A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:29:44
ta carte graphique qui fait du bruit ( ou ton alim )
Au fait, le socket c'est pas socket 9 mais 939; j'imagine pas un athlon a 9 pins
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:43:45
J'ai modifié mon message merci Si c'est ma carte graphique ou mon alimentation qui font du bruit comment j'y remédie ?
Dois mettre un zalman sur ma carte graphique? Si oui lequel ?
Sinon j'ai demandé sur d'autres forum on m'a dit que c'était le ventirad du chipset de ma nforce4 qui fait tout ce bruit. Et ils m'ont conseillé de le virer pour le remplacer par un Dissipateur Zalman NB47J pour chipset Northbridge qu'est-ce que t'en pense ? http://www.rueducommerce.fr/forum/ [...] bridge.htm
Marsh Posté le 30-04-2006 à 19:48:12
Pour ma x800gt j'ai mis un zalman VF700 déja sa fait beaucoup moins de bruit et tu perdras en température suis passé de 45° avec le rad d'origine a 37° maintenant en 5V et en idle.
Et pour le ventilo du chipset c'est clair qu'il fait beaucoup de bruit j'ai une A8N-sli perso j'ai mis le ventilo en 5v aussi c'est déjà plus discret.
Mais la vu que jvais changer de boitier je me demande si jvais pas mettre le zalman au passage...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:35:36
Ou là tout de suite ca vien de la carte graphique .... Déduction trop attive je pense. Il faudrait que tu lance ton pc avec le boitier ouvert pour voir toi meme d'ou vien le bruit a mon avis. Vu que tu t'y connait pas trop en hardware moi je te conseille de pas toucher au refroidissement de la carte graphique.
En revanche je peu t'aider a reduire le bruit de la carte mere et du processeur.
1- le ventilateur gris Asus de la carte mere a une reputation de turbine dans de nombreux forum. Pour ma part je l'ai remplacé par un radiateur Zalman qui refroidi encore mieu et sans bruit pour 5 euros. le moin c que tu perd la garantie de la carte mere ...
2- la carte mere avec les reglages d'usine n'est pas réglée de la meilleure facon et il y a le Controleur Q-Fan que tu peu activer a partir du bios. Ce mini programme gere la vitesse du ventilo en fonction de la temperature en permanence. Pour ma part ca fait pas mal de bruit en moin et seulement quelques degrés en plus (5) mais rassure toi il n'y a aucune chance de cramer le proco.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:29:26
Merci beaucoup chris je vais suivre tes conseils. Est-ce que je peux activé Q-fan en meme temps que le systeme Cool'n'quiet ? Ya un rapport ou aucun ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:06:10
oui mais je ne connais pas trop l'utilité du cool and quiet mais en tout cas c pas ca qui fait baisser le bruit.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:52:47
biensur le coolnquiet ne fait baisser que la fréquence cpu en suite c est la carte mere qui grace à Qfan va faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la température cpu
thuko=> biensur tu peux activer coolnquiet et qfan en meme temps c est tres efficace d ailleurs
sur ma CM je n utilise pas Qfan car c est la version 1 sans aucune posibilité de réglages le ventilo s arrete mais qund il redémarre il fait trop de bruit car il tourne trop vite
le QFan2 est nettement mieux on regle la temp max la tension au démarrage etc
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:29:35
Je confirme qu'il faut en plus d'activer le cool and quiet (qui ne fait que baisser la fréquence + tension du proc, donc finalement de sa température), activer le Q-FAN dans le bios.
Ceci permet de réguler les ventilateurs chipset + CPU en fonction de la température du proc.
De plus, activer simplement le cool and quiet dans le bios ne suffit pas. Il faut installer les pilotes AMD + choisir le mode d'énergie dans windows à mode minimal.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:13:39
le fait d'activer le Q-Fan sans le Cool and Quiet ça craint?
Activer le cool and quiet baisse les perfs?
Au redémarrage ( à peu près au moment de rentrer dans le bios) , après avoir activé la fonction Q-fan le pc met :
WARNING: Your computer CPU fan fail or speed too low
You can also disable this warning message in SETUP
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
Déjà je sais pas où est la touche Del, lol, est-ce la touche suppr comme delete? si c'est le cas j'y suis déjà dans le bios !
Au secours! Est-ce que ceux qui ont activé Q-fan ont eu aussi ce "problème".
Merci d'avance pour votre aide et vos éclaircicements.
Ma carte mère est une ASUS A8N SLI Premium avec un AMD 4400x2.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:17:23
le qfan sans le cool n quiet ca ne craint rien mais ca sera plus efficace avec le cool n quiet
non le cool n quiet ne fait pas baisser les perfs seulement la conso en idle
c est normale ton ventilo tourne trop lentement au goût du bios il signale le défaut désactive le monotoring du ventilo cpu dans le bios tu n auras plus d alarme
oui del =suppr
ps: je suis passé il y a quelques mois moi aussi à une A8N sli premium + x2 3800+
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:35:03
PS: vous ne perdez pas la garantie en mettant un zalman sur le chipset
si ca crame, enlevez et remettez l'ancien ventirad avant d'envoyer en reparation
sinon, pour le cool n quiet, comme dit plus haut, n'oubliez surtout pas d'installer le driver dispo sur le site de AMD et de mettre le profil de conso minimal !! le cool n quiet n'est pas automatique
ps2: concernant le CnQ, certains ont des problemes dans les jeux a cause de ce mode
mais grace a ca, mon a64 en idle à 30° c'est du bon
ps3: si vous ne voulez pas utiliser QFAN, téléchargez SpeedFan, c'est un soft qui permet de regler la vitesse des ventilo suivant la température : http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:15:12
J'ai eu quelques soucis avec le Zalman NB47J, car j'ai une config chargée dans un petit boitier. Ca plantait un peu. J'ai réussi à trouver des Thermalright HR-05 SLI, et depuis plus aucuns soucis.
Couplé à un VF700cu sur ma carte graphique, Thermalright SI120 + textorm dbKiller 120mm + qfan + C'n'Q, boitier Antec solo, Tagan 480U01, j'ai enfin un PC très silencieux malgré une config plus que correcte (7900GT, X2 4200+, 3 ddurs).
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:48:53
A quelle température tourne ton 3400+ avec ce SI-120 ???
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:28:32
Bonjour tout le monde !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voilà j'ai un gros soucis : ma config toute neuve fait beaucoup beaucoup de bruit... Je ne m'y connais pas trop en hardware alors j'ai préféré venir ici avant de trifouiller dans le bios ou la bricol.
Voici ma config :
Boitier Yesico OpenAir
Carte graphique Powercolor Radeon X800XL 256Mo PCI
Carte mère A8N-E
Processeur AMD Athlon 64 3500+ en 0.13u Socket 939
Alimentation LC Power 550W 14 cm SG550
Et pour aéré tout ça j'ai rajouté 2 ventilo SX2 qui font 0 bruit
J'ai un truc dans le bios qui s'appelle AMD K8 Cool'n'quiet Control je l'ai activé... rien ne change et en le desactivant c'est pareil.
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance !
Message édité par thuko le 30-04-2006 à 18:39:50
