Combien (GHz) espérer d'un fameux i5 2500k ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:04:20
Minimum 4.3 ghz, 4.5/4.6 sans trop abuser le voltage. Au delà sa dépend de ta chance, mais normalement en water les 5ghz sa passe entre 1.45 et 1.5v sans dépasser les 80°c en burn (un vrai burn donc pas OCCT).
Je te conseille de viser les 4.8 ghz a 1.4 et de valider ton oc avec 50 passes de Intelburntest en mode max.
A 4.8 ghz tu peux mettre un sli de de 980 il suivra sans pb
méthode pour oc:
désactive le turbo
touche pas au bclk
tu met multiplicateur a x48
tu met 1.45v
tu teste et si sa plante tu augmente le pll voltage. si c'est stable tu baisse le voltage jusqu’à ce que sa plante.
si tu veux t'amuser au delà de 1.5v et 5ghz fait gaffe celui que j'ai monté a 5.4ghz a fait cramer la carte mère en bench et lui avec
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:30:34
Merci beaucoup !
Réponse super claire et précise !!
En ce moment je n'ai qu'une Radeon 7870.. ! Je suis bien loin d'un sli de gtx 980 haha
Si j'arrive à avoir 4,8 ou 5 ca serai vraiment ouf
Je m'interesse à ça dès que j'ai mon WC complet!
Encore merci! !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:37:03
bonsoir c'est pas tout de le voir monté en ghz c'est aussi la carte mère qui va avec Z68 Z77 au moins pour bien en profité
Marsh Posté le 08-01-2015 à 20:06:37
J'ai comme carte mère,
Une MSI Z68-G45 !
Ca devrait le faire ??
En en prenant une autre je pourrai en profiter plus pleinement ?
Car si l OC me permet de garder encore longtemps mon cpu, ça me permettrai de pas à avoir à changer le cpu et la Cm en même temps lorsque le cpu sera cpu limited !
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2015 à 20:23:05
shyxe91 a écrit : Merci beaucoup ! |
Si tu n'a qu'une 7870, il est inutile d'OC ton CPU a une aussi haute fréquence.
A 4.2GHz il fera tout tourner à fond et ta configu sera équilibré.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:04:17
Pour le moment c'est celle ci oui,
Dans le futur je compte mettre soit une gtx 970, ou alors si j'en trouve une pas trop cher, une 780Ti qui est peut être plus intéressante je ne sais pas encore !
Mais merci de la précision )
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:17:26
Pas de pb pour monter @5ghz avec la MSI Z68-G45. Au delà l'étage d'alim risque de chauffer. Mais bon aucun intérêt de monter aussi haut pour jouer.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:34:09
Oui oui ça sera pour le jeux
Si besoin est j'essayerai d'OC ma carte graphique et les Rams aussi !
Bon et bien je reviendrai vers vous dès le Watercooling posé
Édit : a 5 GHz ca doit envoyer le pâté quand même il devrait me tenir un peu plus longtemps !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:56:57
Sur mon pc d'ici (suis pas france pour le moment) j'ai un 2500k@ 4.3 ghz et un sli de 580, je fais tout tourner a fond en full hd sans pb.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 11:27:51
D'accord donc trop OC n'est pas si utile au dessus de 4,3 environ ? Après c'est du sport quoi
Ce dont j'ai peur, c'est que ma carte vieillie.
En ce moment j'ai des problèmes de fortes baisses de fps en jeu, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi.
J'ai fait des analyses, j'ai supprimé quelques trucs qui tournaient derrière en discret mais il en reste peut être des cachés
Je vais peut être réformater pour calmer tout ca !
Marsh Posté le 09-01-2015 à 17:57:08
Si ton système a plus de 2 ans et que tu nettoie pas régulièrement une réinstallation ne fera pas de mal.
4.3 ghz avec une seule carte graphique sa suffit.
Je fait tourner Crysis 3 en ultra a 30 fps et le proc dépasse pas 70% sur les 4 coeurs au max avec un sli de 580.
