mon celeron 1000 me fait des caprices - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:19:49
A mon avis c'est pas la température qui pose problème (un céléron ca chauffe pas bcp) mais quelle est ta ram? si tu n'a pas changé ta ram depuis ton celeron 700 c fort possible que ce soit elle qui bride , si tu a acheté de la SD-RAM 100mhz a l'époque , si celle ci est no name c'est normal qu'a 112mhz elle ne passe pas
Voila sinon pou rles ventilo socket 370
essai de te procurer un ventilo qui équipait les tout dernier P3 , ca doit convenir je pense (mais je pense vraiment pas que les plantages viennent de la
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:55:28
Salut tophuu,
ma ram est en pc 133 donc théoriquement cela devrait foncctionner.
J'ai réussi à grimper à 1120 mhz, mais dès que j'essaye de taper au dessus, c'est à dire à 1240 mhz, le pc bloque au moment du verify DMI pool data (le voyant du lecteur de disquette est allumé à ce moment la) peut être qu'il ne supporte pas la hausse de fréquence ???
J'ai une autre question à poser à tous les possesseurs de carte mere modele chaintech 6VIA3.
Il est ecrit dans le manuel de la carte mere qu'il y a une sonde temperature CPU et systeme, hors chez moi dans le pc helth status, il n'y a aucune température d'afficher.
Ma question est, y a t'il une procédure particulière pour activer les temperature sur cette CM ???
Merci d'avance à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 01-10-2005 à 00:15:46
J'ai un Celeron 1AGhz
avec une carte mère ASUS TUSL2-C (i815EP) bios moddé, je monte à 1450Mhz en synchro.
Il tient très bien même quand je mets le ventilateur box au minimum (3500rpm) (avec un 80mm en extract à l'arrière, un en aspi devant, et le 120 de l'alim en extract)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 10:56:12
salut naunaud,
ma carte mère me permettrait aussi de monter mon celeron dans les proportions que tu as décrites, mais hélas si je vais au dela des 112 mhz de fsb, il y a quelque chose qui ne suit pas dans mon matos mais quoi ???
Un celeron est réputé pour ne pas chauffer même pousser dans ces limites donc il doit y avoir autre chose qui cloche.
A noter un réel progrès tout de même car mon pc est stabilisé à 1120 mhz alors qu'au début, même à cette frequence mon pc planter.
Je suis toujours preneur de conseils pour mon soucis et concernant ma carte mère chaintech 6VIA3
Bon week à tous le monde !!!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:08:43
Essai de monter le voltage de ton cpu (vcore) un peu , si on augmente la fréquence , le proc bouffe plus d'énergie , donc si tu lui en donne pas assez , bah il fonctionnera plus tout betement ^^ donc si tu peu faire ca (par cavalier j'imagine sur ta carte) augmente le vcore un peu (par tranche de 0.05 si c possible) et normalement tu va pouvoir monter plus haut , ensuite c'est très possible que ton bus IDE et ton port PCI n'aiment pas trop les fréquence.
D'origine tu a un FSB de 100mhz (me semble) et vitesse pci = 1/3 fsb = 33mhz , c'est la fréquence normale
quand tu monte a 112 , tu a donc 1/3*112= 37.33 mhz
Je sais que pou rles carte actuelle il est recommandé de ne pas dépasser 36mhz pour la vitesse pci
Donc ca vien peu etre de la aussi
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:26:12
Déjà passe le FSB à 133 il devrait supporter
De base je suis à 1333/133/33
et c'est stable.
Au dessus faut être plus aventurier pcq tu sais pas locker les frq des bus agp, pci et des DD ![]()
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:56:22
salut à mes deux secouristes du pc,
sur le manuel de ma carte mère, il est écrit je cite
External clock frequency : (jp11/jp13)
this jumper allows the system bus frequency to be determined either by CPU or the user. If set both JP11/JP13 pins to 1-2, the CPU determines the system bus frequency speed.
