C2D E6600 trop chaud - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 02:31:05
Bah franchement ....
Mon c2d E6600 dans un boitier PX39 avec ventirad Intel box :
Maintenant : toujours mon c2d E6600 sur la meme config mais dans un boitier A+ twin engine, et refroidi par un GeminII sur lequel sont monté deux ventilo de 120 :
(encore trop chaud, vue le systeme de refroidissement utilisé !)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 02:35:29
mon mien est à 45° en idle @ 3.3Ghz dans un LianLi v1000 et avec un noctua dessus + 2 fan noctua en push pull
ihs concave peut être... slda merde ce putain d'ihs, j'ai la flemme de poncer (enfin plus de me passer de pc pendant une journée que de poncer mais bon...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 09:53:19
Boitier ouvert à 2400MHz (stock) en full sous TAT, t'es à combien?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 09:56:18
| NetSpy a écrit : Bah franchement .... |
1.41V de Vcore pour un E6600@stock, t'as essayé de diminuer?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:01:03
| GzK a écrit : mon mien est à 45° en idle @ 3.3Ghz dans un LianLi v1000 et avec un noctua dessus + 2 fan noctua en push pull |
Et encore, t'es a 3.3Ghz ... ce qui est deja pas mal.
Quand tu vois Netspy, qui est a 46° en idle avec un bon refroidissement et en frequence standard, je te laisse pas imaginer a 3.3Ghz
Je dirai qu'il a à peu pres le meme probleme que moi. On doit avoir une mauvaise serie
Serieux quand je vois ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5303879
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5303966
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5304280
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5304329
J'arrete parce que ca me fait mal au coeur. Ce qu'ils ont en burn, je l'ai en idle
Vous me direz que j'ai O/C et c'est normal ; mais sans O/C j'etais a 50° environ.
Sinon si je mets mon ventilo CPU a fond (je l'ai sous volté) et boitier ouvert, je peux attendre 45° en idle
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:06:12
| flagadadim a écrit : Boitier ouvert à 2400MHz (stock) en full sous TAT, t'es à combien? |
Je te dirai ca ce soir.
Sinon, j'avais fait l'inverse a 3.1Ghz, j'ai fait 82-85° sous TAT en full.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:13:06
T'avais fait des essaies avec le ventirad Intel?
T'es certain du bon positionnement de ton ventirad actuel?
Avec un Vcore à 1.275V et une bonne circulation d'air normalement ca doit pas chauffer comme ça (j'ai dit normallement)
82-85° sous TAT: il ne throttlait pas ton proce à ces temps?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:34:44
Le ventirad intel, je ne l'ai plus
Je sais pas si c'est visible sur les photos mais j'ai positionné mon ventirad de facon a ce que les ailettes soit horizontales (parralleles au sol). Comme ca le flux d'air, il circule de droite vers gauche (de devant vers derriere si on prend le boitier de face), l'air chaud expulsé par mon ventirad est aspiré par mon ventilo arriere de boitier.
pour schematiser :
Alim
î
ventilo arriere <- CPU
<- ventilo avant
GPU
î
ventilo GPU
PS. : J'essaierai ce soir ou demain differentes config de montage de mon ventirad et je vous dirai les resultats.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 11:10:27
Essaye boitier ouvert en débranchant ton ventilo d'extraction (il extrait une partie de l'air que brasse le ventirad)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 11:21:34
| flagadadim a écrit : Essaye boitier ouvert en débranchant ton ventilo d'extraction (il extrait une partie de l'air que brasse le ventirad) |
Ok c'est noté. Merci
Marsh Posté le 14-08-2007 à 12:09:46
| flagadadim a écrit : |
Ouais =( en dessous de ce voltage le PC ne boot plus
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:25:58
| NetSpy a écrit : |
ba faut l envoyer au sav , normalement c est 1.35 max
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:52:58
| budokai a écrit : |
Ouais mais LDLC m'a proposé de le reprendre pour faire des tests mais a refuser de m'en preter un autre en attendant. Et comme j'ai besoin de mon ordi tout les jours pour travailler ça me posait problème, alors bon j'ai bien été contraint de garder celui là =(
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:00:39
là c'est pas de bol
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:15:04
| NetSpy a écrit : |
trouve toi un céléry pourave s775 à 20/30€ puis tu le revends
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:28:16
J'ai essaye sans le ventilo d'extraction a l'arriere boitier ouvert et fermé. Ouvert voila ce que ca donne :
C'est un peu mieux mais le but c'est de le laisser fermé
. J'ai essaye en fermant et là, c'est l'enfer (60° en idle).
