Avis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:28:04
| wheeler600 a écrit :   |
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:11:10
Pas grand choses à rajouter par rapport à flagadadim...
Test pendant 1h en linpack.
Test en condition réel, si c'est le jeux, alors Jeux et regarde si ça plante pas. (le probleme d'OCCT c'est que tu test sans ta carte graphique qui pompe beaucoup sur ton alim et peut donc impacter la tension délivrée à ton proc mais aussi la température global, donc tu peux être stable sous OCCT et pas stable en jeux...).
Apres qq remarques sur tes courbes mais c'est que mon avis et limités par ton matos :
- Ta fréquence processeur est fixe 4,3 Ghz, hors en idle, sous le bureau ou quand tu es à 0% de charge, ta fréqunce est toujours à 4,3 Ghz. Normalement sans ovck, ton proc redescend à 1,6 Ghz pendant ces phases afin de réduire la conso et la chauffe. Avec tes réglages, ce n'est pas le cas... Dommage, ou pas  . Mais je crois que les MSI ne permettent pas de conserver ce mode lorsque tu ovck.
- Ton Vcore est plus haut en Idle qu'en Charge... La aussi dommage car tu augmentes la temp° et la conso en Idle pour rien.
Apres je ne connais pas ton bios et ne sais pas comment modifier ça et même si tu le peux... se sont juste des remarques.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:11:51
Merci Flagadadim et Miky !
Dsl je n'avais pas vu que Flagadadim m'avait répondu je devais avoir la tête dans le *** lorsque j'ai lu le message je pensais qu'il m'avait juste cité... ^^
Merci pour vos réponses je vais voir jusqu'à ou je peux aller et faire des tests d'une heure comme Flagadadim la dit.
après avec la carte mère que j'ai je suis vite limité (je vais voir pour cette histoire d’économie d’énergie en Idle).
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:16:46
La g43 est très bien si tu as un proce qui ne demande pas trop de vcore.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 01:08:32
Bonsoir,
Je viens vers vous car moi aussi je me suis à l'overclocking, avec plus ou moins de succès ... J'ai regardé pleins de vidéos et d'articles et me suis donc lancé,
ma config;
I5 3570K
Asrock Z77 extrême4
sapphire HD7950 vapor X
Cooler Master Hyper 212 Evo
GSkill Ares F3 1600 C9 4gb x2
OCZ ModXStream Pro 600W
5 Ventilos Bitfenix Spectre Led 120 MM
Voila "au repos" mon PC;
http://imageshack.com/a/img912/5403/PI6OsU.png
et maintenant mon rapport après un test de 25 min sous CPU:OCCT
http://imageshack.com/a/img901/2465/ToiIRK.png
http://imageshack.com/a/img661/597/RHul4k.png
http://imageshack.com/a/img905/8476/vBjfQQ.png
http://imageshack.com/a/img538/562/JVZQjT.png
http://imageshack.com/a/img908/1179/3m4uLE.png
http://imageshack.com/a/img913/9716/25tZmz.png
http://imageshack.com/a/img905/8246/rC8blz.png
http://imageshack.com/a/img909/5778/xfNSxz.png
http://imageshack.com/a/img538/4286/MjsdsM.png
http://imageshack.com/a/img540/5956/JUCXsr.png
http://imageshack.com/a/img537/9407/o4TCo7.png
http://imageshack.com/a/img905/7686/Ztdprq.png
http://imageshack.com/a/img911/6043/5Na4dh.png
http://imageshack.com/a/img540/1782/RcGWAW.png
http://imageshack.com/a/img909/1660/IfQZAT.png
http://imageshack.com/a/img673/544/u9ljHO.png
http://imageshack.com/a/img911/1889/jimDQb.png
http://imageshack.com/a/img673/4489/S20RED.png
dsl, pour la méthode d'affichage
Je voudrais savoir comment pourrais je descendre ma température des coeurs et si d'après vous l'ensemble est plutôt cohérent ou pas ...
Je vous remercie d'avance ...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 01:15:04
l'image au repos en 1600 par 1200
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] PI6OsU.png
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:12:03
A voir si ça ne dérange pas "wheeler" que l'on parle de ton cas "Hardware01" sur son Topic, sinon tu peux creer ton propre sujet...
On a la meme carte mere et même proc alors on peut en parler.
Dans ton cas 4,5 Ghz pour 1,35v et ton 212 Evo, ça me semble un peu bcp !!! tes cores montent pas loin de 90°C et on est en hiver.
Apres si c'est stable comme ça, pourquoi pas, d'autant que le seul risque c'est que ça plante ou que tu es tes ventilos qui tournent au max pour refroidir suffisament et donc fassent bcp de bruit.
Pour revenir à tes questions :
Comment descendre la température de tes coeurs :
   3 solutions :
             - Baisser la fréquence : tu es à 4,5 GHz, vraiment utile ?
             - Baisser la tension (on ne parlera que du Vcore)  : Tu es à 1,35v as tu testé plus bas ?
             - Améliorer ton refroidissement : ton Evo 212 est peut être juste ou alors mettre son ventilo a une vitesse plus élevée.
