Capacité d'oc de mon processeur ??
Capacité d'oc de mon processeur ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:37:29
Voila la config sur laquelle je compte overclocker :
AMD Athlon 64 2800+ en socket 754
Asus K8N
2*512Mo de DDR PC3200 GSkill certifiée a 2-3-3-6
2*80Go DD Sata en Raid 0
2*80Go DD IDE
Lecteur DVD
Graveur DVD
Geforce 6600GT
Le processeur est refroidi par un Zalman 7000 Cu
Pour l'intant ses températures sont 41 en idle et environ 49 en burn (52 max sous occt)
Le processeur est a 1800 Mhz : 9*200
Jusqu'où ai-je des chances de pouvoir pousser mon processeur ??
Merci d'avance pour vos réponses
Ventes -)(- Feed-back
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:00:06
L'oc n'est pas une science exacte donc le seul moyen de le savoir est de tester
Sinon j'ai le meme proco que toi et il tient ( tenait ) 2600 en 290*9
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:15:24
regarde la base de hardware.fr ici: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur275.html et comme tu le vois certains atteignent 2800MHz et d'autres 2000MHz :spamafote:
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:03:17
sur la base d'hfr c'est un max screen pas un max stable
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:53:54
Hey hey salut moi aussi j'tourne sur une Asus et avec également un Athlon64 2800+ en 754.
Ben niveau overcloking ya pas mal de potentiel et le mien ne chauffait déjà pas avec le ventilo box alors depuis l'achat d'un XP90 c'est encore mieux!
Je suis à 33°C en idle et 41°C en burn sous cpubuner ou spu2004.
j'ai encore pas touché la FSB ni le coeff mais je peux te dire qu'asus parmet dans le bios en activant AI Overclocking de booster jusqu'à 220 la FSB donc sans aucun problème je compte passer à 250 et un coeff de 10.
En configuration d'overclocking, je te conseille de remplacer ton ventirad de chipset par un Switech comme le mien en cuivre! Il fait cher mais mon chipset était à 47° en idle et jusqu'à 53° en burn contre 38/46 avec le switech en cuivre
Je précise que j'avais au préalable acheté le dissipateur Zalman ZM-NB47J mais il s'est avéré incompatible car déjà à 50° en idle j'ai pas testé le burn!
Moi j'attends une alimentation 330W de qualité avec un 12cm pour débuter les hostilités!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:58:35
tu comptes passer a un coef de 10  :ouch:   :lol:
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:33:33
Je crois que la Asus k8n ne permet pas de passer a un coeff de 10, 9 est le maximum il me semble
merci pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:41:38
perdu
c'est le cpu qui limite le coefficient
tu ne peux pas pas monter plus haut que le coeff d'origine ( sauff avec un athlon FX )
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:24:12
ok merci pour l'info
j'ai commencé a monter pour l'instant je suis a 2.2 Ghz mais je compte monter plus il faut que je fasse des tests
sinon j'ai un probleme avec ma ram elle ne veut pas rester synchro je crois que c'est du a la asus k8n et au fait que j'ai deux barettes :(
si quelqu'un a une idée pour m'aider a monter plus je suis preneur
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:59:46
j'ai réussi a monter a 2.5Ghz stable mais j'ai essayé de monter a 2.6Ghz mais l'ordi a tourné bien pendant au moins 2h et a un moment il s'est coupé net et a redémarré
est-ce du a l'alim (j'ai une advance 400w) pour info la 6600 GT n'est pas encore dedans pour l'instant j'ai une FX5200
ou bien aux timings de la ram (2-3-3-6 en désynchro : ram a 220 Mhz)
ou bien au processeur lui-même ?
