♥≈ COFFEE LAKE & Kaby Lake & Skylake 1151 - 5.5G H24 – DDr4 5000 ≈♥ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2015 à 03:46:38
ASROCK Z170 OC FORMULA
Si vous rencontrer des difficultés à pouvoir exploiter pleinement vos RAMS...
*** Activer le commutateur XMP en mode : ON, par défaut il est positionné en mode : OFF
*** Déplacer vos RAMS sur les Slots RAMS secondaires, de couleur noire…
NOTES : EVGA Z170 CLASSIFIED
*** Dans le cas où vous souhaitez installer votre Windows 7, 8 et 10, sur un disque M2…
Il est impératif de retirer d’abord, tous vos disques durs de stockages des données, afin de permettre la détection de votre Disque M2, au sein du BIOS de la EVGA Z170 CLASSIFIED
*** De même, touché au CMOS ?? vous obligera à retirer d'abord,tous vos disques durs de stockages des données, afin de permettre la détection de votre Disque M2 ou se trouve votre OS...
*** Les configurations BIOS par défauts actuels de la Classified, posent tout de même problème, à savoir qu'ils provoquent des écrans bleus pendant l'installation de Windows...
De ce fait ?? avant l'installation de l'OS ?? il est impératif de passer sa configuration BIOS en mode Manuel, et de rehausser les tensions importantes vers le haut, uniquement pour le bon déroulement de l'installation de Windows...
VC - VD - VCCIO, respectivement 1.25V - 1.5V - 1.25V
Une fois l'assise de Windows terminée ?? et tous les drivers de la CM, de l'OS et du GPU installés ?? vous pouvez revenir tranquillement sur la configuration par défaut de votre CM et de commencer maintenant votre optimisation définitive à l'OC...
Petite mise à jour en première.....
BSOD liés à l’OVERCLOCKING SYLAKE - Z170
et KABY LAKE - Z270
0x101 :Augmenter le Vcore, au maximum 1.4V
0x124 :Augmenter en premier lieu CPU Cache Voltage (VCCIO dans certains BIOS ) : Max 1.25V, si pas de résultat positif, une légère hausse du voltage de puissance résoudra forcement le problème de ce BSOD (Vcore )
0x04E : augmenter VCCIO
0x07F : Augmenter VCCIO ou VCCSA, si cela persiste, augmenter les deux options au même niveau…
0x0A :RAM instable / IMC, augmenter le voltage de vos modules mémoires DDR4, précisément l'option DRAM Votage
0x1E :Augmenter le Vcore
0x3B :Augmenter le Vcore
0x3D :Augmenter le Vcore
0xD1 :Augmenter CPU Cache Voltage en premier lieu, si pas de résultat, le diminuer, peut également provenir parfois d’une RAM instable, augmenter donc la tension DDR4
0x9C :Le Cache CPU fort probablement (CPU Cache Voltage) mais augmenter légèrement le voltage de puissance peut aussi aider…
0x50 :RAM ( fréquences / timings ) instable, augmenter la tension DDR4 en premier lieu, si pas de résultat, l’Uncore pourrait être aussi la cause et dans ce cas augmenter CPU Cache Voltage , et si toujours pas de résultat diminuer l’Uncore de 200mhz voir davantage…
0x109 :Tension faible ou trop grande tension DDR4
0x116 :Tension IOH(NB) faible concernant le ou les GPU’s (plus courant lors de l’exécution multi GPU’s / Overclocking GPU’s
0x7E :Corruption des fichiers vitaux de l’OS, exécuter sfc / scannow et chkdsk / r (au cas besoin ), parfois lié à une mauvaise configuration de certains paramètres BIOS en phase OC, abaissé donc la niveau d’OC de son processeur est souvent bénéfique en première lieu…
L'autre solution capable d'éradiquer ce BSOD, c'est de relever la tension PCH Core Voltage (ou l'équivalent) Max 1.25V
Par la même occasion, assurer vous que PCH I/O Voltage(ou l'équivalent) soit à sa valeur par défaut, à savoir 1.500, voir légèrement plus en cas besoin…
Garder aussi à l’esprit que relever un peu plus haut certaines tensions en apparence moins importantes dans le BIOS, peuvent vous permettre parfois de moins sollicité le voltage de puissance ( un des grands générateur de la chaleur CPU) y compris certaines…De ce fait ? il ne faut donc pas hésiter à tester avec grande curiosité…
*** RÉGLAGES 2 EXPLICATIONS***
BCLK Frequency
Permet d’ajuster la fréquence BCLK pour améliorer les performances du système
ASUS MultiCore Enhancement
Auto : pour le réglage d’optimisation ASUS lors d’une surfréquençage de la fréquence CPU
Disabled : le réglage Intel par défaut s’impose
CPU Core Ratio
Permet de définir manuellement une seule unité de ratio, pour tous les cœurs du processeur, autre que le réglage par défaut qui est sur : Auto
Core Ratio Limit
Permet de définir la limite du ratio Turbo des cœurs
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio
Permet de définir le ratio de la vitesse du bus CPU / vitesse RAM
DRAM Odd Ratio Mode
Active la disponibilité des ratios RAM singuliers pour une granularité améliorée (laisser sur Enable)
DRAM Frequency
Permet de définir la fréquence d’opération de la mémoire. Les options de configuration varient en fonction du réglage de l’élément BCLK Frequency
A synchroniser au même niveau avec Eventual DRAM Voltage
Xtreme Tweaking
Cet élément peut aider à améliorer les résultats de certains tests de performances
TPU
Surcadence automatiquement le CPU et la RAM pour améliorer les performances système…
Mettre sur : Keep Current Setting
EPU Power Saving Mode
Sans commentaire, à désactiver
CPU SVID Support
Lors d’un test d’overclocking très modéré, réglez cet élément sur Enabled peut aider à visualiser sur CPUZ, le voltage de puissance (Vcore ) dont la carte applique, pour maintenir une certaine stabilité..
