besoin d aide pour OC Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:30:23
Si tu n'y connais rien, il faut commencer par lire quelques topic sur l'overclocking... Afin de cerner ce qui est important dans un overclocking et quel réglage influence quoi.
Je ne connais malheureusement pas le BIOS des cartes ASUS, donc encore moins celui d'une Maximus Formula. Mais avec cette config, tu arriveras très facilement et normalement sans encombre à 3,6Ghz... Je dirai même 3,8Ghz. Tu peux être raussré là-dessus, tu as une très bonne config!!
Il existe de nombreux tutoriaux qui expliquent clairement comment gagner facilement en fréquence sur son CPU.
Un peu de lecture... A peine 20 pages clairement expliquées. : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Un autre lien : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72 et http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
J'ai reçu une toute nouvelle config il y a 2 mois, je n'avais jamais réalisé d'overclocking et en lisant ces 2 tuto je suis sans problème arrivé à 3,6Ghz avec mon Q6600.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:38:43
Ensuite la base c'est de régler le coefficient de la ram sur celui du processeur pour commencer, rapport 1:1 ((parfois dit liée "Linked" )) Celà afin d'éviter une certaine instabilité dès le début. On s'occupera de la ram par la suite, lorsque l'overclock sur le processeur sera satisfaisant.
Il faut augmenter progressivement la fréquence du processeur par palier de 15 à 20Mhz et tester avec un cycle de 30min d'OCCT pour vérifier la stabilité du système.
Durant la montée en fréquence tu auras besoin d'augmenter, outre la fréquence du CPU, les tensions appliquées au différents composants. En premier lieu le Vcore... C'est la tension du processeur. Varie sur un Q6600 de 1,1V à 1,325V ((en réglage d'usine))
Il sera ensuite peut-être nécessaire d'augmenter un peu le voltage FSB (+0,1V) ainsi que le voltage du Northbridge (+0,05V), celà de façon très légère...
Comme tu possèdes des Crucial ((très bonnes mémoires!!)) la première choses à faire c'est de les mettre à 2,2V dans le BIOS. Car d'origine elles ne sont qu'à 1,8V, ce qui n'est pas assez.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 16:31:50
| n0naud a écrit : Ensuite la base c'est de régler le coefficient de la ram sur celui du processeur pour commencer, rapport 1:1 ((parfois dit liée "Linked" )) Celà afin d'éviter une certaine instabilité dès le début. On s'occupera de la ram par la suite, lorsque l'overclock sur le processeur sera satisfaisant. |
Ok je te remercie pour ses renseignement hier j ai augmenter mon fsb a 333 mhz et il est monter tout seul a 389 ce qui fait que je tourne a 3.5 ghz j ai tester occt il me dit que mon systeme est stable au bout de 30 min le v core est a 1.38 v pourtant j ai rien toucher et la temperature du cpu est monter a 59 ° au maximum mais j ai pas vu la temperature des coeurs avec speed fan et everest pense tu que c est bon comme ca? merci
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:40:59
ReplyMarsh Posté le 02-03-2008 à 21:46:43
30m d occt c limite fait ton test en burn au minimum 1h et je dit bien le mini sinon lance le 2h et si pendant 2h tout ce passe bien . tu peus tester en montant encore un peus plus ou alors rester au meme valeur en descendant un peu le vcore pour voir si i lest stable et gagner quelque degres
Marsh Posté le 03-03-2008 à 07:52:52
Ok merci pour vos renseignment en suivant les techniques proposees sur les sites je bloque toujours a 3.5 ghz mais mon v core monte un peux et sous OCCT mon processeur chauffe plus alotrs jai remis mas config je fais simplement le mode crazy et le cpu level up et il se met auromatiquement a 9*389 sous 1.38 VCORE avec une temperature maxi a 62 sous OOCT je penses que c est pas mal comme ca .
