O/c d'un celeron D 331 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:19:03
Perso, je suis pas un fan de l'O/C, mais avec le mien, sans faire de modifications matérielles, je monte sans difficulté à 2.8 GHz stable, mais on peut faire mieux.
C'est juste que j'ai pas le temps ni l'envie d'essayer.
CM : ASRock 775V88+ (BIOS P1.50)
RAM : LDLC Quality Select - 512 Mo CL 2.5
CPU : Celeron D 331 Box, tidiouuuu, c'est marqué dans le titre !
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:39:28
Merci là je suis à 20*148 pour 2966 Mhz
J'espère pourvoir faire mieux
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:43:52
Il me semblait avoir vu un topic au sujet de l'O/C du D331 sur le forum de télécharger.com, mais W.-E. Powaaaa, j'ai la flemme de le retrouver !
Cela dit, je n'avais pas cherché des heures, tu devrais mettre la main dessus très rapidement.
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:44:46
salut
moi avec un celeron d335 (socket 478) je suis 3.5 Ghz (21*168) sur une foxconn 661MX-PRO en Vcore d'origine ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:45:20
Hmmmm, dis-moi, tu utilises le ventirad de la version BOX, un un modèle à part ?
As-tu pu vérifier la température de ton CPU ? Ton boîtier, c'est quoi ?
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:49:20
Donc plus de possibilité qu'avec un simple ventirad "de base".
Et toi, Tueur_Monsieur
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:54:21
Ventirad d'origine je suis à 46° aprés un 3Dmark 2005, je vais tester OCCT
Quelqu'un connait la temp maxi pour le celeron D 331 ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 16:01:40
je sais plus ou j'avais vu ça mais il ne faut pas trop dépasser les 60° il me semble
moi avec mon zalman je suis a 30° après 3h de unreal 2004
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:01:26
Aussi à 3D mark05 je n'obtiens que 4800 avec ma X850 XT pourtant o/c à 547/594 ??
A cause du PCIE 4x ???
Marsh Posté le 25-09-2006 à 07:30:15
pour ça tu devrais plutot voir dans le forum GPU et comparer avec d'autres x850 mais deja a la base tu n'es pas aidé par le processeur qui fait vraiment un score de merde, et il me semble que ce bench prend beaucoup en compte le processeur
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:17:55
Les nouvelles : je suis à 3266 MHz, donc 20*163, je tiens sur OCCT et je suis à 56° en full
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:25:53
bien joué mais ne te fies pas que a occt car moi je suis stable sous occt a 172*21 mais dès que je lance un jeux comme unreal 2004 ca bloque totalement.
Alors je te conseille d'essayer au fur et a mesure avec des jeuc qui demandent pas mal de ressources.
Sinon peut etre qu'il faudra penser a changer de ventirad car ça commence a chauffer
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:05:22
| killer_man a écrit : Salut, |
Sympa.
Mais comme le disait yanuss, il faut voir si cela tient en vrai, et pas que dans les benches.
N'hésite pas, afin de ne pas trop faire souffrir ton CPU, à mettre de la vraie pâte thermique, qui sera plus efficace que le pad d'origine (le nec plus ultra étant, bien entendu, de passer à un ventirad plus performant).
W.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:06:12
J'ai testé PES5 dessus, je testerais sur Fear pour voir
@ShadowBuilder : J'ai de l'artic silver 5, il faut que je vois ça
Sur OCCT j'ai mis 60° comme temp max, mais je ne sais pas trop la temp max pour les celeron D...
Au fait je ne sais pas comment faire pour changer de coeff sur mon Asrock 775-dual VSTA ??
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:36:20
je pense que 60° est une temperture a ne pas depasser (cela vaut pour pas mal de processeur a part les conroe) mais essaye effectivement l'arctic silver 5 si tu en a sous la main tu pourras gagner des degrés et augmenter ton fsb.
Pour le coef des celeron je n'ai jamais entendu de coef débloqué mais je peux me tromper (je crois qu'ils sont bloqués chez intel) mais d'autres avis sont les bienvenus
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:59:30
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:03:55
Je souhaiterais o/c mon celeron D 331 2.66 Ghz
Carte mère : Asrock 775-DUAL VSTA
Mémoire : 2*512 DDR266
Carte vidéo : Powercolor X850 XT
DD : Maxtor Diamondmax10 250Go
Jusqu'a quelle fréquence je peux aller ?
Message édité par killer_man le 24-09-2006 à 15:04:15