Néanmoins, le laisser sur Enable, peut faire bondir le Voltage de puissance de 1.3V à plus de 1.55V
Vous l’aurez compris, il est donc très vivement conseillé de désactiver cette option en OC
La désactivation de cet élément empêche le processeur de communiquer avec le régulateur de tension externe…
CPU Core/Cache Current Limit Max
Régler sur 255 ou Auto
Min. CPU Cache Ratio
A votre bon vouloir
Max CPU Cache Ratio
A votre bon vouloir
CPU Load-line Calibration
La Ligne de charge est définie par les spécifications VRM d’Intel® et affecte le voltage du CPU. La tension de fonctionnement du CPU décroît proportionnellement à sa charge. Une ligne de charge élevée signifie un voltage plus élevé et de meilleures performances, mais accroît la température du CPU…
Niveau 1 = Chute de tension élevée
Niveau 8 = Chute de tension minimale
CPU Current Capability
Définit la limite de courant d’arrêt pour le régulateur de tension externe…
Un réglage plus élevé permet au régulateur de tension de fournir davantage de courant…
Tandis qu’avec un réglage plus bas ? Le régulateur de tension arrête le système si le courant fourni est supérieur à la valeur définie…
Les valeurs élevées sont conseillées pour l’OC
CPU VRM Switching Frequency
Définit la fréquence de commutation VRM…
La fréquence de commutation VRM affecte la réponse transitoire et les températures du composant VRM…
Définir une fréquence de commutation plus élevée, entraine une meilleure réponse transitoire, en contrepartie des températures VRM supérieures…
Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz)
Fréquence de commutation fixe CPU
CPU Power Duty Control
Permet de régler la tension de chaque phase d’alimentation du régulateur de tension ainsi que les conditions thermiques…
T.Probe : Maintient l’équilibre thermique FET VRM du régulateur de tension
Extrême : Maintient l’équilibre électrique par phase du régulateur de tension
CPU Power Phase Control
Permet de contrôler les phases d’alimentation en fonction de l’utilisation du CPU.
Standard : Le nombre de phases actives est controlé par le CPU
Optimized : Définit le profil de phase optimisé par ASUS
Extreme : Définit le mode pleine phase
Power Phase Response : Contrôle le temps de réaction de l’activation de plusieurs phases de puissance VRM, lorsque les charges de courant du CPU Changent…
Ce mode fournit donc une réponse plus rapide…
En pratique,le mode Extrême me donne satisfaction à titre personnel....
CPU Power Thermal Control
Définit le point de déclenchement de rupture thermique VRM
115° C’est la valeur par défaut recommandée pour l’OC et une utilisation normale
DRAM Current Capability
Définit la limite de courant d’arrêt pour le régulateur de tension DDR4 externe…
Un réglage plus élevé permet au régulateur de tension de fournir davantage de courant électrique…
Pour l’OC et les divers tests élevés de la RAM, il est recommandé d’utilisé les valeurs élevées…
DRAM Power Phase Control
Contrôle des phases d’alimentation DRAM
Standard : Le nombre de phases actives est contrôlé par le CPU
DRAM Switching Frequency
Définir une fréquence de commutation plus élevée, entraine une meilleure réponse transitoire, en contrepartie d’un bruit de commutation… ( je n’ai pas entendu de bruit gênant )
Fixed DRAM Switching Frequency (KHz)
Fréquence de commutation fixe DRAM
Pour plus de réussite de mes OC au Boot, j’essaie toujours et si possible, de mettre au même niveau, les tentions d’entré et les tensions en activités permanentes…
CPU Core/Cache Boot Voltage : Tension d’entrée initiale
DMI Boot Voltage : Tension d’entrée initiale
Core PLL Boot Voltage : Tension d’entrée initiale
CPU Système Agent Boot Voltage : Tension d’entrée initiale
CPU VCCIO Boot Voltage : Tension d’entrée initiale
Anti Surge Support
Support de protection du système, contre les surtensions
A désactiver…
Intel(R) SpeedStep(tm)
Économie d’énergie : A désactiver
CPU C sates
Économie d’énergie : A désactiver ( si cela ne pose pas de problème à votre monter en OC )
Turbo Mode
Enabled : Les coeurs du CPU fonctionnent plus vite sous certaines conditions
Disabled : peut aussi être positif envers l’orientation d’exploitation auquel on souhaite atteindre…
Par exemple avec des BCLK très élevés …
Long Duration Package Power Limit ( Si le turbo est activé ? cette option devient invisible dans le BIOS )
Paramètre Intel connut sous le nom de « limite de puissance 1 » et exprimé en Watts
La valeur par défaut est définie par le TDP du processeur…
Augmenter cette valeur permet de maintenir le Ratio Turbo pendant une durée plus longue, sous des charges de courant électrique plus élevées...
