le meilleur reste a venir qand on na eu un problème!!! oupss c de moi hi,hi...)
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:38:21
bonjour a tous je voudrais savoir a combien doit etre la temp° du 64 3000+ normalement(2000mhz s754),et aussi a 2150 mhz en gènèral quoi!!
MERCI A VOUS TOUS
en sachant que le tout et monter sur un zalman 7000 cu
Message édité par cyber337 le 15-07-2005 à 10:39:15
cyber337 ;)