Une autre question j ai acheter 3 barrettes de 1 go de ram on m as conseiller d en mettre que 2 en dual channel si je rajoute ma 3 eme barrettes en single channel dans le slot B soit disant mon pc serait plus stable qu en pensez vous?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:20:22
| CEDRIC93 a écrit : Ok merci pour vos renseignment en suivant les techniques proposees sur les sites je bloque toujours a 3.5 ghz mais mon v core monte un peux et sous OCCT mon processeur chauffe plus alotrs jai remis mas config je fais simplement le mode crazy et le cpu level up et il se met auromatiquement a 9*389 sous 1.38 VCORE avec une temperature maxi a 62 sous OOCT je penses que c est pas mal comme ca . |
Je réponds directement à ta question sur ton kit ddr et ensuite je te donne 2-3 conseil pour l'oc de ton proc. Oui il est preferable de mettre 2 en dual channel et une dans l'un des 2 autres slots. Mais cette pratique est utilisée lorsque tu as un kit ddr (ex g.skill pc6400 PK) et une barrette seule d'une autre marque
Ensuite pour ton oc, comme à dit le cseur m@cintosh_ (HAN!), 30 min d'occt est un peu legé, mais bon tu vas rentrer dans un cycle de test après (memtest, occt 1h voir +,orthos,super pi etc...) ^^
Quel est ton kit ddr ? (pour savoir quoi mettre en terme de freq + voltage). Quel systeme de refroidissement ? 62° en full sous occt en AC pour une freq de 3.5 c'est normal
. Si tu veux pousser un peux le fsb de ton proc, mets toi en coeff 8 pour un fsb de 400 par ex
Bref, une fois que tu auras donné des rep à mes questions je te dirais quoi faire (à mon sens biensure
Bon courage a+ ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:25:21
merci de m aider je suis grave en galere la mon pc n est plus stable et quand je lance OCCT il utilise soit disant mon processeur a 100 % ce qui etait le cas ce matin je voyais bien 100% utilise sous speedfans et la occt indique toujours 100% mais speedfan inscrit que 51 % mon processeur ne depasse plus ses 50% je sais plus quoi faire
mes memoires sont de crucial pc 8500 tracer
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:26:45
refroidissement thermalright ultra 120 avec un ventilo qui souffle pas d aspiration
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:32:38
c est bon le processeur atteind ses 100% pour l oc je laisse tout en auto je met juste 333 fsb mais pas pour le bus speed pour l autre je sais plus comment il sappelle et la carte mere soccupe toute seule elle me met 9*389 et je touche a aucune tension mon vcore est a 1.336 ce qui me fait3.5GHZ en ce moment occt tourne il reste 23 min pour voir si il detecte encore une erreur
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:45:14
ReplyMarsh Posté le 03-03-2008 à 12:58:44
| CEDRIC93 a écrit : toujours pas stable ca me soul je crois que je vais repasser en 2.4 ghz |
A combien est le voltage ddr ? Pour de la crucial ballistix tracer pc8500 c'est 2.2v pour 1066mhz (données constructeur). Tu es à quel ratio fsb/ram la ? Ce que tu peux faire c'est te mettre en coeff 8 et tester le 400 de fsb (voir si ca passe deja). De toute façons c'est pas compliqué, dans ton cas tu debutes la ou tu sais que c'est stable (du style 9*355) avec le vcore utilisé pr cette freq, et tu montes au fur et a mesure. Ca va te prendre du tps car à chaque phase de test ayant un resultat instable tu vas devoir modifier et REmondifier ton vcore. N'oublies pas le voltage ddr qui est très important. Fais tous ces petits tests et reviens avec des screens cpu-z ainsi que coretemp
(verifies tes temp aussi hein
A+ ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:05:25
ok je teste 8*400 pour la ram a chaque fois que je touche a la tension ca ne boot plus mais en auto je crois qu elle se met sur 2.1
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:08:50
ReplyMarsh Posté le 03-03-2008 à 15:09:37
| CEDRIC93 a écrit : speedfan m indique 1.38 volt et OCCt 3.2GHZ |
Salut CEDRIC ,
Pour un Q6600 a 3.6 ghz il te faut faire un sacré bond de vcore pour stabiliser a 3.6 dependant de ton vid . Moi par exemple a 3.6ghz j'ai 1.39v (vid1.20) et j'ai un pote avec 1.47 v mais je connais pas son vid ! Tout cela reste toujours tres alleatoire !
En plus si tu est deja a 1.38v et 3.2ghz ....