Package Power Time Window ( Si le turbo est activé ? cette option devient invisible dans le BIOS )
Paramètre Intel connut sous le nom de « limite de puissance 1 » et exprimé en seconde..
La valeur appliquée indique combien de temps le Ratio Turbo peut être actif quand le TDP est dépassé…
TDP = Thermal Design Power (enveloppe thermique)
Short Duration Package Power Limit ( Si le turbo est activé ? cette option devient invisible dans le BIOS )
Paramètre Intel connut sous le nom de « limite de puissance 2 » et exprimé en Watts
La deuxième limite de puissance intel fournit une protection quand la puissance de la config dépasse la limite de puissance 1.
Le paramètre par défaut est 1.25 fois la limite de puissance 1. Selon Intel, la plateforme doit supporter cette valeur pendant jusqu’à 10 ms, quand la consommation électrique dépasse la limite de puissance 2…
Les cartes mères ASUS sont conçues pour supporter cette durée le plus longtemps possible en cas de nécessité, pour faciliter l’Overclocking
FCLK Frequency à 1GHz
A pour but d’augmenter la performance de vos GPU’s, dans un cas général…
Après mon test de curiosité….. !!!!
À travers les caractéristiques internes de votre matériel, l’apport et la configuration de votre BIOS
800MHz de cette option ?? Peut parfaitement donner de meilleurs résultats que 1GHz
Initial BCLK Frequency
Définit la fréquence BCLK initiale (horloge de base) pour commencer l'overclocking de la fréquence BCLK assigné
BCLK Amplitude
Définit l’amplitude du signal du BCLK de référence fournie au processeur…
Des valeurs plus élevées peuvent améliorer la stabilité de l’Overclocking…
BCLK Slew Rate
Vitesse à laquelle chaque horloge monte et descend. Des valeurs plus élevées peuvent améliorer la stabilité Overclocking
BCLK Spread Spectrum
Pour réduire les perturbations électromagnétiques
A désactiver pour contribuer à la stabilité et la montée en OC du BCLK
Vous pouvez aussi mettre à -30, si la carte le permet, c’est encore mieux….
PLL Bandwidth
A pour but de participer au soutien de l’élévation de la fréquence CPU et BCLK…
Néanmoins et dans le concret, cette option est idéalement mieux gérée par l’intelligence artificielle du BIOS, en MODE Auto…
Le MODE Manuel est moins convaincant, du fait d’un Risque élevé, de l’augmentation brusque et forte de la température des cores du processeur, en usage quelconque…
Marsh Posté le 04-08-2015 à 03:47:05
INSPIRATION POUR PARAMÈTRES STABLES H24...
hawak's @ 4703.7 MHZ CPU - 4705.2 MHZ Uncore / INTEL CORE I5 6600K / ASUS MAXIMUS VIII EXTREME / BIOS 1202 / AIR / PHASE 3 / DDR4( 4Go x 2 )
hawak's @ 4500.0 MHZ CPU - 4500.0 MHZ Uncore / INTEL CORE I5 6600K / ASUS MAXIMUS VIII EXTREME / BIOS 1202 / AIR / PHASE 2 / DDR4( 4Go x 2 )
hawak's @ 4500.0 MHZ CPU - 4500.0 MHZ Uncore / INTEL CORE I5 6600K / ASROCK Z170 OC FORMULA / BIOS L1.42C / AIO / PHASE 2 / DDR4( 4Go x 2 )
hawak's @ 4707.4 MHZ CPU - 4702.8 MHZ Uncore / INTEL CORE I7 6700K / EVGA Z170 CLASSIFIED / BIOS 1.04 / AIO / PHASE 2 et 3 / DDR4( 4Go x 2 )
Marsh Posté le 04-08-2015 à 04:04:59
GUIDE « global » en toute simplicité, pour les CM ASUS Z170 ( Et d'autres CM Z170 éventuellement ) Pour ceux qui n’apprécient pas les hauts BCLK ?? C'est par là....
INSPIRATION....
pour les Newbies, concernant la mise en place, stratégique, des processus de configurations de matériel et BIOS, vers l’obtention d’un OC STABLE H24, 4.5G de fréquence CPU/UNCORE…
Premièrement…
BLOC D'ALIMENTATION :
Je vérifie d’abord que mon BLOC d’Alimentation sur lequel je vais me reposer, entièrement, durant des mois, voire des années, saura répondre comme il se doit, en termes de qualité des tensions délivrées par ce dernier, le nombre des câbles électriques adéquats et la puissance brute en Watt nécessaire, pour la config à laquelle je vais devoir exercer cette pratique particulière qu’est l’OVERCLOCKING et ses innombrables tests en tout genre....
