Demande de conseils ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2006 à 10:54:24
[Votre 1er Overclocking] : Bienvenue
cf la 1° page
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:07:58
Merci , j'ai un autre petit probléme . Dans everest il m'indique que mon controleur agp est désactivé et que sa vitesse est de 4x
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:18:35
sauf que cela c'est un autre soucis ... rien a faire en o/c
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:30:11
oui mais bon , si vous voulez que je crée un autre topic c'est comme vous voulez ! Je penssais pouvoir obtenir une réponse rapide .
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:31:58
J'ai été voir dans le bios , je peut monter le fsb que de cette maniére :
100 -> 133 -> 166 -> 200mhz ( a 200 mon pc ne démarre pplus ) . J'ai esssayé de voir si je pouvait augmenter le voltage du processeur mais on dirait que c'est bloqué . Mon bios est un AwardPhoenix .
J'ai 1go de ram , une de 256 pc2100, une de 256 pc3200 e une de 512 pc3200 . Je devrait peut-etre changer ma pc2100 non ??
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:29:23
Réessaye en enlevant la barrete de PC2100.... si ca passe pas alors effectivememtn il te faudrais un peu plus de VCORE
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:57:51
J'ai changé la barette de 256mo en pc2100 ( 133mhz) par une Kingston PC3200 400mhz 512mo . Je vous montre ce que affiche Everest aprés ce changement de barette :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 03/24/2003-nVidia-nForce-IL61BC1CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 7NIL1
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce2-SPP
J'ai essayé de mettre le fsb a 200mhz mais il ne démarre toujours pas , le probléme pourrait venir de la carte mére ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:30:39
Si je me souviens bien ton CPU supporte seulement le FSB 166. Si tu passes à 200, ton CPU a besoin de plus de volt. Si tu peux pas changer le VCore, bin y'a pas grand chose à faire à moins que tu puisses modifier le multiplicateur mais je crois que les multi sont lockés sur les barton, non?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:42:56
faut pas passer le fsb à 200 mhz mais y aller part pas, genre 180 Mhz
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:51:13
Je ne peut pas changer le multiplicateur , il est bloqué . Je peut augmenter le FSB que de cette maniére : 100-> 133 -> 166 -> 200 mhz . Par contre J'ai trouver autre chose dans le bios : J'ai la possibilité de synchroniser la fréquence de la ram avec la fréquence du processeur .
Qu'en penssez vous ?? Je rappel que mon bios est un AWARD PHOENIX
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:15:24
La synchronisation de la RAM ça veut dire que si tu mets ton FSB à 166, ta RAM tournera à 333 et si tu mets 200 elle sera à 400 ce qui ne change pas grand chose au problème. Disons que ta carte mère est pas faite pour overclocker si tu ne peux pas changer le VCore ni augmenter le FSB par pas de 1.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:39:34
OK . Sinon est ce que c'est mieux de synchroniser la ram ( 333mhz ) ou de la rendre " indépendante " ( 400mhz ) , pour les jeux par exemple ??
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:05:55
Dans ton cas précis, il vaut bien mieux avoir la RAM désynchronsée à 400 si tu possèdes de la DDR3200, c'est clair.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:17:05
OK , merci pour tous vos conseils ! L'overclocking sera pour une prochaine fois ! donc pour vous c'est mieu d'avoir ce type de schéma au niveau des performances : 166/200 ou 166/166 ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:17:50
j'aimerai savoir concretement ce qu'est Le cache L2 et L 1 ? Et au niveu des performances, c'est mieu un cache L2 en 512 ou en 1024 ?? Le mien est en 512.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 10:50:06
Bonjour a tous ! tout d'abord j'aimerai vous faire part de mon enthousiasme car grace au forum hardware , j'ai reussi à trouver beaucoup de réponses à mes questions ! petite anecdote : L'autre jour j'ai constaté que mon cpu était descendu à 1250mhz alors qu'il devait étre à environ 2,1ghz
( AMD ATHLON XP 2800+ barton ) . J'ai donc cherché sur ce forum et j'ai tout de suite trouvé la solution , réajuster le FSD a 166mhz dans le bios ( en effet , il était a 100mhz ) . Par la suite je me suis intéréssé à l'overclocking , j'ai lu les sujets sur le forum et j'aimerai essayé sur mon proc !
Avant de me lancé , j'aimerai recueillir quelques conseils de personnes qui pourrait éventuellement m'aider !
Merci !