J'ai aussi essayé en changeant l'orientation du rad, ca ne change pas trop la temp du CPU.
J'ai aussi mis CPU-Z, et au repos mon CPU est sous cadencé. Sous TAT je suis toujours a 78° avec le test a 100%.
Je vais me procurer le rad box d'un pote cette semaine.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:37:55
J'essais juste de comprendre pourquoi ta pas laissé le fan qui vient avec ton CPU. Il est très bon et avec un si mince overcloking de seulement 400 mhz tu n'aurais aucun problèmes...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:39:24
Mon Quad 2.4Ghz @ 2.63 est a 41 degrés par CPU avec ventilode compagnie....
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:10:34
Sinon j'ai une autre piste. Quand je retire mon rad, je trouve de la pate thermique sur les cotes du radiateur et quasiment rien du tout au centre (ca forme une paire de parentheses). Sur le CPU par contre, elle est presente sur toute la surface. On voit tout de meme une trace de contact sur les cotes du CPU.
Est ce que ca veut dire que le CPU et mon Rad sont en mauvais contact ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:01:44
Le capot de ton C2D e doit pas etre parfaitement lisse ce qui occasionne un mauvais contact !
Tu peux le poncer,cela te fera gagner qques degres,mais la garantie sautera !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:30:33
ça veut dire que ton cpu est bombé :s
go ponçage !! gl&hf
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:18:35
il a aparait aussi qu'un bon netoyage entre le ventilo et dissipateur cpu s'avere necessaire vu l'accumulation de poussiere
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:27:57
| jerome62200 a écrit : il a aparait aussi qu'un bon netoyage entre le ventilo et dissipateur cpu s'avere necessaire vu l'accumulation de poussiere |
Oui aussi
Un pote m'a fait la remarque. Un moment j'en avais carrement plus ... j'en ai enlevé une grosse partie mais ca ne m'a fait gagner qu'un ou deux degres (ce qui est deja pas mal). Ce weekend, je vais me prendre une bombe a air pour enlever tout ca.
Je vais tester le rad box demain soir. Si ca marche mieux avec, je n'aurai qu'a poncer mon rad.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 01:26:47
Je pense avoir un enorme probleme de temperature. Je pense que mon CPU est trop chaud par rapport a ce que j'ai pu voir sur plusieurs forums. Je voulais savoir si d'apres vous c'est normal.
Voici ma config :
- C2D E6600 @ 2.88Ghz (9x320) et VCore a 1.275V (L630A659)
- Rad XP-90C + ventilo Noiseblocker S2
- 2Go de ram Gskill (NQ si je me souviens bien) a 2.00V
- Asus P5B deluxe.
- Boitier Antec Sonata
- Alim Seasonic 500W
- Ati Radeon X1900XT 256Mo Sapphire refroidie par un HR-03+ et un Noctua 12cm que j'ai bricolé
- Ventilo noctua 12 cm a l'arriere et Papst 12cm a l'avant (contrairement aux photos qui vont suivre).
- 4 disques durs
- le tout avec 2 grains de riz d'Artic Silver 5 (mais j'en ai retiré un peu lors de l'etalage)
Un petit screen :
Quelques photos d'interieur.
Je reconnais que c'est pas super clean mais je pense pas que ca fasse 55° en idle sous TAT (78° en burn).
Je pourrai vous donner plus d'info qu'en soiree vu que je serai au boulot. Mais j'ai quelques idees de reglages en memoire si besoin.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