Set both JP11/JP13 pins to 2-3 for 66 mhz FSB, set only JP13^pins to 2-3 for 100Mhz speedand leave both JP11/JP13 pins open for 133 Mhz FSB.
Pour ma part, j'ai open JP11/JP13 (c'est à dire que j'ai en levé les jumpers) pour forcé la fréquence à 133 Mhz, mais la mon pc ne démarre plus (du moins lors de la mise sous tension, mon ventilo marche, la led rouge du pc aussi, mais à l'ecran, et ben c'est ecran noir avec curseur clignotant).
PS : je n'ai pas d'option pour changer la tension dans le bios et je n'est pas trouver d'infos la dessus sur le manuel de ma carte mere (y'a t'il un moyen d'inclure un fichier PDF dans un message car j'ai le manuel de ma mobo au format PDF)
Voila ou j'en suis mais merci à tous les deux de m'aider.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 01:04:16
Pour ma part je pense que c'est le voltage qui bloque ton o/c , avec mon athlon 2000mhz sans monter le voltage je dépasse pas 2160mhz , donc meme pas 10%... donc toi tu dois etre a la limite en tout cas , les tensions on peu soit les changer dans le bios (met le a jour peu etre que ces fonction seront débloquée) sinon il doit y'avoir le vieu système de cavalier (généralement pas loin du socket) qui permet d'obtenir tel ou tel voltage.
Mais je serais toi je le laisserai reposer en paix ce pauvre celeron meme en tournat a 1300mhz ca le rendra pas spécialement plus efficace sur les application actuelles , et vu que ta carte n'a pas le pci lock (aparu avec le Nforce 2 , ce qui permet de bloquer les fréquence agp , pci et ide aux fréquence d'origine) tu risque de griller ton disque dur ou tes cartes.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:45:27
Bah, soit j'ai de la chance, soit pas besoin de monter le voltage pour arriver à 1333Mhz sur le mien ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:19:46
j'ai un bloc d'alim qui fait 150 watt maxi
DC output : 150 w maxi.
D'après vous, si j'installes un bloc d'alim de 250 ou 300 w, cela pourra t'il être prejudiciable à mon matos ???
mreci
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:54:21
Ah ben cherche plus
C'est ca
Te faut un bon 300Watts
J'ai un Fortron 350Watts stabilisée, et j'ai pas de problèmes
150 Watts c'est vraiment court pour faire de l'o/c.
Tu pourrais donner le matos que tu as histoire de voir la consommation ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 13:21:22
Donc pour toi, il faut que j'ai un bloc d'alim plus puissant !!??
J'suis pas trop fort en électricité, mais si mon matos a été conçu pour tourner avec avec une alim de 150 w maxi et que je mets une alim de 300 w, je ne risque pas de tout griller ???
Merci et bon week
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:25:25
Ton matos n'a pas été concu pour tourner avec une alim de 150 watts
Tu pourrais même mettre une de 600 watts (mais c'est inutile
L'alimentation ne délivrera que ce dont ton matos a besoin en l'occurence ici, ton alim a p-e du mal à fournir des tensions stables
Quoi qu'il en soit, une bonne alim c'est très important dans son pc ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:14:02
ah ok merci pour tout.
je penses que je vais commencer par changer l'alim et on verra après
C'est pas trop galère à changer une alim ????
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:16:29
au niveau branchement, à quoi faut il faire attention ????
pour le changement de l'alim bien sur
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:31:55
Ben tu achètes déjà une nouvelle alimentation (dans la section alims, tu trouvera ton bonheur, si tu ne sais que choisir).