(Exemple...)
Deuxièmement…
CÂBLAGE TOTAL : de mes ports électriques…
C’est un reflex devenu naturel chez moi, et ce depuis des années et des années, de ce fait ?? Et fainéant que je suis parfois ?? Je m’en débarrasse donc définitivement et pour toujours, d’un quelconque et éventuel problème à insuffisance électrique qui pourrait naître à tout moment. Sans même que j’ai le reflex immédiat, de m’en apercevoir très rapidement, de la provenance…
Pendant ces premiers réglages, j’active aussi le jumper : SLOW MODE SWITCH "" ON "" pour permettre à la carte, de mieux soutenir la stabilité des fréquences CPU élevées, dans certaines phases de fonctionnements dits critiques, d’instabilité du CPU, au sein de l’Architecture SKYLAKE…
Troisièmement…
CHOIX DE LA VERSION DE MON FICHIER BIOS
Dans mon intime conviction, j'essaie toujours d'avoir une idée précise, dans une certaine globalité en informations de toutes sortes, de la part de la version BIOS, qui va justement pouvoir m'orienter à faire Le meilleur choix possible actuellement……( après plusieurs tests de versions BIOS
Quatrièmement…
CONFIGURATION DU BIOS
Je pars du principe que tout le reste de la configuration matériel est déjà opérationnel pour le fonctionnement…J’entre donc dans le vif du sujet…
Je me dois d’aller étape par étape, pour la simple et bonne raison que, la plupart des CM Z170, ne sont en aucune manière, capables d’encaissées en toute tranquillité et en une seule fois, beaucoup de changements nouveaux et donc brusques en secousses électriques…
De ce fait ?? il est dont préférable de permettre à la carte de se réadapter petite à petite à ce changement électrique, vers un autre...
Pour plus de stabilité de ma configuration, vers une meilleure exploitation de cette dernière....
IMPÉRATIF d’éviter le plus possible, l’intervention d’action des options à économies d’énergies… …
PHASE 1
OBTENIR d'abord un 4060MHz de fréquence CPU / UNCORE
Je commence par exécuter ceci, ci-dessous, dans le BIOS de ma carte….EN MODE : MANUAL (Manuel )
Puis touche F10 du clavier pour sauvegarder et redémarrer la config…
PHASE 2
De retour dans le BIOS, j’exécute ces Options d’étage d'alimentation, du Boot et de la protection contre les surtensions
Puis F10 pour sauvegarder et redémarrer....
PHASE 3
De retour dans le BIOS, j’exécute ces Options ci dessous...
PHASE 4
De retour dans le BIOS, j’exécute ces Options ci-dessous...
PHASE 5
De retour dans le BIOS, ENREGISTREMENT DE MON PROFIL BIOS
PHASE 6
De retour dans le BIOS, je monte simplement mon RATIO 4.5G de Fréquence CPU/UNCORE
Puis F10 pour sauvegarder et redémarrer pour aller voir ce que cela donne dans WINDOWS
PHASE 7
PHASE 8
De retour dans le BIOS pour venir appliquer simplement et si possible, les paramètres par défaut de mes RAMS DDR4 (toujours indiquées dans l’emballage)
Puis F10 pour sauvegarder et retourner dans WINDOWS pour aller tester la stabilité de tout ceci…
PHASE 9
Ma STABILITÉ H24 est donc assurée.....
Marsh Posté le 04-08-2015 à 05:28:05
bienvenu au nouveau
les broadwell c'est du 10n aussi mais que sur du Z97....j'attend le 2em cpu
et pour l'instant aucune cartes Z170 DDR2 est prévue même en lowcost
Marsh Posté le 04-08-2015 à 10:31:16
TEST DE CURIOSITÉ DE L'OPTION FCLK FREQUENCY
Marsh Posté le 04-08-2015 à 10:31:27
Marsh Posté le 04-08-2015 à 10:31:42
Reserve...
Marsh Posté le 04-08-2015 à 10:51:52
| street mobo a écrit : bienvenu au nouveau |
Bonjour....Street
Dans le milieu de gamme actuel de monsieur intel, pour bureau, il y’a pas encore de Broadwel en 10nm…
C’est que du 14nm….
Et pour des raisons véritables donc j’ignore complètement, je constate simplement que la firme de Santa Clara et aussi incroyable que cela paraît a décidé de mettre vraiment tout le paquet sur SAYLAKE, au détriment malheureusement du LGA 1150 ou se trouve justement le Broadwel en 14nm avec les CM Z97 etc…
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:35:48
ReplyMarsh Posté le 04-08-2015 à 17:58:36
| hawak's a écrit : |
oui j'ai fait une faute de frappe et cet I7 se fait desrié depuis le 6 juin chez moi le I5 est arrivé fin juin mais pas terrible sur la MSI a voir quand je recupere le tout sur une vraie carte OC.....
