BSOD lors d'une sortie de mise en veille - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:23:35
Voici en complément un screen avec les détails du BSOD : http://hapshack.com/?v=bsodveille.png
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-05-2011 à 09:16:14
Quelqu'un a commencé à m'aider ici, si vous pouviez donnez votre avis ou des idées, ça serait vraiment sympa ^^ , merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9318_1.htm
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:48:49
Bon et bien j'ai réglé le problème en mettant le ratio de la RAM à 2:8 au lieu de 2:6, ma RAM est à 1520Mhz CAS 9 (au lieu de 1333MHz CAS 7), le tout stable avec le proco à 1.3v pour 4.0Ghz
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:57:03
Même si ça n'est plus guère utile, ça ressemble à un problème de refresh. Avec le ratio 2:6, le BIOS doit appliquer une fréquence de refresh trop faible ou une connerie du genre.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:51:53
Est-ce risqué que ma RAM soit à 1520Mhz CAS 9 au lieu de 1333Mhz CAS 7 ? Sachant que le tout est stable.
J'ai peur que ça réduise la durée de vie de mon PC ^^
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:06:15
Non, la plupart des DDR3-12800 du commerce sont (ou ont été) des dies de DDR3-10600 triés.
Dans le même genre, on peut se rappeler de la Winbond BH-6, DDR-166 qui prenait 200MHz les doigts dans le nez (et plus de 250MHz en lui envoyant du jus).
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:51:13
Bonsoir, après être passé de 3.6Ghz à 4.0Ghz avec mon proco, j'ai du passé ma RAM DDR3 10600 à un ratio 2:6 (et le MCH Strap à DRAM Ratio).
J'ai fait un test OCCT de 30 mins sans problème, pas mal de benchs dont resident evil 5, bench CPU de shogun 2, 3D mark 11, j'ai fait 2 heures de BFBC2, 2 heures de The witcher 2, et aucun soucis d'instabilité, tout marche niquel.
Seulement, j'ai des BSOD 1 fois sur 4 uniquement lorsque je reviens d'une mise en veille de mon PC, j'ai repéré que ça venait de la RAM (qui est à 1178Mhz au lieu de 1333Mhz et en CAS 9 au lieu de CAS 7) grâce à divers outils.
J'ai fait des tests et ça ne vient pas de la tension adressée à la RAM.
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance !
Voici ma CM : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 50713.html
Ma RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
P.S : Au pire des cas je me passerai de la mise en veille, même si c'est parfois bien pratique !
