Cpu trop chaud, demande conseil - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:31:10
j'ai moi meme aussi un athlon xp 3200+ et moi aussi il chauffait beaucoups alors j'ai changer de ventilo pour un zalman 7000cu et la mon proco est vers les 45° voir 50° en burn.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:32:45
Deja tu devrais commencer par le sortir du meuble! ou ventiler ton meuble
sinon , le pc est stable meme quand tu le fait travailler lourdement ? (jeux 3d, benchs ...) ? Si oui c'est peut etre qu'un bug de la sonde. Mais si la sonde se trompe pas 63° idle c'est quand meme énorme. ça serait deja beaucoup pour de la pleine charge.
Dis nous deja de combien ça baisse en sortant le boitier du meuble !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:37:53
en faite l'air chaud est evacuer par le ventilo alim, comme il est dans un meuble, l'air reflue vers le plateau clavier et je pense également vers le ventilo latéral.
je v tester d'abord en jouant pour voir si la t bouge ensuite v le sortir du meuble.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:35:31
si ca trouve tu perd 10 degré en le sortant du meuble!!! car si tu sent la chaleur remonter c qd meme que ca chauffe pas mal hein!!!
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:50:39
si je veux rajouter un ventilo a l'arrière pour l'extraction si c pas un prise molex (alim) je le branche où ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:10:10
| The Shadow59 a écrit : si je veux rajouter un ventilo a l'arrière pour l'extraction si c pas un prise molex (alim) je le branche où ? |
sur ta cm et si y a plus de place tu achete un adaptateur molex ou tu achete un avec directement la prise molex !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:02:24
Surtout que les XP3200+ sont réputés pr chauffaient pas mal comparé aux 2500 et 2600 par exemple ![]()
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:10:27
| jesus31 a écrit : j'ai moi meme aussi un athlon xp 3200+ et moi aussi il chauffait beaucoups alors j'ai changer de ventilo pour un zalman 7000cu et la mon proco est vers les 45° voir 50° en burn. |
+1 , mé bon fo verifier que tu as les trou de fixation avant
, je te conseillerait plutot un si-97a
un noiseblocker pour ventiller la tour
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:11:05
voila j'ai installer speedfan sur mon pc pour avoir une idé de la t° .
il me met que la t° du cpu est de 63°c, hors c au repos !!!, température mémoire à 50°c
pour les dd ils indiquent aux alentours de 40, les autres températures sont autours de 30 (33-36)
j'ai un athlon XP 3200 +
j'ai néttoyer ma tour récement car je vie dans un part ayant le chauffage par le sol (bonjour la poussière)
je v mettre des filtres aux ventilos de ma tour
tour : aeroengine aerocool, un ventilo de 120 mm frontal en bas, un ventilo de 6mm en latéral soufflant directement sur le venti rad
ventirad amd fourni avec le proc
alim 400 watt, simple avec ventilo de 6mm à l'arrière
carte graph : 6600 gt
j'ai les 2dd qui sont en face du 1200 mm, un autre et le lecteur ce plus haut
ma tour est dans un meuble, je sais c pas bon d'ailleur je sent l'air chaud qui repasse par le plateau clavier.
donc je voulais savoir c c normal une t de 63°c au repos pour le proc, sinon que dois je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