Marsh Posté le 04-08-2015 à 19:13:23
Bonsoir....
NICK SHIH, je te vois venir, tu veux m’assurer un 5GHz H24 ??
En tout cas, ce n’est certainement pas moi qui te dirai : Non je ne veux pas…
Marsh Posté le 04-08-2015 à 20:41:05
ils sont tous en train de mise ajour de leur eshop..... impossible de savoir ce qui va m'être expedié jeudi
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:25:40
Bonjour.....
ID-Cooling FI-REEX Deluxe
Marsh Posté le 05-08-2015 à 10:19:15
ReplyMarsh Posté le 05-08-2015 à 15:49:52
Proco en stock chez rue du commerce ?
http://m.rueducommerce.fr/Product/ [...] tor=EPR-9-[SCE_ANICO_INTEL_150805_800426061]-20150805-[bloc02]
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:00:29
le mien est déjà expedié j'étais en précommande chez casking depuis debut juillet ...
et une des cartes est en cours bientot expediée aussi
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:33:44
Pour les CM et encore plus pour les Vitrines, j'ai bien l'impression qu'on risque d'attendre 1 à 2 mois...
Car et apparemment il faut bien que monsieur intel et ses partenaires écoulent un peu plus les stocks des Haswell, histoire de minimiser les pertes..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:36:16
a part la ME8 qui est annoncé fin du mois
les autres sont dans les 15 jrs dispo au grand max
je limite a 4 pour l'instant.... devine les qu'elles
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:40:02
NNOOOOOOOONNNNNN....
T'es sérieux street ??
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:45:21
oui oui oui et oui pour la dernière en septembre... la ME8
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:53:20
J'ai une envie de tester Windows 10 Pro 64 en ces temps ci...
Mais d'un autre côté aussi, j'ai peur de ne pas avoir le sourire après le test..
Bref je n'arrête pas d'hésiter à me lancer dessus, et aussi pour voir les perfs de l'autre Samsung qui dore paisiblement..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 19:00:53
ah oui tu a le 941 et 951 un pcie2 et un pcie3
dans le colis quelques babioles en plus ... sauf mes DDR4 elles sont encore reportées
Marsh Posté le 05-08-2015 à 19:09:29
Je prends note...
Dans tous les cas, je ne suis pas pressé....
Marsh Posté le 05-08-2015 à 20:09:25
a part les ddr4 + 3600 tu as toujours les geils en 3400 a testé dessus et une paire de gskill 3000
les kingston vaut mieux evité de trop les manipulé je crois
Marsh Posté le 05-08-2015 à 21:11:43
Ciel...!!!!
la Vitrine D'MSI ça fait très mal au crâne...
Je devine bien évidemment et d'ici peu, que un des dinosaure de GIGABYTE va aussi répondre avec la Vitrine maison de Giga
Marsh Posté le 05-08-2015 à 21:22:10
| street mobo a écrit : a part les ddr4 + 3600 tu as toujours les geils en 3400 a testé dessus et une paire de gskill 3000 |
Street, je t'avais dit déjà
Les RAMS Geil sont certes très très jolies à voir à l'oeil... Mais complètement hors sujet pour OC
Sans même OC une seule fois ces RAMS, les lumières de deux de ces RAMS étaient déjà HS, en plus d'une RAM qui était déjà morte à la première pose sur la CM
Résultat ?? et comme je t'avais dit, ces RAMS avaient été DEFINITIVEMENT rangées..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 21:36:04
c'est juste pour verifé que le bios et le cpu prenent déjà bien en charge du 3400 , t'ai pas demandé de les overclocké.....
et apres si tu veux renvoi les moi et je ferais un rma
Marsh Posté le 05-08-2015 à 21:46:52
Effectivement... je vais faire le colis
Et je te tiendrai au courant...
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:08:57
bonjour
1er carte mère expedié pour chez moi ainsi que le cpu que j'espère avoir ce vendredi aussi
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:23:58
Si il ne vende pas la Asrock OC Formula à plus de 200€ moi je la prends , je vous une Mpower mais on fera autrement ![]()
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:31:40
Bonjour....
Ça commence aussi pour les malades du LN2
Déjà 7 World Records et 17 premières places mondiales
L’un des processus de promotions de la Firme de Santa Clara est justement aussi de se servir de la carte à pub mondiale je le précise bien des malades du LN2, pour faire connaitre davantage son nouveau fleuron du milieu de gamme : SKYLAKE
DDR4 à 4795MHz pour Chi-Kui Lam sur ASROCK Z170 OC Formula
6801.63 MHz de fréquence CPU par Toppc, sur MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:48:29
Quelques liens d’achats
http://www.materiel.net/cartes-meres-socket-1151/
http://www.rueducommerce.fr/Composants/10-Carte-Mere/
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13713.html
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:33:50
La Serie BIOSTAR en Z170
Les deux autres Cartes de la maison mère EVGA
EVGA Z170 FTW
EVGA Z170 Stinger
Chez ASUS aussi, le reste de la série, hors CM ROG…
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:37:44
la asrock Z170 oc formula est un peu en dessous des 300€ et je ne sais pas si elle sera déclinée en M atx
la ME8 est déjà sur les records et pas encore bien sortie en EU elle n'est pas encore sur le site ROG quand j' ai regardé hier soir
Marsh Posté le 06-08-2015 à 13:01:15
ME8 ? Asus ?une photo ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 13:18:15
elle est droite sur le duo ROG avec hero quelques post plus haut
Marsh Posté le 04-08-2015 à 03:46:02
"" EN COURS DE MODIFICATION..""
