C2D E6400 o/c 2.13ghz => 3.00 ghz, performances, vos avis ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2007 à 08:44:34
Pour ton E6400@3000MHz à 1.32V tu as combien en full sous TAT?
Lance un occt pour verifier la stabilité...
Pour ta Ram je pense que tu peux diminuer les timings...
Le score 3DMark me semble tres correct...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:53:35
Merci flagadadim pour ta réponse, je reviens pour mettre à jour ma situation .
Alors alors j'ai overclocké ma 7900 GTO à l'aide de Riva Tuner: "performance 3D", core clock 700, memory clock 800, comme dhabitude j'y ai été par palier, je savais pas du tout jusqu'où aller, donc j'ai fais comme un mec sur le forum qui dit que ces fréquences sont à peu près celles de la 7900 GTX (c'est mon but), après je sais pas si c'est vrai mais bon, aucun plantage, température de la carte graph à 40 degré en idle, j'arrête là.
Pour revenir au Core 2 duo, j'ai suivis ton conseil et effectué un test de 30 min (auto) sur OCCT, en idle les 2 coeurs sont à environ 42-46 degré, par contre en full j'trouves ces chiffres un peu flippant, ca oscillait entre 70 et 75 degré (il faut savoir que j'ai une chambre très mal aérée, ca peut jouer aussi), j'suis ptetre impressionné pour rien mais tu me diras ce que tu en penses, en revenant d'une bonne partie de Bioshock hier la température ne depassait pas les 60-62 degré.
Résultat des courses, PC Stable sur OCCT.
Donc maintenant si je comprends bien il me reste plus qu'à diminuer les timings de mes 2 go de ram, le truc c'est que je sais pas du tout comment faire, j'ai été faire un tour dans le bios, en dessous "CPU frequency" (jsais plus le nom exact) y a bien un "Dram Frequency" mais les chiffres proposés ne me disent rien du tout.
Et dois-je changer le chiffre en pci express ? Car je l'ai laissé par défaut vu que je n'ai recontré aucun probblème.
Sinon voici mon nouveau score 3DMark06 cette fois avec la 7900 GTO o/c 700/800: 6798 points (avec 7900 GTO non o/c c'etait: 6185 points).
Merci de bien vouloir m'aider une dernière fois pour avoir de bons timing au nivau de la ram svp , et merci encore flagadadim !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:58:08
oups j'ai appuyé au mauvais endroit désolé .
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:23:38
met 4.4.4.12...ca devrait le faire peinard..tu peux meme moins..;
c'est quoi tes ram?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:43:38
Corsair XMS2 2 Go (Kit 4x 512 Mo) Mo DDR2-SDRAM PC6400
cizia51 je veux bien les mettre en 4-4-4-12, mais j'sais pas comment on fait .
Si tu pouvais m'expliquer brièvement qu'est ce que je dois toucher dans le bios pour y arriver ca serait cool stp, merci !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:56:16
Sur le bios de la p5b
tu vas dans "chipset" onglet "configure dram timing by spd" tu changes pour "disable" et tu as acces a tes timings
Pour savoir tes timings lance un cpuz auparavant
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:55:32
Ouki merci pour vos réponses !
Actuellemen je suis en 5-6-6-18, je vais donc essayer en 4-4-4-12 comme tu m'as dis cizia !
En esperant que ca ne rende pas le pc instable .
Merci je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:17:57
Et bien en essayant les timing à 4-4-4-12 j'ai eu le droit à un beau plantage du pc, j'ai recupéré un reboot normal en appuyant sur le bouton on off derriere la tour (chance oO).
Et donc un joli "overclocking failed" , jvais refaire lovercloking du proc et eviter de toucher la ram car j'ai un peu flippé là jdois dire
edit: Voilà je suis revenu à mon overcloking cité plus haut, voici donc le timing de ma ram: 5-6-6-18, FSB: DRAM: 1:1.
J'ai cru lire sur un des sujets que la corsair n'etait pas génial pour l'o/c, je sais pas si ca vient de là mais bon.
Est ce que diminuer les timings de ma ram me ferait vraiment gagner en performance ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 21:11:45
Bonsoir à tous !
), dites le moi aussi !
Voilà j'ai o/c mon E6400, je dois le dire, à l'arrache, je suis tout simplement partis dans le bios puis j'ai monter la fréquence du processeur par palier de 10, jusqu'à atteindre les 380mhz.
Le voltage est à 1.320v, température en idle du CPU: 50-55 degré, Carte mère: 40 degré.
J'ai pas touché à la ram, vu que je sais pas comment faire, sur cpu-z je vois sa fréquence synchro avec celle du processeur, donc 380mhz (1:1), 5-6-6-18 .
J'ai lancé un 3DMark 2006, aucun plantage, score: 6185 points.
Je passerais peut être à l'overcloaking de ma 7900 GTO quand j'aurai appris comment le faire en securité, car là par contre je le ferais pas à l'arrache
Dites moi ce que vous pensez de ce score et si vous avez la même config que moi ou presque dites moi les votre svp
Puis si vous pensez que j'ai un peu fais nimportequoi (ca serait comprehensible
Merci d'avance et bonne soirée !
Message édité par djamelus le 01-09-2007 à 21:12:43