Une fois en possession de ta nouvelle alim, tu regardes comment l'ancienne est branchée sur ton pc, et tu fais un parallèle avec la nouvelle, c'est vraiment pas sorcier ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:29:43
C'est possible que ton alim soit un peu juste en effet (surtout si tu a une carte graph relativement récente , ca pompe beaucoup d'énergie) sinon y'a aucun problème pour ce qui est de la puissance de l'alim , si y'a besoin de 200W il en prendra pas 600 (contrairement a ce qu'on peu lire dans certaine revu pc très au point
) c'est pour ca que tu peu faire tourner un micro onde sur une prise de chez toi , et que sur la meme prise tu puisse faire fonctionner un simple réveil
Par contre vu ta config , ne dépense pas trop de sous pour une alim (sauf si tu pense changer plus tard pour une autre config)
donc moi je te conseillerais une no name 350W (on en trouve partout sur ebay ou chez les revendeur informatique pour pas cher)
Dans l'optique d'une mise a jour plus tard je te conseillerais une LC POWER 550W , avec un ventilateur de 14 cm
Je l'ai acheté 40 et j'en suis très content , inaudible , jolie , pas cher , et tensions très stable.
En plus 550W t'a de la marge : avec 1Go de ram , athlon xp 2400+ , radeon 9600 pro , carte son , carte réseau , 2 disque dur , 2 lecteurs je consomme environ 280W ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:45:14
pour ce qui concerne la carte graphique,
j'ai la nvidia riva TNT2 M64 pro, mais justement je pensais la remplacer par une carte un peu plus récente, le problème c'est que je n'ai qu'un AGP 1.0 (2x) et je ne sais trop quelle carte choisir.
on m'a conseiller la ATI radeon 9250 se ou 9550 se qui serait compatible AGP 2x
pensez vous qu'une carte graphique plus récente pourrait m'apporter un plus ou si c'est un investissement inutile pour ma config actuelle ???
Merci pour vos précieux conseils !!!
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:15:45
tout dépend de l'utilité que tu a de ton pc , si tu utile word et exel tu verra pas de difference , par contre si tu compte t'en servir pour jouer (bien sur pas HL2 ou doom 3 tout les détail au max ^^) , avec une carte comme tu l'a dit (grosse rpéference pour la 9550) tu pourrais faire tourner tous les mod d'half life sans aucun problème , ainsi que battlefield 1 etc , les jeux qui sont sorti en 2003 en gros auront pas de souci a tourner je pense
(j'avais une pentium 2 400mhz avec 256 de ram et une geforce 2 GTS a l'époque je pouvais jouer a quake 3 en 1024
Sinon la 9550 est une bonne carte car c'est une 9600 bridée , donc en achetant un petit ventilateur pour carte graphique (le zalmann VF 700 est vraiment efficace et coute dans les 25) tu peu transformer ta 9550 en 9600 !
renseigne toi sinon sur la radeon 9600 pro 256MO , c'est pareil elle est bridée , moi j'ai celle ci et avec le ventilateur que j'ai nommé elle tourne a 500mhz pour le gpu et 300mhz pour la ram , au final j'ai les meme performance qu'une radeon 9600XT , mais pour un prix 2x moin élevé
donc les 9550 et les 9600 mediamax c'est du tout bon
PS: si tu achète une 9550 , vérifie bien qu'elle est en 128bits et non pas 64bits (y'a les 2 model) , le 64bit est vraiment pas top :X
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:30:27
| Tophuu a écrit : ... |
Génial, il est bien entendu que conseiller de la noname pour de l'overclocking c'est bien...
Quand on fait de l'overclocking faut des tensions stables, qui dit tensions stables, dit alimentation de marque stabilisée.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:33:20
En fait j'aimerais pouvoir faire tourner PES5 sur ma becane
Actuellement j'arrives a faire tourner la demo en 640*480 low details mais le jeu semble tourner en dessous de sa vitesse.
je n'ai pas de beug ni de saccade, mais un jeu qui tourne au "ralenti".
Etant donner que pes 5 est donner pour tourner sur une config mini de pIII à 800 mhz, je me disais qu'avec mon celeron 1000 mhz overclocké à 1333 mhz (si j'y arrives un jour) est une carte graphique correcte, ca pourrait le faire.
