Changement ventirad
Changement ventirad - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2011 à 15:03:26
Bonjour j'ai une question générale sur le montage ventirad mais vu qu'il n'y a pas de catégorie "montage" dans le forum je me suis di que c'était l'endroit le plus adapté a ma question.
J'ai commendé une config que je vais monter moi meme (1ere fois) ce soir ou demain et le seul élément qui n'a pas été livré est le ventilateur hyper 212+ car il n'était plus en stock et donc je le recevrais d'ici 1-2semaines.
Donc j'hésite a monter le pc avec le ventil d'origine et a changer quand je recevrais l'autre, ou a patienter (dur dur..)
Questions: le ventil d'origine a un peu de pate thermique donc pas besoin d'en rajouter en théorie ? donc je n'aurais pas a nettoyer le proco avant d'appliquer la pate et de mettre le nouveau ventil? Serais-je obligé de retirer la CM du boitier (galere...) pour changer tout ca ?
Merci d'avance, je stress j'espere faire ca bien =) (ma config est celle indiquée dans mon profil, si vous avez des conseils/recommendations, je suis tout ouïe)
Marsh Posté le 05-05-2011 à 16:46:41
cela dépend si tu a 2 mains  gauche comme on dit
mais si tu met celui d'origine la pate grise va collé sur le Cpu
donc tu devra nettoyé avant de monté ton nouveau ( il a habituellement une petite poche de pate ou seringue )
et pour être plus a l'aise démonte ta carte tu coure a moins de risque d'habimé le pcb en le montant
Marsh Posté le 05-05-2011 à 17:05:00
Ok donc dans tous les cas faudra que je nettoie le proc. Acetone ca le fait ? J'ai aussi lu alcool isopropylique (je sais pas ce que c'est :p)
Ok, j'avoue que devoir tout démonter pour tout remonter une 2ème fois ne m'enchante pas... si je fais bien attention ya moy de le changer sans démonter, ou c'est vraiment pas recommandé?
Et c'est quoi le pcb?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:32:31
alcool isopropylique  jamais d'acétone cela attaque le pcb si tu fait coulé un peu  et tu trouve çà  en pharmacie  et la aucun risque
le pcb  c'est tout le circuit de la carte mère c'est initial de printed copper board
Message édité par street mobo le 05-05-2011 à 18:34:08
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:50:24
merci beaucoup! avec un simple chiffon ? dsl je suis précis, mais vu le prix !!
Marsh Posté le 06-05-2011 à 06:15:22
oui juste un chiffon imbibé d'alcool isopro
le prix mon pharmacien l'alcool isopro c'est 1€ pour un flacon de 20ml
où tu parlais de ton rad ?
Marsh Posté le 06-05-2011 à 09:43:20
Je parlais du processeur :) pas envie de l'abimer. Merci pour tes réponses en tout cas !
Message édité par sulfuro59 le 06-05-2011 à 09:43:37
Marsh Posté le 06-05-2011 à 09:59:31
un sopalin tout simplement, pas besoin de produit.
Si tu as besoin de produit, le disolvant à vernis à ongle de madame marche du tonnerre :)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 11:04:51
bonjour Hawak's
le disolvant attaque quand même ( j'ai eu la mésaventure ) un peu le vernis noir qui recouvrent les pcb's de nos cartes mères
l'avantage de l'alcool isopropylique  c'est qu'il s'évapore très vite et ne laisse pas de résidu sur le cpu et n'attaque pas les pcb's
et très pratique quand on refait ses pâtes thermiques après 1 ans ou 2 c'est bien durcit