COFFEE LAKE
![[:b-z-hasch] [:b-z-hasch]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-z-hasch.gif)
Un petit bench…
KABY LAKE....
QUELQUES GUIDES liés pour OC...
ASUS ROG MAXIMUS IX APEX
Aussi Quelques screens OC tout de même remarquables, sous KABY LAKE, associé à la redoutable ASROCK Z170 OC FORMULA (Hors LN2 )
Guik59
Pour les possesseurs d' ASUS ROG MAXIMUS IX APEX bloqués à ces codes ci dessous....
TUTO....
( 4.9G / 4.1G )
pour la validation de votre H24 personnelle....
Je ne vais pas revenir encore et encore au b.a.-ba des explications BIOS, pour la simple et bonne raison que ces explications sont en première…
De retour dans le BIOS….
SUIVI de l’étage d’alimentation de la carte…Pour terminer la PHASE 2
Avec le Voltage de puissance, les Hauts BCLK, le Ratio, la fréquence mémoire et ses timings
DÉCAPSULAGE avec l'utilitaire ROCKIT COOL…
Pour un meilleur contrôle interne de la chaleur, générée dans le processeur, chez MSI CM Z270 : CPU PLL OC voltage (Merci Kev70)
Pour un meilleur contrôle interne de la chaleur, générée dans le processeur, chez ASUS CM Z270 : PLL Bandwidth
TEST de curiosité, concernant la température et la stabilité des RAMS, dans une optique H24….
![[:abnocte invictus] [:abnocte invictus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/abnocte invictus.gif)
Néanmoins et pour les Gamers ??
EDRAM est vraiment un vrai plus pour les jeux vidéo, d’après ce que j’ai pu lire…
LES PRIX...
Chez G.SKILL ?? Elles sont déjà prêtes pour chauffer SKYLAKE ![[:a chile:5] [:a chile:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/a chile.gif)
LISTE DES RADIATEURS NOCTUA COMPATIBLES
QUELQUES BENCHS...
![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Intel Core i7-6700K WPRIME 32M Benchmark @ 5.0 GHz (1.312V)
ASROCK Z170 NON-K Overclocking Guide…...
ASUS Z170 NON-K Overclocking Guide…...
GIGABYTE Z170 NON-K Overclocking Guide…...
MSI Z170 NON-K Overclocking Guide…...
BIOS OC DES CARTES MÈRES SKYLAKE (Z170) pour les CPU'S NON K ... Merci à Street pour cette info
BIOS OC DES CARTES MÈRES SKYLAKE (Z170) et autres outils divers.... Merci à Massman pour ce dévouement
EVGA Z170 OVERCLOCKING GUIDE…...
ROG MAXIMUS VIII…... ( merci à pinto et street pour l'info )
AUTRES GUIDES EN PDF - BCLK - DRAM - CORE/CACHE Frequency - LN2 -USB - XTU in Win7 - OS - Windows XP/7/32 et 64 Bit installation USB…...
Xtremesystems Official ASROCK Z170 OC FORMULA guide by Splave…...
Skylake Overclocking Power Consumption and Voltage Scaling by Overclocking.guide…...
Skylake Overclocking Guide at Overclock.net…...
Intel SkyLake Overclocking Guide by Myce.com…...
Overclocking Support Thread for MSI Z170A XPOWER GAMING TE…...
Advanced Skylake Overclocking: Tune DDR4 Memory RTL/IO on Maximus VIII by Alex@ro…...
Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K by Der8auer…...
MSI Z170A Xpower Titanium Cold Hynix by Strat…...
SKYLAKE Z170 OVERCLOKING EXPERIENCE : 24/7 air, water and sub-zero cooling OC results…...(MSI)
QUESQUES SPECIMENTS DES CARTES qui vont devenir le CHOUCHOU de ce TOPIC…
C’est la micro-architecture de 8 générations de la Firme de Santa Clara, pour le milieu de gamme..
Le véritable grand atout majeur de ce nouveau cru est le rajout supplémentaire de :
2 CŒURS
En plus de la capacité élevée d’Overclocking permise..