Ce qui m'ennui su ma becane, c'est le fait que je sois en AGp 1.0 (1x, 2x)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:36:09
Attention que certaines cartes mères, si tu o/c bloque le port AGP a sa vitesse la plus basse ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:25:20
Pour ton jeu tu aura aucun problème avec une 9550 ou 9600 de chez ati
pour ce qui est de conseiller une 350W no name , je persiste , parceque si la config tourne avec une alim 150W , une 350W meme no name donnera des tension stable , elle sera bien loin de sa charge maximum (et on parle bien d'une config a base de celeron 1000 , par de barton ou A-64) donc ca serais moi je n'irais pas acheter une alim 50 ou plus pour un pc de cet age (après c'est sur que si vraiment on se lance un challenge , autant mettre du watercooling grosse alim de chez antec ou fortron etc etc , mais c'est démesurer)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:26:52
| Tophuu a écrit : Pour ton jeu tu aura aucun problème avec une 9550 ou 9600 de chez ati |
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:38:51
juste une question (une de plus) concernant le remplacement de mon alim, je suis au format micro ATX, et vraisemblablement, ça n'a pas l'air si evident de trouver des alim dans ce format.
Concernant ma config, sachant que je tourne avec une carte graphique Nvidia riva tnt2 m 64 pro, quelle carte graphiqe pourrait m'apporter un vrai plus pour un investissement minimum par rapport à celle evoquées dans un poste précédent ???
Celeron 1 ghz booster à 1120 mhz à l'origine celeron 700 mhz
512 sdram pc 133 à l'origine 128mo
combo samsung lecteur DVD graveur CD à l'origine lecteur de cd
lecteur cdrom
Carte graphique Nvidia riva TNT2 M64
Carte mere chaintech VIA3
J'ai mis les infos concernant ma config car je tourne avec une alim 150w, et les aimables personnes qui m'ont aidés jusqu'à présent (tophhuu et naunaud128) pourront se faire une idée plus précises sur mes besoins en alim (pour un overclocking stable)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:02:11
Theoriquement le format micro-atx c'est pour le format de carte mère , donc normalement n'importe quelle alim atx doit rentrer dans ton boitier mais renseigne toi tout de meme chez un revendeur on sais jamais
Ensuite pour la carte graph
Je te conseille sincèrement celle ci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Pro-256Mo/
et si ton budget est un peu sérré : chez nvidia celle ci
//wvw.monsieurprix.com/listing/gen/J000074272.html
ou bien chez ati
La premiere est quand meme d'un autre genre (meme si elle coute que 25 de plus , elle est netemment meilleure)
Pour ce qui est de la vitesse agp , sur mon pc je peux faire tourner la radeon en 8x , 4x , 2x , elle démare quoi qu'il en soit , donc je pense que ca marchera sur ta carte mère , y'a pas de raisons
Bien sur ce sont des cartes d'entrée de gamme a présent , ne t'attend pas a avoir des graphismes sublime sur les tous derniers jeux (Doom3 et HL2 ne tourneront pas)
PS: 128MO de ram en plus a ton petit celeron ne lui ferait pas de mal je pense ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:04:00
Oups j'avais mal lu ton message , pas besoin de rajouter de la ram ^^
et le lien qui ne fonctionne pas t'amenais sur la grille des prix de la Nvidia geforce 5500 FX 128MO
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:08:22
Salut tophuu,
Tu sais, je ne suis pas un gros gamer PC (sur console oui), mais comme je l'ai déjà dit, c'est que j'aimerais m'essayer à PES 5 sur PC donc c'est principalement pour ce jeu que tous mes efforts se concentre actuellement.