Le seul intérêt de monter au delà de 4.3 ghz c'est un un sli/crossfire de carte récente ou alors pour un jeu d’échec.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 10:32:37
Oui un jeux d’échec, avec un addon (Houdini par exemple) simulateur de partie tu met n'importe quel proc a 100% d'utilisation. Comme c'est du calcul plus le proc est puissant plus ça va vite. Les joueurs s'en servent pour étudier les coups joué par l'IA ou pour s'entrainer.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 10:05:26
Effectivement pour une 7870 pas besoin de forcer, après si tu as de la chance et qu'il prend les 4.5Ghz sans forcer autant en profiter. Le mien prend 4.8Ghz avec 1.42V, il pourrait prendre un poil plus mais j'arrive aux limites de mon ventirad et de mon alim ( une 450W qui a 7 ans, en sachant qu'elle a une R9 290 à faire tourner derrière ), donc je le laisse comme ça
Marsh Posté le 12-01-2015 à 18:54:34
Ha d'accord j'avais pas compris
Merci en tout cas.
Ouaip, je pense pas trop pousser, car toute façon la CG suivra pas au bout d'un moment je pense haha
Enfin ca serai inutile quoi !
Je pousserai un peu plus si une GTX 970 prend sa place
Haha ca commence à faire beaucoup de W !
Marsh Posté le 15-01-2015 à 13:45:32
2500@4ghz avec une 7870 ici, mais je fais plus de gros jeu lourd.
(c'est un CPU qui prends tranquillement plus de 4.8ghz en air-co)
le watercooling (le vrai j'entends) n'est pas necessaire pour faire des OC relativement raisonné (moins d'1.4v de vcore)
J'ai passé des linpack a 5ghz en aircooling.
Pour en revenir a l'OC a proprement parler, il y a beaucoup d'approximation dans ton 1ier post Seb LaHalleAuPc.
ITB n'a jamais était l'option ultime pour la stabilité (de toute façon la stabilité est n'a pas de définition exacte, chacun le mets a sa sauce), par contre pour tester le refroidissement c'est ce qui ce fait de mieux (tout ce qui est a base de linpack AVX en fait) pour les sandy bridge. pour les autres j'en sis rien
Balancer un vcore, 1.45v en plus c'est au dela de ce qui me semble acceptable, en tout cas pour conseiller un débutant. 1.35 est une bonne base de départ au moins pour controler l'éfficacité du cooling.
Rien sur les compensation du vdrop (loadline, bon c'est presque inexistant comme réglage sur G45, qui je suis d'accord, est pas tailler pour les record d'OC)
Certaine carte mère n'eccepte simplement pas un vcore et travaille uniquement en offset, l'idée est bonne mais pour chercher un truc stable pour commencer c'est plutôt chiant.
on touche pas au vPLL, a la limite on le baisse. Par contre l'option overvoltage PLL est a actié si le CPU balance des black screen au démarrage au dela du coef 45 (généralement en auto la CM le fait tout seul)
Vla mon avis en vrac, ils sont sympa les 2500k pour OC, surtout si on en a un très docile
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:15:21
Il prend les 4.8Ghz à quel Vcore le tient Bob ? Moi je dois lui mettre 1.42V.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:29:06
1.36 ou .38 j'ai un doute.
5ghz pour 1.43 (stable pas sur, mais largement assez pour du Linx, 3dmak etc...)
avec 1.5 j'ai passé les 5.45ghz en spi 1mo
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:32:07
Putain balaise, tu me l'échange ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 14:58:16
Nop
pour un achat neuf, j'ai vraiment eu de la chance
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:02:34
Vilain humain
C'est clair oui
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:07:02
Des screens du bouzin (surement pas trop stable avec ce vcore @5ghz)
/HS
Edit linx AVX en water le 1ier, OCCT normal (pas AVX) en airco sur le 2ième
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:10:14
C'est bôôô
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:10:57
ReplyMarsh Posté le 16-01-2015 à 18:07:46
Lut Bob,
je lui est donné les réglages dont je me souvenais, 1.45 BIOS sa donne 1.41/1.42 en réel donc avec un water pas de pb pour du 4.8 ghz.
Mais t'as raison pour un novice j'y vais un peu fort.
J’attendais son retour pour l'aider avec plus de précision si il voulait s'amuser un peu
Marsh Posté le 08-01-2015 à 13:55:18
Salut à tous !
Je sais que chaque proc est different,
mais je voulais savoir combien peut on "espérer" d'un i5 2500k ?
Je suis en train de le passer sous watercooling en ce moment et donc il sera normalement très bien refroidie!
Je n'ai aucune idée de comment OC pour le moment,
j'ai seulement télécharger OCCT pour commencer
Je m'y mettrai plus sérieusement une fois les deux dernières pièces que j'attend pour finir mon wc seront arrivées !
Il est pour l'instant a 3,30ghz je crois
Merci d'avance )