12 Mo pour la Cache L3
En voilà les différences pour la performance, par rapport à Kaby Lake
En somme, c'est le nouveau CHAMPION d'OVERCLOCKING
Le champion d’OVERCLOKING et la quasi garantie de vous assurer un 5GHz H24 je le précise…Ca au moins, c’est une révolution qui mérite réellement d’être souligné…
Très peu de monde d’ailleurs croyait à une telle réalité du dernier née de la firme de Santa Clara, avant sa disposition pour le grand public…En tout cas c’est une très belle surprise que j’apprécie à titre personnel et que j’attendais d’ailleurs depuis des années…
Au sein de la structure interne de ce joyau inespéré…
Le procédé de la fabrication interne est toujours de 14 nanomètres…
Socket LGA 1151
Interfaces DMI 3.0 et PCIe 3.0
Support de mémoire à deux canaux dans les configurations suivantes: DDR3L-1600 1,35 V (32 GiB maximum) ou DDR4-2400 1,2 V (64 GiB maximum) en standard…
Un total de 16 voies PCIe
les jeux d'instructions supportés : MMX , AES-NI , CLMUL , FMA3, SSE , SSE2 , SSE3 , SSSE3 , SSE4 , SSE4.1 , SSE4.2, AVX , AVX2 , TXT , TSX , SGX, VT-x , VT-d
Vitesse d'horloge des graphiques de base de 350 MHz
Pas de cache L4 (eDRAM).
Les GPU associés à Kaby Lake supporteront par ailleurs l’accélération matérielle ainsi que le décodage/encodage des flux en HEVC (H.265) et VP9 8 bits
Gigabyte publishes overclocking guide to help push Kaby Lake to 5GHz
http://www.pcgamer.com/gigabyte-pu [...] e-to-5ghz/
Test de cornerjack sur ASUS ROG MAXIMUS IX APEX
http://www.overclex.net/articles/asus-maximus-ix-apex/
Raja : The Kaby Lake overclocking guide ( merci à Guik59 pour cette info )
http://edgeup.asus.com/2017/01/31/ [...] ing-guide/
LA NOUVELLE VEDETTE ACTUELLE qui accompagne la sortie de KABY LAKE
6 secondes après, si vous voyez que vous êtes toujours bloqués sur ces codes sur le debug led...
Cliquez une fois sur la touche Reset de la carte, puis attendre encore 6 secondes…
Si rien ne se passe, retoucher encore le touche Reset de la carte...
Si le debug led reste toujours bloqué sur ces codes ??
La solution la plus simple c’est de tester les profils RAM déjà préconfigurés par l’équipe de la division ROG….
"" Configuration BIOS...""
BASE des PARAMETTRES D’inspiration vers votre configuration H24 sur APEX et autres CM ASUS Z270…Pour le Mode Manuel et XMP...
Le voltage de puissance et la fréquence DDR4 doivent être réadaptés à votre configuration personnelle en priorité…Puis en cas besoin ?? Certains paramètres et voltages à votre guise…
Garder toujours à l’esprit que c’est la stabilité de votre quotidien, qui doit vous permettre, de valider ou non et définitivement, votre H24...
Bref les pseudos juges suprêmes pour certains : AIDA, Prime 95, OCCT, IntelBurnTest, Realbench etc…Doivent rester réellement à leurs places, à savoir ?? Des simples compléments qui ont uniquement pour but ?? de vous aider à vos prises de décisions finales…Et non vous dicter à la lettre, ce que vous devrez faire
Vous l’aurez donc compris, enfin je l’espère…
Le maitre à bord au sein de votre config ?? C’est uniquement vous et personne d’autre, ni même les robots logiciels…
Bref on passe simplement au sujet…
Passage au mode Manuel et Paramétrage rapide du Boot….( Si le mode Manuel ne vous donne pas satisfaction, passer au Mode XMP qui facilite pas mal de chose en automatisant de nombreux paramètres, au fur et à mesure de l'élévation de l'OC )
Le niveau très élevé de L’intelligence artificielle qui est incluse au sein de cette carte, permet d’ailleurs au Mode XPM de repousser certaines limites de l’exploitation de cette CM…
C’est d’ailleurs la première fois que je vois un mode XMP si redoutable, pour l’exploitation d’une vitrine…
Apres la configuration de cette première PHASE, on redémarre le PC pour revenir dans le BIOS et poursuivre la PHASE 2….
SANS TOUCHER AUX BCLK et RATIO...
Calibrage de cette partie du BIOS….
Puis redémarrage pour revenir dans le BIOS et poursuivre la PHASE 3
CALIBRAGE de ces parties d’EXTENSIONS de l’Étage d’Alimentation…
Puis redémarrage pour revenir dans le BIOS et poursuivre la PHASE 4
CALIBRAGE de ces parties de la PHASE 4
Puis redémarrage pour revenir dans le BIOS et poursuivre la PHASE 5
CALIBRAGE de ces parties mémoires de la PHASE 5
Puis redémarrage pour revenir dans le BIOS et poursuivre la PHASE 6
CALIBRAGE de la PHASE 6
C'est à vous de jouer maintenant...
Le JUMPER LN2 désactive par défaut, le MODE LN2 de la carte….
Toutefois si cela suscite votre curiosité, vous pouvez aussi l’activer, ça ne perturbera en aucune manière votre carte, même si vous n’êtes pas dans les conditions d’exploitation sous LN2…
il a pour but de déverrouiller davantage la carte en activant certaines options et fonctions liées à l’exploitation sous LN2….