Concernant l'alim, je crois que je vais tout simplement prendre les dimensions de celle que j'ai actuellement et voila
C'est vrai que j'essaye autant que possible d'optimiser ma config actuelle par petite touche à moindre cout, (erreur de calcul diront certains), peut être, mais c'est aussi un plaisir d'essayer de pousser son matos dans ses limites .
merci encore pour ses echanges qui me font découvrir le monde impitoyable de l'informatique
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:30:08
Re ,
Donc voila j'ai télécharger la démo de ton jeu (l'é sympa d'ailleur mais le foot c pas trp mon truc ^^ )
j'ai essayer de me mettre le plus possible au niveau de ton pc
Donc , mon athlon 2ghz , je l'ai passé en 1275mhz (je peux pas mettre plus bas
J'ai mis 512 de ram qui tourne a 200mhz (j'peux pas plus bas non plus)
et j'ai diminué les fréquence de ma carte graphique au niveau d'une radeon 9550 (c'est a dire 250mhz pour le processeur graphique , 400mhz pour la mémoire vidéo)
en étant comme ca je peux jouer en 1024x798 32 bits détail moyen sans le moindre lag
les athlon xp sont pas des celeron , mais dans les jeu c'est surtout la carte graphique qui joue donc je pense que tu n'aura pas de souci non plus en 1024 (ou bien 800x600 si jamais ca s'avère un peu juste)
Voila ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 15:48:50
Salut tophuu,
tu me parles bien de la 9550 et non 9550 SE ???
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:05:10
oui de la 9550 tout court
fréquence GPU : 250mhz
fréquen ram : 200 (ou 400 en considérant que c'est de la ddr) 128 bits
c'est très important ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:51:59
salut tous,
j'ai obtenu royalement 597 points à 3d mark 2001
putain, j'ai du boulot pour upgrader ma becane !!!!!
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:53:31
Hihi
Je vais en faire un et te dire ce que j'obtiens
EDIT: voilà:
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:37:43
Salut naunaud128,
Ben quand je vois ton score, j'me dis qu'il va falloir que j'arrête les frais sur ma vieille becane et songer à me racheter une config
C'est quand même chelou de faire aussi peu avec ma config NON ???
moi qui penser friser avec les 2000 - 2500 points
Intel celeron 1000 mhz
512 mo sdram pc 133
Nvidia riva tnt2 m64
Trouvez vous cela logique ???
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:41:58
Bah c'est normal que moi je tape plus haut
AGP4x, une carte avec 128Mo de ram qui tape en full hardware ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:56:09
Non evidement c'est normal que tu tapes plus haut mais moi avec ma config, je croyais pouvoir faire mieux que 597 points
voila
Marsh Posté le 08-10-2005 à 13:55:04
Salut à tous,
Me revoila pour vous faire part de mes dernières avancées avec mon celeron 1000.
Donc j'ai changé l'alim comme conseiller par certains, j'ai pris une 300 watt ATX de marque advance (hyper silencieuse
) que j'ai réussi à faire couler dans mon boitier micro atx.
Résultat des courses, ben en fait toujours pareil.
Des que je dépasse les 1120 mhz, mon pc ne demarrre plus.
Je penses que cela doit venir de ma carte mere qui ne gère pas plus de 1,1 ghz, et je vous explique pourquoi ce n'est pas un problème de fréquence à mon sens.
A la place de mon celeron 1 ghz, j'ai mis un celeron 900 mhz avec lequel je monte le fsb à 124mhz (soit 1116 mhz) pc stable alors qu'avec 124mhz avec mon celeron 1ghe (soit 1240 mhz), mon pc plante
Qu'en pensez-vous
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:02:20
Salut à tous,
Recent acquereur d'un celeron 1000 socket 370, j'ai bien entendu essayé de l'overclocker via le bios.
Actuellement, il tourne à 1030 mhz, et sa roule, mais dès que j'essaye de passer le fsb à 112 mhz soit 1120 mhz, mon pc plante systématiquement une fois sous windows.
Sachant que le bios de ma carte mère chaintech 6VIA3 me permet de monter mon proco assez haut, (au alentour de 1400 mhz),
je serais preneur de ton conseil ou astuces pour le refroidissement du proco (je suppose que mes plantages viennent de la).
PS : mon ventilo actuel est celui d'origine de ma machine qui servait à la base pour un celeron 700 mhz (monter à 871 mhz sans aucun problème 83 * 10.5)
merci d'avance de vous interesser à ma pauvres personne :