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:38:33
JE comprend rien coment regler le vid????? sois disant avec la maximus formula ca s OC tout seul moi je vois pas d ou quelqu un pourrais m envoyer un lien detailler pour tout configurer jai la crucial 8500 je sais meme pas coment la poussee. j ai tester quelque site mais il me disent quil me faut setfsb et je l ai pas trouver pour ma carte mere maximus
Marsh Posté le 03-03-2008 à 16:54:05
yop
comme dit plus haut met 2.2v a ta crucial cherche pas a comprendre
tu veus atteindre 3.6 passe direct a 1.45 de vcore ( tu descendras apres ) pense a monter ton northbridge et southbridge ( pas de bcp ) bloque les frequence pci E et pci aussi .
radlou comment ut c que je joues a cs
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:00:21
OK JE REESSAIE MAIS QUAND JE PASSE A SES FREQUENCES DANS LE BIOS IL LE PC DEMARRE MAIS L ECRAN RESTE NOIR
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:10:30
| CEDRIC93 a écrit : OK JE REESSAIE MAIS QUAND JE PASSE A SES FREQUENCES DANS LE BIOS IL LE PC DEMARRE MAIS L ECRAN RESTE NOIR |
ne fais pas tout PT non plus XD ! De toutes façons, même avec 1.45 bios de vcore je ne pense pas que ca sera stable étant donné ton proc qui a du mal déjà. C'est quoi le VID de ton Q6600 ? Envois des screens cpu-z et coretemp un peu, histoire qu'on voit comment tu te demerde
| CEDRIC93 a écrit : raidou comment ut c que je joues a cs |
vieux Zgegus (_)_)IIIIIIIID ! ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:19:21
puisque vous parlez de q6600 je me permet juste une question ...
j'ai a peine OC mon q6600 (5%) et les soft de test s'affolent, voyez plutot :
http://img186.imageshack.us/img186 [...] estnd1.jpg
CPU -Z : ratio a 6, fsb a 279, total a 1678
core temp : ratio a 9, fsb a 279, total a 2517
everest : ratio a 11.5, fsb a 218, total a 2517
sachant que normalement d'après mes reglages BIOS, je dois etre a 9x 279 = 2517 ( cad indics core temp) config stable d'après occt 1h
mais lequel croire ? et comment ça se fait que les autres m'indiquent n'importe quoi ? c'est un peu genant parceque si je veut OC plus il me faut des indicateurs valables
la parfois même ils changent d'indications alors que le pc ne fais absolument rien ...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:55:09
J AI MIS DANS LE BIOS CPU LEVEL UN ET MODE CRAZY COMME CA TOUT SE REGLE TOUT SEUL A 3.5 MAIS AU BOUT DE 20 min d occt erreur detectee
comment vous faire voir mes screen jai fait impr ecran sur word j ai enregistrer le doc mais je sais pas comment le mettre la
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:24:05
dejas c normal que tu passe a 6x de coef car tu as pas désactiver l option dans le bios le speedstep qui au repos baisse le coef pour eco de l énergie .
deuxième point pk tu as un coef de 11.5 avec un q6600 qui d après mes souvenir ( corriger moi si je me trompe ) on un coef de 9 max donc ton problème vient de là met dejas ton coef a 9 avec 333 en fsb et donne ous ta config détaillée
quotemsg=1713670,23,635652]puisque vous parlez de q6600 je me permet juste une question ...
la parfois même ils changent d'indications alors que le pc ne fais absolument rien ...[/quotemsg]
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:28:11
pour le moment c est stable sous OCCT 30 min jai tout laisser les voltages sur auto et je suis passer en 9*400 ce qui me fait 3.6 ghz durant le test OCCT les temperatures etaient stable a 58 avec 3 monté a 66° temp systeme 43° la tension est de 1.41 qu en pensez vous les tempratures sont exessive??? MAIS C EST STABLE
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:49:47
je vais essayer mais a chaque fois que j ai troucher au tension le pc ne voulais plus booter donc la tu penses que 1.41 peux endomager mon proc?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:34:28
| CEDRIC93 a écrit : je vais essayer mais a chaque fois que j ai troucher au tension le pc ne voulais plus booter donc la tu penses que 1.41 peux endomager mon proc? |
Lol 1.41v mdr ma vieille ds3r a grillé avec 1.52v full normal etage alim non ventille et sans rad dessus !
mais la tienne ya pas a avoir peur 1.41 c un jeu d'enfant !
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:55:45
merci pour votre aide mais le systeme n est jamais stable ou chauffe de trop sous OCCt jai tout essayer mais a peine je touche au voltage du cpu ou de la ram le pc ne demarre plus j i donc laisser tomber et tout remis en 2.4 GHZ ca change quoi niveau des jeux????