DÉSACTIVER PAR DÉFAUT....
ACTIVER pour le Curieux....
SKYLAKE :
C’est le nom de code de la nouvelle microarchitecture de la firme de Santa Clara, uniquement et pour le milieu de gamme, destiné à remplacer son prédécesseur, à savoir : Broadwell
Au passage, Broadwell l’autre microarchitecture qui était destinée à remplacer haswell, est passé totalement invisible aux yeux du grand public, ne me demander pas pourquoi ?? bref c’est du passé et l’actu actuelle qui concerne ce topic ??c’est SKYLAKE...
Alors quoi de neuf d’intéressant me direz-vous sur SKYLAKE ??
Par rapport à haswell ?? il est d’ailleurs juste et préférable de comparer quelque chose de vraiment connue du grand public, que comparer SKYLAKE à Fantômas Broadwell je le précise bien...
Les principaux changements donc SKYLAKE rapportent par rapport à Haswell ??
1 : le 14 nanomètres de processus de fabrication
2 : Nouveau Socket : LGA 1151, pour nouveau chipset Z170 et H170
3 : TDP de 95 W pour les processeurs portant la lettre : K ( OVERCLOCKABLE )
4 : les lignes PCI Express 3.0 sont au nombre de : 20
5 : Ajout de Direct Media Interface (DMI) 3.0 qui promet des vitesses allant jusqu'à 8 GT / s. en lieu et place de l’actuel DMI 2.0 de Haswell
6 : SKYLAKE a aussi cette particularité qui pour moi ?? je trouve vraiment très spéciale et UNIQUE à la fois, dans toutes les microarchitecture de la firme de Santa Clara. À savoir : rendre possible l’exécution des RAMS DDR3, y compris aussi celles de la DDR4
Vraiment le pied, pour ceux et celles qui ne veulent pas trop dépenser pour une DDR4 qui adore forcement les euros supplémentaires…
7 : Support pour Thunderbolt 3.0
8 : SATA Express
9 : Iris Pro Graphics GT4e avec ses 72 unités d'exécutions et avec la charge comprise de fonctionnalité de Direct3D 12.0, DirectX 12, OpenGL 4.4 et OpenCL 2.0 ( Une merveille pour la performance d’après ce que j’ai lu dans la toile, comparé au GT3e de Broadwell à titre d'exemple )
10: Cache L4 de 64 à 128 Mo pour eDRAM sur certaines références
L’EDRAM (ou embedded Dynamic Random Access Memory) (DRAM embarquée en français) est une mémoire de type DRAM à base de condensateurs intégrée sur le même circuit qu'un ASIC (Application-specific integrated circuit ou en français circuit intégré à application spécifique)
Cette mémoire diffère de la mémoire DRAM standard où seule la fonction mémoire est présente sur la puce…
Normalement l’OVERCLOKING de EDRAM sera possible
Maintenant la question est, de combien de pourcentage supplémentaire pourra rapporter l’OVERCLOCKING de EDRAM ??
Voilà, ce n’est certes pas une révolution, mais en tout cas une très grosse mise à jour qui mérite vraiment un intérêt, à voir ce que peut produire le concret…
Comme vous pouvez le voir vous-mêmes, Il existe en fait 4 familles distinctes de puces SKYLAKE
Les dénominations « Y, U et H » concernent les puces destinées aux systèmes mobiles ou embarqués qui nécessitent une faible consommation d'énergie…
La Variante « S » destinée pour bureau, est celle qui intéresse davantage ce topic. C’est donc elle qui doit libérer davantage les chevaux du nouveau fleuron de monsieur intel….
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/JGqBtA.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/IzWtNC.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/vGs2Nn.png http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/FTZjIa.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/vOAftT.png http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/KDHcpG.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/3PrB7Y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/NqW1OY.png
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =&news_id=
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/At6MfW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/PSTFpq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/KuBIYk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/LSOzW2.jpg
EVGA Z170 CLASSIFIED 4.5G Frequence CPU / Uncore
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/AToorb.png
**** GIGABYTE Z170X SOC Force ****
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/EYQafb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/PJr0OK.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/vv5KAq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/KYMaSh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/5ftV4r.jpg
GIGABYTE Z170X GAMING G1
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/KQvNn5.jpg
MSI Z170A XPOWER GAMING TITATIUM EDITION
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/RumBPe.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/xmh6qQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/x5yRiz.jpg
ASROCK Z170 EXTREME 7
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/PsPz23.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/suzWFB.jpg
ASUS-ROG-MAXIMUS-VIII-EXTREME
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/E2AF8A.jpg
ASUS-ROG-Maximus-VIII-Hero
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/jnb2bZ.jpg
ASUS-ROG-MAXIMUS-VIII-RANGER ASUS-ROG-MAXIMUS-VIII-GENE
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/TTI4O6.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/n1Xc36.jpg
EVGA CLASSIFIED Z170
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/nRxH52.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/q8anWl.jpg
Message édité par hawak's le 22-11-2020 à 12:18:33
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
