FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 18:14:41
LOL il faut se servir des touches + et - pour le baisser/augmenter je pense que tu n'avais pas calculé ca
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:49:13
je ne suis pas si low que ça , dans le bios ça ne fait rien , tu ne peux rien changer ... et clockgen ça ne sert a rien ; ça bug tout le temps .
y'a un jumper a déplacer pour pouvoir modifier le FSB ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 09:01:39
Il existe un topic dedié a cette cm, tu aurais pu poster là bas...
Pour ce qui est du fsb, il n'est pas bloqué, seul le coef l'est !
Apres si tu ne sais pas faire varier un fsb, je te conseille d'ouvrir le calpin de ta carte mere, ce n'est pourtant pas bien compliqué.(allé je t'aide...passe en mode "agp pci Asyncro" puis apres tu fais varier le fsb avec les touches "+" et "-" )
Marsh Posté le 21-05-2006 à 10:12:04
PSYKOTIK t'a pas l'air tres informé sur l'o/c lit des guides comme ca par ex http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/ comme ca tu va devenir un pro
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:21:49
ReplyMarsh Posté le 22-05-2006 à 00:59:26
je me trompé de touches , tout simplement . j'essayer de monté avec les fleshes ...
Merci beaucoup
Grace a vous : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=95013
100 fps constant sur CS:S .. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:14:34
j'ai actuellement cette config :
3700+ ( 2200 Mhz )
1.5 GO @ PC 3200
X800 GTO ² O/C en X800 XT .
Je souhaiterai overclocker le processeur , mais le FSB est bloqué dans le bios ... je ne peux que changé le Coéfficient et ça ne marche jamais ( ça n'augmente pas ) ??
Et quand j'essai avec Clockgen , ça montre des fausses informations ( CPU 110MHz ... PCI E 33Mhz .. )
Comment faire pour remedier a ce probleme ? et combien pourais-je atteindre avec un 3700+ .
MErci d'avance .