A la question est-ce cohérent ? : A toi de voir  comme dit plus haut :
- si tu as besoin de 4,5 Ghz et que le bruit ne te dérange pas alors oui c'est cohérent. Si c'est stable et bien tu peux rester comme ça. Attention quand même en été ou la temp° va monter et tu ne sera alors peut etre plus stable.
- Sinon et bien je serais plus raisonnable que toi sur la fréquence et tu pourrais alors baisser ton Vcore et delà faire bcp baisser la conso, la chauffe et le bruit... (Pour te donner un exemple, je suis à 4 GHz pour un Vcore en charge à 1,09v. Les cores sont à 62°C de moyenne. et mon ventilo ne fait aucun bruit. Et soit dit en passant je ne suis jamais limité par la puissance du CPU  ).
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:11:59
tout d'abord dsl "Wheeler", sachant que c'était le même sujet je me suis permis (à tort) de faire ma demande dans ton sujet
Miky 2001, je te remercie de ta réponse rapide et précise, je vais créer un sujet avec des modifs plus raisonnable ... Clairement je trouve ton raisonnement sensé ...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:38:50
ReplyMarsh Posté le 05-01-2015 à 16:50:30
ReplyMarsh Posté le 05-01-2015 à 17:19:30
Alors après quelques tests ==> OCCT - CPU:LINPACK pendant 25 min avec limite de 80° pour les coeurs, le résultat est le suivant;
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] LlNjMi.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] Al050l.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] exfG5m.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] GSXRLS.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] rXXYiT.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] QsslbM.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] LTe0jb.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] Qr4ggs.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] GBahAR.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] 5mwiCL.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] tDDJKe.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] WtFNWd.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] r1SUZG.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] yCbJ7f.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] akbJ2k.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] pWufYY.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] 9GRMWh.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] exhyTQ.png
Donc déjà je gagne presque 0,1 volt (sur le réglage précédent de 4,5 ghz) passant de 1,34v à 1,25v et un gain de température de plus ou moins 10° sur tous les coeurs ...
Sachant que le test que j'ai montré avant était sur le CPU:OCCT moins gourmand car n'utilisant pas la MEM ...
En visant, le 4,4ghz aulieu du 4,5ghz et en baissant le voltage, j'arrive à un réglage bien plus cohérent qui chauffe moins et surtout adapté à mon 212 Evo
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:07:19
En effet c'est plus raisonnable et niveau perfs tu perds presque rien.
Jolie résultat
Ton vcore, tu l'as reglé avec un offset ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:56:04
oui, je suis très content du résultat, d'ailleurs je te remercie pour les conseils ...
Pour les réglages du bios, les voici;
http://imageshack.com/a/img908/6268/GHWx7G.jpg
http://imageshack.com/a/img538/1070/W9A1iT.jpg
http://imageshack.com/a/img912/631/1EqBQE.jpg
http://imageshack.com/a/img673/8185/bxBOiM.jpg
Le Vcore était à +0,110 quand j'essayais 4,5GHZ ...   une pure folie quand je vois à quel niveau il est maintenant ... La tour est presque inaudible, bref que du bonheur ...
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:45:48
| Miky 2001 a écrit : En attendant le retour de "wheeler" reste là  |
Salut salut !
Pas de souci vous pouvez rester
j'ai été absent un moment mais je vais reprendre mon OC (j'ai pas trop eu le temps en janvier)
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:14:39
Bonsoir à tous,
Voila j'ai debuté dans l'Overckloking ce soir en m'essayant sur mon I5
Ma config :
Proco : I5 3570k
CM : MSI Z77A-G43
Ram : 2x4GO G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 PC3-12800 CL9-9-9-24 1.35V
Alim : cooler master 520W 80plus
CG : MSI GTX970 Gaming 4g
j'aurais voulu avoir des avis sur les graphiques des tests que j'ai effectué sur OCCT et j'ai quelques questions à propos de ces graphiques
Q1) Sur la boite de la Ram il est marqué 1.35v dois-je mettre 1.35v dans le Bios ? car sur les autres sujets les gens mettent 1.50V et en auto sur mon Bios ça met 1.505V.
Q2) Sur les graphiques d'OCCT il y a plein de petits piques (comme on peut le voir) c'est normale ?
Q3) j'ai vu plein de températures à ne pas dépasser mais c'est jamais les mêmes ^^ 70, 75, 80 ???
J'ai fait plusieurs tests de 10 min avec 1 min Idle au début et à la fin. J'ai jamais planté. j'ai commencé avec un coef de 40 puis 42 puis 43 sans changer le Vcore (1.22V sur OCCT et 1.16 sur le Bios), dans le Bios j'ai modifié des reglages par rapport à des choses que j'ai lu sur d'autres posts.(je mettrais des photos du Bios demain soir)
J'ai fait des tests en OCCT Linpack mais ça chauffe plus 76°C max, j'ai lu sur un autre post que c’était un peu de la torture ce test...
Avant de changer le VCore j'aurais aimé avoir vos avis sur ces premiers graph et savoir si je dois continuer à monter la Fréquence.
Ci-Desous le test avec Coef à 43, Vcore manuel mais inchangé
Merci pour vos avis.
Message édité par wheeler600 le 17-12-2014 à 23:45:04
