Coeff bloqué sur un Athlon 2800+ ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:57:23
au fait je précise aprés un tour dans CPU-Z qu'il s'agit d'un Barton.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 06:51:42
tu laisses ton coef a 12 et tes barettes a 200 , augmente ton vcore et regardes si ca passe , tu auras un cpu a 2400 ![]()
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:09:51
Tu peux augmenter le fsb au MHz près sur cette carte.
Laisse ta ram synchro avec ton fsb, le nF2 préfère.
Et puis montes tranquillement le fsb, genre de 5Mhz en 5Mhz en faisant un super pi si ca plante pas avant windows pour tester vite fait si c'est stable, auquel cas tu remet un coup en frequence, ou si c'est pas stable, auquel cas tu mets un peu de Vcore. Ainsi tu aura une idée de la courbe frequence=f(Vcore) de ton proco et tu connaitra ses domaines de stabilité, ce qui te permettra de choisir son point de fonctionnement en fonction de ton mode de refroidissement. En aircooling, avec un tour pas très bien ventilée et un rad mediocre, 1.75V c'est deja limite. En boitier ouvert avec un bon rad, 1.85-1.90V sont jouables.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:38:44
Metrci merci, je suis déja aguerri aux pratiques de L'O/C, je m'y suis livré sur ma config en passant mon barton 3000+ en 216*10.5. La pour la config des parents, je pense pas tenter d'augmenter le voltage, c'est le ventirad d'origine, le boitier est refroidi par un seul ventillo en extration de 80 mm...Bref en idle je suis déja a 52 degrés en 180*12.5. Et c'est bien 12.5, je peux pas modifier le coeff, que ce soit pour le monter ou le descendre...
Je pense que je vais laisser en synchro a 180 voir plus j'ai pas encore testé plutot que de désynchro la ram a 200.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:27:28
Bonjour a tous, j'ai récemment monté une petite config pour mes parents avec
CM : Asus A7n8x-E deluxe
Proc : Athlon XP 2800+ en 12.5*166
Ram 512MO de Corsair XMS PC 3200.
Donc le but, naïf comme je le suis c'était de passer en FSB 200 vu que la carte mère et la ram sont censées tourner sous cette fréquence (et que c'est ce que j'ai fait déja avec mon barton 3000+ qui tournait a l'origine en 13*166).Je tente donc de passer en 10.5*200 pour le 2800+...
Mais probleme: ca boote pas...je me renseigne et je vois que pas mal de 2800 + sont bloqués au nivo du coeff, ce qui m'est confirmé en laissant 166 de FSB et en passant le coeff à 12... Jusque la la est ce que ca vous parait logique ?
Comment faire pour débloquer ce fameux coeff SANS gratter le processeur au compas pour couper les ponts? Est ce possible ?
et enfin, sachant que la carte mère gère relativement mal la désynchro de la Ram, vaut-il mieux que je désynchronise en la passant a 200 et en laissant le proc en 12.5*166 ou laisser tout en synchro a 166 ?