Marsh Posté le 03-03-2008 à 22:53:24
pas grand chose , l o/c c plus une question de satsfaction personnel que de reel avantages dans la vie de tt les jours ( enfi nde lutilisation de ton pc
Marsh Posté le 04-03-2008 à 13:13:31
Exactement, l'oc c'est en priorité pour les stressés de 3dmark06 et les avides de records ^^. En ce qui concerne les quad core, aucun jeu n'exploite vraiment leurs capacité donc ne t'inquietes pas
. Néanmoins, c'est sur qu'atteindre juste 2.8 ou 3ghz est plus confortable que 2.4ghz (surtout pr tt ce qui est encodage/decompression etc... d'ou l'utilité du quad à ce jour bien que la serie penryn c2d ont leurs potentiel egalement). Après, tu ne verras aucune différence entre 2.8 et 3.6ghz ds les jeux ^^
A+ ![]()
Marsh Posté le 04-03-2008 à 13:20:56
| raidou a écrit : |
Attention il y a tout de meme un gain noteble dans les jeux puisque la plupart ne sont pas adaptés au multithread donc son plutot dependants d'une meilleure frequence
moi je vois bien le gain de mon q6600 entre 2.4 et 3.4ghz !
Marsh Posté le 04-03-2008 à 13:47:22
| cleyt64 a écrit : |
Je crois que tu n'as pas lu ce que j'ai ecris
. Je vais resumer parce que tu as du mal. Je dis qu'il y une différence entre 2.4 et 3.4ghz c'est sur (question de logique simple), néanmoins, entre 2.8 ou 3ghz et 3.4ghz, ne me dis pas que tu vois une différence parce que la je tombe par terre XD. Ensuite, pour toi que veut dire "avoir une différence" ? Tu pense que par exemple quand ta freq cpu est de 3ghz tu auras + de fps ou le jeu sera plus fluide qu'avc 3.5ghz ? Enfin, le "gain" de perf avc les quad tu le vois surtout sur 3dmark06 (ahaha) et quand tu fais de l'encodage/decompression etc, comme dit plus haut aucun jeu n'exploite encore totalement l'architecture quad core et ca pas besoin d'être ingenieur pour le savoir
ps : j'éspère que tu te rend bioen compte que pour ton utilisation constante, 3.4ghz ne sert a rien d'autre qu'à consommer d'avantage et de chauffer en consequence
A+
Marsh Posté le 04-03-2008 à 15:58:02
OK je vous remercie j essaierai ce soir de me stabiliser a 3.2 GHZ car davoir acheter le ventirad thermalright a 70 euros avec ventilos et de la crucial ballistix PC 8500 si c est pour rien en faire ca sers a rien.
donc a ce que j ai compris j ai 3 barretes memoires de 1 gigas j en met 2 en dual channel et la 3 eme je la met pas car ca poseras probleme au niveau dual channel???
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:00:04
de tt maniere le dual channel sur un c2d na que de tres petit gain de perf de l ordre de 1% a 2% , le truc c de regler ton pc au depart avec seulent 2 barrettes et quand tu as trouver la stabilitée de ton systeme mes la 3eme , car si je dis pas de betise c un peus plus casse pieds d o/c avec 3 et 4 go ( enfin plus de 2 barrettes ) mais là je suis vraiment pas sur a 100%
Marsh Posté le 04-03-2008 à 21:56:24
Avec ma carte mere je peux mettre oc automatique ca s appelle mode crazy tout se regle tout seuk a 3.5 GHZ mais sous OCCT ce n est pas stable la ligne du vcore n est pas lineaire quels sont mes risques si je laisse ses reglages???? processeur qui crame??? merci
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:38:33
crame non .
mais ut vas avoir des erreure de calcul ect ... donc risque de planter
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:50:37
ok donc cest pas trop grave en mode crazy je monte a 3.5 et la jai fait le mode QX6850 qui me donne 3GHZ et le pc est stable apres 30 min docct pensez vous quil vaut mieu que je reste a 3GHZ ou 3.5 change beaucoup sur crysis par exemple ? en parlant de crysis demain j installe vista car la avec xp je peux pas mettree la resolution very hight
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:58:50
Bonsoir tout le monde j ai besoin d aide pour OC je vous explique mon cas :
CM asus maximus formula
proc Q6600 GO
RAM crucial tracer 8500
VENT thermalright ultra 120
j aimeria sis vous pouvez me donner tout ce qui est a regle pour pousser au maximum en restant stable svp un 3?6 serait top mais un 3.2 me plairait aussi merci de m indiquer tout les reglages de v cores frfeqences de la ram et fsb svp car je n y connais rien la dedans je vous remercie
